dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5183 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מזל שאין לך פורמולה 1 :roll:
  • תגובות 103
או F-16
איך נשפך הדלק? עדיין לא הבנתי.
איך בכלל קבעת שנשפך ליטר וחצי ואולי נשפך 3 ליטר 8)
אני בשביל לתדלק תמיד יוצא מהאוטו, ופותח עם המפתח את פתח התדלוק. ואני נותן למתדלק לתדלק (תחנה ללא תדלוק עצמי).
יצא לי פעם לעמוד ליד המתדלק ובזמן שהוא הוציא את הפיה והחזיר למשאבה סילון דלק הותז בכיווני, ס"מ וזה היה פוגע בי.
דרך אגב, אני מחכה, כי קרה לי כמה פעמים שכמה מתדלקים לא סגרו עם המפתח את פתח התדלוק, שאלתי והם אמרו שהם חשבו שזה נסגר אוטומטי.
Škoda Fabia IV TSI&DSG
אסביר איך נשפך דלק:
בפונטו יש סיפור עם פתח התדלוק, שגורם לפייה לקפוץ כאילו המיכל מלא, גם כשהוא ריק.
יש משאבות שזה עובד רגיל אם שמים על מהירות נמוכה, יש משאבות שלא.
הפיתרון - להפוך את הפייה.
אני תמיד מתדלק פול טנק ולקראת הסוף הופך את הפייה שוב ומתדלק באיזי.
הפעם הזו זזתי מהמשאבה, וכנ"ל גם המתדלק - וככה נשפך ליטר וחצי.
איך קבעתי שנשפך ליטר וחצי? כי ידעתי שאמורים להיכנס סביבות 42 ליטר לפי הנסיעה שביצעתי. בפועל נכנסו 43.3...
אז למעשה התווכחת עם המתדלקים ועיקבת אותם על ~0.02 אחוז מסכום העסקה שביצעת?
ואתה מתפלא למה ענו לך בצורה פזיזה?:?
אני לא אסתכן בהתראה פה אז אני לא אגיד את דעתי עליך, אבל תפעיל את הדמיון קצת...
פתגם סיני אומר: "אנשים ג'אחרים מזהים תגובות כג'אחריות."
אסביר איך נשפך דלק:
פיה תוכננה על ידי מהנדס איטלקי אידיוט. בתקופת מועדפת לא הפסקתי לקלל פונטו. אם פיאט לא הצליחו לתכנן פיה כמו שצריך אני מפחד לחשוב איך בנוי כל הרכב.
אני מת שתראה לי איך הגעת ל0.02%.
חוץ מזה, שזה לא רלוונטי. המתדלק עשה נזק? התחנה תשלם עליו. לא פשוט?
עריכה: לאיים על לקוח במשאבת דלק בתחת זה לענות בצורה פזיזה? אני מאוד רוצה להאמין שהגישה שלך לא מייצגת.
מה חתימה? תתפשטי!
זה קצת מצחיק, כי שעון דלק של האוטו (וגם השעון של משאבת התדלוק לפעמים) לא מגיע לרמת דיוק זו.
זו יכול היה להיות גם 40 ליטר וגם 45.
אני לא מצדיק בשום פנים ואופן את התנהגות המתדלקים. התנהגות זו לא ראויה ופסולה לחלוטין.
מצד שני, צריך לדעת לא להתעקש על דברים שטותיים ולא עקרוניים, ולא להגיע לסיטואציות בעייתיות, היכן שאין בזה צורך ממשי ואפשר "להחליק".
אם היה מדובר בסכום גדול, בהחלט צריך לעמוד על שלך ולקבל את המגיע לך.
אבל בשביל 10 שקלים (שאין כל הוכחה שזה בעמת 10 שקלים ולא 1.5 ש"ח) אני פשוט לא הייתי נכנס לזה.
לא רוצים לזכות - יאללה- שלום- תודה- לא צריך. אני לא אהפוך לבן אדם עשיר מעוד 10 שקלים.
הזמן והעצבים שלי עולים הרבה יותר יקר.
לסיכום - "הרווחת" 10 שקלים, אבל העליבו אותך, עיקבו אותך דקות ארוכות בתחנה, הרסו לך את מצב הרוח באותו יום, אתה מרגיש פגוע ומבזבז את זמנך בכתיבת תלונות לחברה וכו'.
על דברים כאלו אני לא הייתי מתעקש. לא שווה את הכאב ראש.
וגם אם בסוף נניח תקבל התנצלות מהחברה והעובד יקבל נזיפה - האם תרגיש מסופק?
לי זה לא "עושה את זה" בכלל.
אני לא מצדיק את האיומים של העובדים.
אבל לדעתי ההתעקשות לא הייתה במקום. הדלק נשפך לא בכוונה, בין היתר בגלל בעיה בפיה של הרכב,
והדרך היחידה של המתדלק להחזיר לך כסף, היא להוציא מהכיס שלו.
העובדים בתחנת דלק הם בדר"כ עובדים זמניים/חיילים משוחררים, לא תמיד מודעים לפאקים של כל רכב.
אני מתדלק בעצמי וככה לא מגיע לסיטואציות כאלה.
גם עם זה 10 אגורות הוא לא צריך לוותר.הוא שילם להם והם עשו טעות והם צריכים לפצות אותו כי זה העבודה שלהם אם הם לא יכולים לעשות אותה אז שילכו להתקווד...
אסביר איך נשפך דלק:
ברכבים ישנים זאת בעיה רצינית. הבעיה גם שלהפוך את האקדח בצורה שציינת זה לא הכי סימפטי, כי זה יכול לגרום נזק למשאבה והיא יכולה להתנתק מתישהו ולהשפריץ לכל עבר.
חבר שלי בזמנו עבד כמתדלק, ואמר שאסור היה להם לתדלק ככה, כמו גם לקחת את האקדח ולהקיף איתו את המשאבה כדי להגיע לתדלק את האוטו בצד השני, או למתוח את הצינור יותר מדי כי פתח התידלוק של הרכב נמצא בצד ימין והמשאבה בצד שמאל למשל.
כמובן שכמעט אף פעם לא אוכפים את זה, ולכן קורה לא פעם שאנשים זוכים למקלחת של 95 נטול באדיבות תחנות הדלק.
התעקשות מטופשת ולא במקום-גם רכב עם פייה דפוקה,גם המתדלק לא עשה משהו בזדון.
אני לא אומר שהיו צריכים להתייחס אליך ככה אבל תסלח לי יצאת טיפש.
אם היה קורה אותו דבר בשירות עצמי ולא היה שם מתדלק מה היית עושה?
רק העצבים וההרגשה הרעה עלו לך הרבה יותר מ10 שקלים.
אין לך גם שום הוכחה שזה ליטר וחצי.
ככל הנראה מדובר במשאבה עם בעיית שפיכה מוקדמת, בעיה שככל הנראה הוחמר כתוצאה מהטמפרמנט הלטיני הפרוע של האיטלקיה הלוהטת.
סליחה, התכוונתי ל 0.02 מבלי מילת אחוז (או 2 אחוז אם אתה רוצה.)
יחס הסכום שהתעקש עליו מהסכום הכולל ועוד איך רלוומטי.
זה כמו לעקב את כל הטור שאחריך בסופר, בהמתנה למנהל הסניף, כדי להתלונן על הקופאית שלא רוצה לזכות אותך בסכום השווה ערך ל 13 גרם כריות בטעם נוגט, מסך חבילת ה 430 גרם, שהתפוררו עקב זריקת החבליה באופן ברוטלי על ידיה אחרי שהעבירה אותה בקופה.
וברצינות, זה ברור שהאיום היה איום ריק ונבע מעצבנות נטו של המתדלק על התעקשות שטותית שכזו.
כלומר, לאיזה תגובה ציפה פותח השרשור כשהוא דרש זיכוי בסך 11 שקלים חדשים מעובד בתחנת דלק? :loco:
לא בוכים על דלק שנשפך.
באסה להיות מתדלק לפני כמה שנים הייתי מתדלק ואם היה נשפך קצת דלק בעקבות לחץ של עבודה או משהו בחיים לא נתקלתי בתלונות וגם הייתי דואג לנקות את האוטו ולשטוף את הדלק שנשפך אם הייתה מבקש ממני פיצוי על קצת דלק שנשפך גם אני הייתי מציע לך עינוג רקטלי מהפיה של המשאבה.
קטטוניות לשמה בשביל טיפה דלק ליצור בלאגן תשתחרר גבר.
כולם יודעים שיש טיפה בים אבל רק מעטים יודעים שבכל טיפה יש ים
