dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3719 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם
ראיתי רכב שאני מעוניין בו אבל יש לו חלונות שחורים מאחורה . (מדבקה)
על פניו הרכב מאד טוב לי אך רק הדבר הזה מפריע.
דיברתי עם הבעלים ושאלתי אם יש אפשרות שיסיר את זה אך הוא לא מוכן להתעסק עם זה.
האם כדאי ללכת בכל זאת על הרכב או לרדת ממנו?
זה סיפור להוריד את החלונות האלה? ישארו כתמים? כמה זה עולה?
אשמח לעזרה
תודה
רועי
בהחלט כן, רוב החלונות האלו מושחרים עם ציפוי מדבקה שניתן להוריד.
יחד עם זאת, ככל שעובר הזמן וגם איכות החומר משפיעים על היכולת להוציא ועל הדבק.
מקום מקצועי באמת ייקח לך סכום סמלי ויוריד לך את זה בלי בעיה.
מה הסיבה שאתה רוצה להוריד את החלונות השחורים מאחורה? זה חוקו כל עוד זה לא בחלונות הקדמיים, ולפי דעתי גם מוסיף לנראות הרכב ומוריד את החום בימי הקיץ.
דרך אגב - להוריד את זה לא אמור לעלות יותר מ 50 שקל לחלון, 100 אם ממש נסחפו איתך.
לי הורידו ב50 שקל ובמקום הרבה ותר איכותי רצו 100 שקל על הורדה אבל זה כמובן היה מתקזז עם ההתקנה.
בכל מקרה,
אתם לא מבינים שהדבק שנשאר הוא הבעייתי.
הוא נכנס לכל פינות והוא לא ירוד עם מטלית מים וחומר לניקוי חלונות.
צריך לדעת איך לעשות כדי לא לשרוט או לגרום נזק וגם כדי שאם ירצו לעשות הדבקה חוזרת מתישהו, שאריות מגעילות לא יישארו ויהרסו.
בנוסף, אם יש לו מדבקה סינית פשוטה ומגעילה אין שום אפקט אז לא שהוא יפסיד משהו.
עריכה אחרונה על ידי אושריקו
שום דבר לא בעייתי, צריך לדעת איך להוריד את הדבק זה פשוט מאוד.
מרסס עם מים רותחים, הורדתי עשרות חלונות כאלו, בדיוק חצי שעה עבודה לרכב.
Sent from my XT1575 using Tapatalk
Bayerische Motoren Werke
Abarth 595
במקרה הגרוע יש מסיר דבקים ייעודי, שעולה כ30 שח ויספיק להמון שימושים. אני משתמש בחומר של hg ומרוצה.
Sent from my D5803 using Tapatalk
M-TECH E46
