בעית הצתה בפיאט
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7553 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
דני,צביקה וכו אני צריך עזרה.
אתמול בחצות כתבתי על בעיה שיש לי בדיסטרובוטר(צירפתי תמונה),
ורציתי לשאול האם ניתן לבדוק תקינות של מודול ההצתה?
בדקתי את התנגדות הלקטן והיא היתה מאות אומים-670 אום אם אני לא טועה.
(אונו,מנוע פייר,הצתה נפסקת אחרי 10 דקות נסיעה,חוטי הצתה חדשים.)
תודה ארז
בראבה SX 1.6 1997 גיר רגיל
מודול הצתה ניתן לבדוק רק על מכשיר מיוחד לבדיקת מודולים וגם הוא לפעמים מראה שהמודול תקין ובכל זאת הוא פגום. בדיקה ראשונית בצע כך:
כשכל המפלג מורכב על הרכב הנע המנוע ואז בעזרת כלי כלשהוא דפוק קלות על גוף המתכת של המודול. אם המנוע כבה בזמן הדפיקות, אז המודול בודאות פגום.
אם המנוע אינו כבה זה עדיין לא אומר שהמודול לחלוטין תקין.
יש לראות את חוטי הלקטן, בתוך המפלג אם הם שלמים או קרועים למחצה והבדוד מקולף.
בברכה - רפי לין :-)
חוטי הלקטן תקינים.
מהו המודול?כיוון שראיתי 2 רכיבים אלקטרוניים שהאחד מחובר ללקטן והשני לכוייל.
ושניהם מקוררים ע"י גוף קירור מתחתי.
נשמע יותר כמו מודל, מאשר לקטן, אבל מחיר הלקטן זול בהרבה מהמודול ולכן עדיף כבר להחליף את שניהם.
בברכה
דני ממצת אור חיפה
עוסק בנדל"ן.
בברכה
דני ממצת אור חיפה
דני,מה המחיר של מודול ושל לקטן חדשים ומפירוק?
מודול חדש של "מרלי" 225 ש"ח,
מודול חדש "פאסאט"160 ש"ח.
פיק-אפ "מרלי" 110 ש"ח.
המחירים לפני מ.ע.מ.
נתי
נתי קובלנץ
מיתחם נמל ת"א מ1950
תודה,נתי.
מישהו יודע איך אני מחבר את מקדם ההצתה הוואקומי למפלג?
יש לו צינורית פלסטיק עם טבעת בקצה.
האם מפרקים את הצינור הזה מהיחידה?
יחדת הווקום יש לה בפלסטיק חריץ שאותו אתה מרחיק(מפסק) והוא משתחרר
מהתפוח הקטן של הפיק-אפ.תבצע את הפעולה בעדינות כאשר הפלסטיק יבש ,יש סיכוי
שהוא ישבר.ובנוסף דבדוק את הדיאפרגמה ע"י חיבור צינורית אם היא לא קרועה.
חדשה של "מרלי" 65 ש"ח.
נתי
נתי קובלנץ
מיתחם נמל ת"א מ1950
איך אני מבצע זאת?כאשר היחידה מורכבת?דרך החלון הקטן שבמתכת??
איך זה אפשרי?
בעזרת מה אני מפסק את המוט פלסטי?בעזרת מברג שטוח?
איך זה אפשרי?
יש לי את הפרטים בפרופיל אם אתה רוצה תתקשר ואנסה לעזור .
נתי
נתי קובלנץ
מיתחם נמל ת"א מ1950
לגבי המפלג,חיברתי אותו לאחר שפירקתי אותו לחלקים,ניקיתי מגעים+פיקאפ ,חיברתי חזרה לרכב
ותהרגו אותי,אני לא מאמין,אבל המנוע עובד חלק(זה סיכון די גדול כי אף פעם לא פירקתי מפלג)
נראה כאילו התקלה היסתדרה,אבל זה אני אוכל לבדוק אחרי נסיעה קצת ארוכה.
אם לא יסתדר ,אני כבר אחליף מודול.
בכל מקרה,
רציתי להודות לרפי, דני, בני ונתי על העזרה.
כמה כיף שיש אנשים שמוכנים לעזור.
ארז
