dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4053 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
נניח כי עובד קיבל עקב טעות טכנית משכורת גבוהה מהמגיע לו. התלוש כבר הגיע וכמו-כן גם הכסף הופקד כבר בחשבון הבנק.
האם מותר למעסיק לקזז את התוספת שניתנה בטעות במשכורת הבאה?
לא מבין את השאלה. אם היתה טעות הפוכה, ברור שהיית מבקש את הכסף במשכורת הבאה לכל המאוחר. מה ההבדל?
ציטוט
יבגניפ כתב:
אוף. למה אני מגיב פה?
אני מטפל עכשיו בטעות של 60 א' ש"ח (ולא מדובר באיזה מנכ"ל או משהו...)
מה שמגיע מגיע.
ילדים הורגים נמלים בצחוק- נמלים מתות ברצינות
כל יום אני משכר את עצמי מחדש
בצי המשפחתי- סיויק האצ'בק 96, E30 87
רק להבהרה - אני דווקא שואל מהצד של המעסיק ולא של העובד. הונפק תלוש שגוי והועבר כסף בהתאם. רציתי לדעת אם מותר לי לקזז את זה בחודש הבא. תודה על התשובות.
דבר עם העובד. בדיוק כמו כל הפקדה שגויה אחרת לחשבונו, מודבר בכסף שאינו שלו, ויש לידע אותו על מנת שלא יעשה שימוש בכסף.
תאם עם העובד את דרך החזרת הכסף (מיידית או בקיזוז בתלוש הבא) וכן דאג להנפיק בהקדם תלוש שכר מתוקן.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
חברים, ברור שכל זה כבר בוצע, ואני גם ביחסים טובים עם העובדים כך שמבחינתו אין שום בעיה.
אבל אחרי שראיתי בארגון האחרון בו עבדתי כשכיר עובדים שאחרי 20 שנה בארגון תובעים על דברים שהם הסכימו להם, אני לא מסתפק בהסכמת העובד ורוצה לוודא שאני עושה את הדברים נכון.
שילמת סכום שלא מגיע לעובד.
ברור שמגיע לך לקבל אותו בחזרה
החתם אותו על נייר שקיבל בטעות סכום עודף ושיחזיר לך את הסכום העודף, או קזז זאת מהמשכורת הבאה, עדיף הדרך הראשונה
ישראל סבא בסבבא של 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
יששששש נבחרת כדורגל
אוקי, עכשיו ברור.
הדבר היחיד שאי אפשר לקזז אוטומטית זו טעות קבועה שחזרה לאורך זמן.
אז תחתים אותו על זכרון דברים שאומר שהיתה טעות והוא מסכים לתיקון הטעות בדרך זו.
דני
אני מניח שהצדק איתך. שילמת סכום עודף ומגיע לך אותו בחזרה.
אם הסכום גדול יש חוק שאתה חייב לפרוש את הניכוי בתשלומים, כך שלא יהיה מצב שהעובד יעבוד "בחינם" כמה חודשים ויקלע למצוקה כלכלית.
תתיעץ עם רואה החשבון שלך.
ומה עם מס הכנסה וכל הנוגסים למיניהם?
אם הוא קיבל תשלום גדול יותר, הוא כנראה שילם יותר מיסים וצריך לקחת את זה בחשבון.
חלחליק לשעבר (או חיליק, תלוי את מי שואלים).
זה יתקזז לו בהמשך.
אין בעיה במיסוי, כיון שהתחשיב הוא שנתי. בכל חודש התחשיב מבוצע החל מ-1 בינואר כך שאם שילם יותר מדי במאי התשלום למדינה יקוזז עם המשכורת ה"מוקטנת" ביוני.
גם במקרה של גלישה מעבר ל-1 בינואר יש דרך להתחשבנות, אם כי נתקלתי בה רק לגבי מי שמגיש דו"ח שנתי (שניתן לבצע בו תיקונים). אולי מומחה הפורום ישה יאיר את עינינו.
