dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4128 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
. יש לי טויוטה סטארלט 96 ויש לי רעידות שהאוטו במצב הילוך d והילוך r האם סביר שזה תושבות או לדעתך סיבה אחרת? או שהאוטו הזה רועד תמיד...?
  • תגובות 39
מנוע רועד בשילוב להילוך לרוב מעיד על תושבת.
מנוע שתמיד רועד (בסרק) יכול להעיד על סעפת יניקה או פליטה לא אטומות ועוד.
אז אחרי בדיקה במוסך שתי תושבות דפוקות... הזמנתי את כל השלושה כי אמרו לי שלא כדאי להחליף רק 2 אלא את כל השלוש... זה באמת עדיף?
האם בעצירות ברמזורים או כדומה שילוב הגיר לניוטרל מדרייב ואז חזרה לדרייב בהתחלת נסיעה גורם נזק לגיר?
אז אם כך אפשר להמשיך עם זה לאורך זמן? כי יש רעידות חזקות בדרייב בעמידה ובניוטרל אין... במקום להתחיל להחליף תושבות?
אתה מתאר שיש בעיה ברכב, כמובן שצריך לטפל בה, אלא אם כן בא לך לסבול מרעידות ומשהו לא תקין ברכב.
טויוטה קורולה 95 גיר ידני 0-100, 10.55 שניות. מקום 1 בקטגוריית ג'ימקאנה ג'וניורס(עד גיל 21), מהאירוע לקידום הספורט המוטורי 4 בלטרון
לא רק שאין בעייה להעביר לניוטרל ברמזור, זה מה שצריך לעשות.
לתושבות המנוע יש עוד משמעות חוץ מאשר להפחית את הרעידות בעמידה. גם אם זו תשובה שאתה פחות רוצה לשמוע יש להחליף את התושבות ורצוי מאוד שהן יהיו מקוריות.
כמה נקודות:
אם התושבות קרועות חלקית, בכל האצה/בלימה/מעבר מברקס לגז מנוע זז יותר מידי וזה מותח את הצינורות של הרדיאטור, גומר את שאר התושבות שעדיין שלמות, גורם לבלאי מואץ של כל מה שמחובר למנוע עקב ה"משחק" הזה ובמקרים קיצוניים מנוע יכול פשוט ליפול למטה.
איתמר אני לא יודע אם הם מקוריות... הוא אמר לי 550 שקל 3 תושבות לפי המחיר זה יכול להיות מקורי או משהו איכותי אחר? או שזה נשמע סיני? ומה ההבדל בתכלס בין סיני למקורי מבחינת העבודה שהם עושים?
