dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4170 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
המטען המקורי של המצלמה מספק 5v ו 500ma.
בגלל שהחיבור הוא micro usb חשבתי להטעין את המצלמה עם מטען של סאמסונג גלקסי, הוא גם מספק 5v אבל 2A, יכול להגרם מזה נזק לסוללה של המצלמה?
תודה.
קרוב לודאי שלא. המצלמה תמשוך זרם לפי צרכיה ויכולתה, בלי קשר ליכולתו של המטען.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
הנתון החשוב הוא המתח.
המתח מציין את העוצמה. הזרם (אמפר) מציין את הכמות. אמפר אחד זה 6.28X10^18 אלקטרונים חופשיים שעוברים בשניה אחת. ברגע שהסוללה לא צריכה יותר, היא לא לוקחת ואז ההתנגדות היא התנגדות מקסימלית ואז מפסיק הזרם, כי אין לו לאן לעבור.
עדיפות לשפשוף עצמי בבית ולא אצל בעלת מקצוע
צריך גם קרם אני מאמין.
:roll::lol::oops:
אז אם הזרם גבוה יותר הסוללה תטען מהר יותר?
זה לא יכול להזיק למצלמה או לסוללה?
עבור טעינת הסוללה יש מעגלים אלקטרונים שקובעים את קצב הטעינה ועוצמת הזרם שהיא תקבל.
כן, בעוצמת זרם גדולה יותר היא תטען מהר יותר, אך עדיין זה לא אומר שאפשר לחבר את הסוללה למקור זרם בעוצמה רבה מאוד ואז היא תטען עוד יותר מהר, לא יעבור זרם גדטל יותר ממה שהיצרן תכנן.
לכן לא אמור להזיק למצלמה/סוללה, אלה אם יש כשל במנגנון הטעינה, אך אז נזק יכול להגרם גם בזרם טעינה נמוך.
אם המצלמה בנויה למשוך 500MA, היא תמשוך 500MA. התקן USB מזהה את המטען, ולפי הpinout שלו הוא רואה כמה אמפר למשוך, ואם בכלל מדובר במטען או usb host שצריך להסתנכרן מולו.
אם ההתקן מזהה שיש מולו מטען, אבל לא המטען הייעודי שלו (כן, למרות שכולם USB, בפנים יש הפינים (לרוב ה2, 3, 5) מחוברים בצורה שונה מיצרן ליצרן), כדי לא לשרוף את המטען, הוא מושך 500MA, ככה שאם זא האמפראז' של המטען המקורי, אז זה בסדר.
עוד דבר - במקרה של מטען סמסונג אין מה לחשוש, מאחר ומדובר במטען עם מתח מיוצב של חברה מוכרת. הייתי חושש דווקא ממטענים סיניים עלומי שם.
