סיכום 5 שנים - איביזה SC 1.6 ידני
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4125 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
האיביזה 1.6 שלוש דלתות SC ידנית סוגרת 5 שנים אצלנו. לא נסעה הרבה - עומדת על 37,000 ק"מ בלבד.
בשורה התחתונה הסיאט מגלה אמינות טובה מאוד ומזדקנת בכבוד. אין סימני בלאי בתא הנוסעים. שום דבר לא שבור, דהוי או מקרקש. מצב הצבע מצויין , פעם בחצי שנה ווקס קרנובה עצמי.
בעיות שנתגלו :
שבוע לאחר המסירה נתגלה שמגב אחורי אינו עובד. הוחלף מנוע במסגרת האחריות.
4 חודשים לאחר המסירה מצבר מזייף - בוצע טיפול/תיקון במסגרת האחריות במוסך צ'מפיון ראשי ירושלים שלא הסכים לפרט מה בוצע. המצבר החזיק עוד 4.5 שנים...
מהבחינה המכנית שקט תעשייתי ללא דרמות או דברים שהצריכו כניסה למוסך. פעם בשנה טיפול שנתי לפני הטסט.
בנוסף לטיפול השנתי השוטף כמעט לא היו תקלות. מעבר לכך המנוע ושאר המכלולים יבשים לחלוטין, אין אפילו שבריר הזעה או רמזים לקורוזיה.
המנוע אינו מאבד כלל ממפלס שמן המנוע ונוזל הקירור מטיפול לטיפול. פעם בחצי שנה תוסף דלק LM אינג'קטורים.
להלן סיכום אחזקה והתקלות ב - 5 שנים :
* נורה לתאורת לוחית רישוי אחורית הוחלפה לאחר 3 שנים.
* נורה ראשית אור מעבר הוחלפה לאחר 3 שנים.
* מגבים - הוחלפו פעמיים קדמיים , פעם אחת אחורי.
* מצבר מקורי הוחלף לאחר 4 שנים ו-9 חודשים. הורכב מצבר אנרג'ייזר באוטו דיפו - 500 ש"ח.
* מתג חשמלי חלון גג נפתח שבק לאחר שלוש שנים. הוחלף בחינם במסגרת אחריות רצון טוב של צ'מפיון. (האחריות לשנתיים בלבד...)
* צמיגי פירלי P7 המקוריים 215/45/16 החלו לגלות סימני עייפות של סדקים לאחר 3.5 שנים ו - 29,000 ק"מ. הוחלפו לרביעיית צמיגי TOYO CF2 בעלות של 1700 ש"ח.
צריכת דלק:
בעיר נסיעה מתונה 1:10-1:11 , מחוץ לעיר נסיעה מתונה - 1:14-1:15.
טיפולים בוצעו בכל שנה (פחות מ -10K בשנה). טיפולי שנה ראשונה,שנייה , שלישית ורביעית במוסך מורשה צ'מפיון "המכונית" ירושלים. מחירים סבירים יחסית - בין 800 ל- 1500 לטיפול לפי מפרט.
טיפול אחרון של שנה חמישית בוצע אתמול לראשונה במוסך "רון" בת"א.
לאחר בדיקה מקיפה והכנה לטסט - רק טיפול שגרתי - שמן מנוע,פילטר שמן, פילטר אוויר, פילטר מזגן :696 ש"ח.
דרך אגב - עוד לא נגעו כלל בבלמים , הם המקוריים. (כמובן כל שנתיים הוחלף נוזל הבלמים).
הרכב עבר כבר די מזמן לבן הגדול שבהחלט מרוצה ממנו.
נקווה שהאיביזה תמשיך לשרת נאמנה.
נ.ב. - איזו החלטה טובה הייתה ללכת על מנוע 1.6 עם 105 כ"ס וותיק ומוכח ולא על 1.2 TSI , כמה שווה היה לקחת ידני ולא לבחור ב - DSG....
IMG_9958.jpgIMG_9960.jpgIMG_9964.jpgIMG_9974.jpgIMG_9975.jpgIMG_9979.jpgIMG_9982.jpgtf2.jpg
יש לי גולף 09, גם עם מנוע 1.6 (BSE) ידני. האם גם לך יש רעידות בסרק? זה אותו מנוע?
5 הילוכים? אני סובל מאוד מרעש מנוע כשאני עובר את ה100קמש, גם אצלך זה ככה?
There's not much you could do or say to phase me
People think I'm a little bit crazy
I get it from all angles, even occasionally Doc Dre-zie'll
Have to step in every once in a while to save me
מנועי ה- 1.6 ליטר שהותקנו באיביזה, פאביה, פולו ורומסטר עד 2010 הם מדגם BTS.
לגבי רעידות בסרק אולי צריך לנקות בית מצערת.
לגבי רעש מנוע, לא מדובר במנוע שקט. אם יש לך 5 הילוכים, הסל"ד גבוה יותר (אצלי למשל יש 6).
תודה על הסיכום, מה עלות הביטוח.
אשמח לחוות דעת מפורטת לגבי הצמיגים של טויו שהרכבת אם לא אכפת לך. :)
מספר התייחסויות/תשובות:
1. נקיון תא מנוע עם מגבונים לניקוי כללי.
2. מנוע BTS של איביזה נפחו 1598 סמ"ק עם בוכנות 76.5 על 86.9 . שונה לגמרי ממנוע BSE בנפח 1595 סמ"ק עם בוכנות 81 על 77.4.
מנוע ה- BTS של האיביזה כלל אינו רועד אך בעל רעש קליל, מעט "ספורטיבי" , שחלקו ממערכת הפליטה.
במהירות שיוט 100-110 הרכב די שקט. בעליה בסל"ד לתחומים 3.5-5.5K מרעיש בהחלט.
3. עלות הביטוח - כמובן מאוד אינדיוידואלי. באופן פרדוקסלי ככל שהרכב התיישן מחיר המקיף עלה בהדרגה. בשנה הראשונה - 2.5 ובהמשך זחל ל - 3.3. (כנראה האיביזות הלכו ונעשו גניבות יותר).
4. צמיגי הטויו CF2 - תמורה מצויינת.
אלו אינם צמיגי ספורט עתירי ביצועים אבל מהווים שילוב טוב של נוחות ורכות יחסית לאחיזה טובה בהחלט. בכביש רטוב ויבש בטוחים ואוחזים היטב לנהיגה מנהלתית פלוס. נראה שהם מאוד עמידים .
המידה של האיביזה 215/45/16 מראש אינה מבשרת נסיעה רכה והצמיגים הללו יותר נוחים מהפירלי P7 המקוריים.
אצלי בסובארו המעבר מפירלי לטויו היה דווקא ירידה בנוחות ואחיזה. הפירלי היו גם צמיגים יותר טובים אפילו מברידג'סטון המקורי שבא עם האוטו.
יפה מאוד , גם האיביזה שלי מפגינה אמינות מעולה!
אגב לא הייתי מסכים כ"כ עם המשפט האחרון. אין מה להשוות מנוע 1.2TSI, ליגה אחרת ביחס ל 1.6 האטמוספרי שיש לך. ואני אומר את זה מניסיון, יש לנו אחת כזו בבית (מנוע אמין וחסכוני ביותר, מבחינת כוח, האטמוספירים לא יכולים להתחרות בו).
לגבי ה DSG, גם הוא לא בעייתי, ואני יכול להגיד את זה לאחר 4 שנים על הכביש ברכב שמשמש ללימודי נהיגה (כן איביזה TSI DSG), חוץ מהחלפה יזומה של היצרן, למוח (קלצים) הגיר מפגין אמינות מצויינת!
SOLD  Manual Black Seat IBIZA 2012
Manual Toyota Corolla 2010 <----------
אחלה, תודה. אגב איך הם מבחינת רעש? אין רעשים מציקים מהצמיגים?
החלפת לאותו דגם של טויו(CF2, דגם חדש יחסית בשוק)? ומאיזה פירלי עברת?
עריכה אחרונה על ידי Arco
