דרוש ייעוץ דחוף...
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8498 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אז ככה...
הסיפור הוא שיש לי אנשים שטסים לארה"ב בימים הקרובים והדילמה היא :
האם להביא קרוס אובר או אקולייזר...
שומע את כל סוגי המוזיקה בד"כ- פחות קלאסי יותר מודרני ...
ואין לי כח להתעסק יותר מדי עם כיוונונים...
:twisted:
"תנו חיבוק לאיש הדלוק"
אז ככה...
:twisted:
מה יש לך באוטו ....?ככה סתם להגיד מה אתה צריך זה לא במקום .
באוטו יש מגבר של hd ,מגבר של lighting audio קומפוננט של inox פיוניר 6"9 ורדיו דיסק של פיוניר
הרדיו דיסק שלי בעל יציאה אחת...
נראה לי שצריך קרוס אובר...
מה גם שיהיו שני מגברים ואין לי כח לאקולייזר שצריך לשחק איתו ...
מה דעתכם על הקרוס הבא??? :twisted:
http://www.etronics.com/product.asp?stk_code=pyrcr74
$39.00
In stock. Usually
ships in 1-2 Days
All products at Etronics are brand new. We do not sell used, reconditioned, or refurbished items.
Get extra protection for this product with Philips' comprehensive warranties
1 Year Replacement Plan $14.99
2 Year Replacement Plan $19.99
No Additional Warranty
Features 6 Channel Output, 12dB Slope per Octave (2nd Order). Fuse Protected
3 Way Crossover Network
6 Channel Output (3 Stereo Channels)
Single or Dual Input
Front Channel High Pass Filter
Rear Channel High Pass Filter
Low Pass Subwoofer Channel with Boost Function
Gain Controls for Front, Rear and Sub Channels
Frequency Response: 20Hz-30kHz
Continuously Variable Crossover Settings
20Hz-500Hz for Low
100Hz-8kHz for Mid
1kHz-15kHz for Low
Front Channel Frequency Extender (Factor 1:20)
Auxiliary RCA Preamp Output
Remote Turn On/Off
LED Power On Indicator
Fuse Protected
For 12VDC Negative Ground Systems
Dimensions: 5.625"W x 8.375"L x 1.66"H
לא הייתי נוגע בקרוס הזה אפילו בראש, יש לך הרבה חקים אחרים להחליף כמו HU, רמקולים. השיפור יהיה הרבה אבל הרבה יותר משמעותי מאשר קרוס.
לדעתי תקנה קומפוננט של MBQ216D מקדימה, הINOX יועברו לאחורה (אם אתה מעוניין באחוריים), וכמובן HU סביר יותר.
בהצלחה 8)
בהצלחה 8)
לא כדאי שתגיד לו מה המחיר של הרמקולים שאתה ממליץ לו :lol: ....
לא ניראה לי זה הכיוון שלו :idea: ואולי אני טועה.
המחיר הוא לא הבעיה...
אין לי כח יותר להתעסק עם זה...
אני מחפש קרוס אובר טוב וסביר...
ורמקולים נחליף בעתיד דווקא נראה לי לפוקל 6"9
המטרה היא שיהיה גם mid באוטו.
מה דעתכם על הקרוסים הבאים
http://www.etronics.com/product.asp?stk_code=powc3b
http://www.etronics.com/product.asp?stk_code=koixm7605
http://www.etronics.com/product.asp?stk_code=rocxr91
השאלה היא האם הקרוס הקודם הוא מאחד שלישיית קרוסים בגלל שרשום
network או שאחד מהקרוסים האחרים יותר טוב???
והמחיר של mb quart ממזמן לא מפחיד אותי...פשוט אין לי כרגע צורך
נפשי להגיע לכזאת התעלות רוח... :twisted:
תבין הרמה של הקרוסים היא אפילו נחותה או דומה משל המגבר (לייטנינג אם אני לא טועה) בכל אופן זה יהיה סתם לדחוף עוד רכיב אלקטרוני (מקור לרעשים ועיוותים נוספים ועוד על ריק!), לגבי MBQ216D ניתן להשיג יחסית בזול גם בארץ ואין צורך סתם לקנות בארה"ב ציוד שלא יועיל, לגבי מיד כנראה שלא שמעת את הMB (לא שפוקאל לא חיות) .
מה עם קרוס של אלפיין???
550 ש"ח
אין לי כח להחליף hu
אין לי כוונה לתסבך אותך!!!
האם הhu יחזיק שני מגברים???
בשניהם יש קרוס.
הוא לא יצליח להחזיק אותם!
power acoustic לא רמה???
koiler לא מספק???
לא אותך אותי
תן לי תשובה לא הצעות לשידרוג זה יש לי מהחברה כל יום.
אל תיעלב חלילה וחס אני לא מנסה לפגוע
:twisted:
תבין אחי אתה מתעקש על רכיב שאינו נחוץ לך ורק יכול להרוס לגבי אלפיין אם אני לא טועה צריך בשבילו HU של אלפיין. (AINET)
בכל אופן שיפור ממשי יהיה ברגע שתחליף רמקולים וHUבלבד (חבל סתם לשפוך כסף),
דרך אגב אין לך מה לשאול לגבי קרוסים כי OK לא נראה לי שמישהו יתן לך. (רק לטובתך)
fastgt תודה על המידע,חוות הדעת והרצון לעזור...
:twisted:
רדיו דיסק עם שני יציאות יחזיק את שני המגברים???
