dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4542 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום.
היום (לאחר נסיעה של כעשרים דקות - הנעתי כיביתי וכו') נכבה הרכב באמצע הנסיעה ללא הודעה מוקדמת.
הרכב הוא רנו סניק שנת 1999 מנוע 1600 גיר ידני.
קראתי לעזרה מחבר שמבין והתחלנו בבדיקות:
הסטרטר והמצבר תקינים. דלק שמן ומים יש.
הפיוזים הגדולים תקינים. הפלאגים והכבלים תקינים. יש ניצוץ בארבעת סלילי וחוטי ההצתה. החיישנים נראים בסדר. נראה שמשאבת הדלק עובדת טוב גם (בדקנו בפלאגים).
אין קודנית ואין אימובילייזר (מבוטל במחשב).
ניסינו להניע בדרדור, המנוע כאילו נדלק אבל לא עוזר כשלוחצים גז, ונכבה כשעוצר או בנויטרל.
דרדרנו את הרכב עד הבית (כמה מאות מטרים), וביום ראשון אטפל בזה.
השאלה היא, מה זה יכול להיות? אודה מאוד לעזרה ולעצה לפני שאגרור למוסך.
תודה
חיישן טמפ'
או חיישן הצתה (קראנק)
אם נכבה באמצע נסיעה, הייתי חושד בחיישן טמפ',
או בית מצערת מלוכלך.
חיבור למחשב יזהה את הבעיה.
הבעיה שבשנתון הזה צריך חיבור לRenault Clip. (או מחשב שיתמוך בפרוטוקול הזה)
Renault Clio MK2 ph1 1.4RT
Renault Clio Sport 172RS 2.0
FRANCE
חיישן טמפ' יושב ליד הבית תרמוסטט לכיוון הבלוק מנוע,
צריך בוקסה ארוכה,
החיישן הצתה (קראנק) יושב מעל הקיר גם צמוד לבלוק, 2 ברגים 10 מ"מ נראה כמו פרפר.
את החיישן טמפ' תוציא שהמנוע קר כי נשפך נוזל קירור שמוציאים אותו
FRANCE
תודה.
ככל הנראה עלינו על הבעיה.
1. פיוז של הכוילים 40 אמפר שרוף - נותן חשמל לכוילים שמוברגים מעל המנוע. החלפנו אותו - נותן חשמל בחוטים אך עדיין לא הניע. בנוסף מצאנו שם חוט חשמל שחור שהתנתק וכשמחברים אותו נהיה רעש של הזעקה ותקתוק לשנייה בתוך ומחוץ לרכב. מעניין מה זה. (אולי זה עשה קצר / עוצר את הדלק מהמיכל - איני יודע)
2. משאבת דלק. נתנו כמה מכות מתחת למיכל דלק תוך כדי ניסיונות הנעה, והרכב הניע. כיבינו הדלקנו עבד טוב. אחרי רבע שעה ניסינו להדליק - לא צלח - ורק לאחר מכות למיכל תוך כדי נסיון הנעה נדלק שוב. ביום ראשון אחליף את המשאבה. האם יש רעיון אולי הבעיה אחרת.
