dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 932 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אופל קורסה 2014 עם כ200 אלף קמ. בלחיצה על הקלאץ לפעמים מרגיש שבמקום שהטורים מיד יפלו, הם דווקא עולים.
אולי בגלל פיח במערכת? אולי נסיעה חזקה מדי כשהמנוע קר? אולי החלפת הילוכים לא תקינה? (לתת גז עוד לפני שהקלאץ שוחרר לגמרי)
אולי זה פיצ'ר ולא תקלה?
אני מכיר את זה מאופנועים מסויימים שלחיצה על הקלאץ' בניוטרל מעלה קצת את סל"ד הסרק
כדי להקל בזינוק ולמנוע דימום מנוע.
ערכתי - קראתי את השרשור שלך בצורה שגויה
אגב, איך הקורסה? אתה לא הראשון שאני רואה עם מיילג' גבוה בצרפתיה הזו.. התעניינתי פעם בלרכוש אחת
עריכה אחרונה על ידי CiUiK
לפני 13 דקות, CiUiK כתב:
2014 זה הרבה לפני PSA וסטלנטיס.
אז אופל הייתה שייכת ל-GM, אבל אין לי מושג איפה יוצרה
אופציה אחת - זה תקין. הפרפר של המצערת לא מספיק להסגר אם אתה עוזב את הגז קרוב מדי לזמן הלחיצה על הקלאץ.
אופציה שניה - יוניט קלאץ תקול. הוא אמור לזהות לחיצה על הקלאץ ולהגיד למחשב לסגור מצערת. אם הוא תקול זה יכול לגרום לדיליי גדול יחסית בסגירת המצערת.
אני לא יכול להבין מההודעה עד כמה המצב חמור כדי להבין האם זו האופציה הראשונה או השניה
תשובה יפה, אוסיף קצת:
כשהקלאץ' לא לחוץ ועוזבים את דוושת הגז המצערת נסגרת לאט בעקומה שטוחה, כיוון  שסגירה מהירה של המצערת תגרום לבלימת מנוע חזקה ולטלטל לא נעים של האוטו.
לכן מתבצעת סגירה הדרגתית.
כשהקלאץ מופוד, אפשר לסגור מהר בשביל לחסוך דלק.
על דוושת הקלאץ' יש מתג כמו על דוושת בלם שמדווח למחשב האם הקלאץ' משוחרר או לחוץ.
נסיתי פעם לנהוג עם המתג הזה מנותק (ניתקתי לבדיקה לכמה דקות) בשביל להבין איך הוא עובד ובאמת זה מתנהג כמו שכתבתי והתגובה לעזיבת גז בהילוך הייתה הרבה יותר "חדה".
אם יש בקרת שיוט באוטו אז המתג הזה גם מנתק בקרת שיוט אחרי לחיצה על הקלאץ', תפקיד נוסף זה אם יש מניעת התנעה ללא קלאץ' לחוץ.
לפני 4 שעות, BoazB11 כתב:
יש לי את זה ברוורס, מעלה ב 100 סל"ד, מניח שיהיה קל יותר לתמרן ברוורס ללא גז.
מעבר לזה לא נתקלתי בפונקציה הזו באף אוטו ידני שנהגתי בו.
לפני כשעה, BoazB11 כתב:
מעניין, לא ידעתי שאופל הייתה שייכת ל GM. אחלה רכב הקורסה
לפני 28 דקות, CiUiK כתב:
לא סתם הם השתמשו באותם המנועים באסטרות ובקרוזים ובעוד כמה נבלות אחרות בנסיון נואש לגרום ללקוחות שלהם לפשוט רגל
2015-2018:  Mazda 3 1.6 auto 07', 2018-2021: Peugeot 208 1.2 manual 15' , 2021-2023: Volkswagen polo GTI 1.8 manual 16'
2023- today: Honda Civic TYPE R manual 17', 2024-today: Citroen C1 1.0 manual 16'
לפני 5 שעות, Buki כתב:
לא הייתי אומר שזה לחסוך בדלק, זה כי אחרת האוטו מעלה הרבה סל"ד בלחיצה על הקלאץ.
נסעתי פעם ברכב עם יוניט כזה תקול - כל העברת הילוך הסלד היה עולה באיזה 500.
אגב, ברכב שלי יש מצערת אלקטרונית אבל אין יוניט קלאץ, אין לי מושג מה הם בדיוק עשו שם בשביל לגרום לזה לעבוד.
עם המעבר למולטיפלקס כבר הוסיפו יוניט קלאץ.
אני בעיקר מרגיש את זה בגלישה איטית עם קלאץ לחוץ - בגלל שהאוטו לא יודע האם הקלאץ לחוץ או לא הוא שומר על סלד גבוה יחסית (950) כאילו כדי להמשיך להתגלגל אם הקלאץ עדיין לחוץ. הסלד חוזר ל 700~ רק בעצירה מלאה.
לפני 7 שעות, CiUiK כתב:
קשה לי להגיד. נקנה עם 80 אלף, כיום 197 אלף. לא אגיד אפס תקלות. יש שרשרת טיימינג שזה יתרון, היתה תקלה אחת בוונטה של הרדיאטור, ותקלה אחת באחד מסלילי ההצתה שהבנתי שזאת מחלה של הרכבים האלה שצוברים שם קורוזיה בחורף - שני מצבים שמשביתים את הרכב עד לתיקון.. מעבר לזה הוא די חזק (ידני), מזגן טוב, מערכת מולטימדיה מיושנת ולא נוחה, מרחב פנים די קטן מן הסתם. מה שכן ב2015 היתה מתיחת פנים ואולי מעבר לכך, שווה לבדוק.
תודה לכולם על התגובות. אעקוב אם זה קורה גם אחרי שחרור מלא של דוושת הגז ואם כן אבדוק יוניט קלאץ. אגב יש עלות מוערכת לתיקון?
לפני 23 דקות, omol1 כתב:
לא תיארת פה תקלות מטורפות, סהכ שירת אותך יפה מאוד
לפני 26 דקות, omol1 כתב:
מ 2015 זה דור חדש, יותר ממתיחת פנים.
וזה הדור האחרון שיצא תחת בעלות GM.
הדור הבא כבר התבסס על פיז'ו 208.
לפני כשעה, CiUiK כתב:
בגדול אני מסכים, רק ש2 מכונאים שונים (ולא רק) אמרו לי שאופל קורסה זה "זבל של אוטו".
לפני כשעה, Buki כתב:
הדורות בבעלות של GM עדיפים?
לפני 20 דקות, omol1 כתב:
שאני אגיד לך מה אני חושב על המכונאים בארץ?
