בעיה מוזרה ב205...
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8042 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בליל חמישי נסעתי חזרה מהעובדה הביתה, היה רמזור אדום.. עמדתי.. אחרי כמה שניות הרכב כבה.
הנעתי והמשכתי בנסיעה כרגיל.
עצרתי בדרך באיזה בית קפה, ישבתי שם כמה זמן ואח"כ המשכתי בנסיעה..
כמה שניות לאחר מכן הרכב כבה תוך כדי נסיעה..
עצרתי בצד, ניסיתי להניע.. והרכב לא מניע.
יש מצבר, הפילטר דלק מלא, יש סטרטר אבל לא מניע...
עשיתי סיבוב הליכה ברגל שלקח כמה דקות, חזרתי לרכב והניע.
אח"כ שוב ברמזור הרכב כבה ולא הניע...
דחפתי אותו לצד, נתתי לו לנוח כמה דקות והנעתי... הוא הניע ללא בעיות.
מיד עלתה לי התחושב שמדובר בסתימה בצינור דלק. אז לחצתי מעט על הצינורות שמתחברים למשאבת דלק ושאבתי עם הפה [בעע.. דלק זה לא טעים] מהצינור שמעביר דלק לקרבורטור.. ומאז אין שום בעיות! [לפחות ביינתים...]
האם מדובר באמת בסתימה בצינור דלק או שיכול להיות שזה משהו אחר?
תודה מראש.
אני ויתרתי על המחשבה הזו בגלל שהפילטר דלק תמיד מלא בדלק והרי הוא זה שמחובר למשאבה
באוטו של חבר שלי הלכה לא מזמן המשאבת דלק והפילטר שלק שלו היה תמיד ריק, גם שהוא לחץ על הגז
אולי יש לך בעיה במודול של האוטו תבדוק את זה באחד המוסכים
בא בחר צד, הגיע זמן שתילמד
להתעסק איתנו, אוו מיי גוד, יש מכות!
משתמש באצבעות לטבעות יותר גדולות
בל-בעיות טילים בליסטים משאירים חותמות
טעות לא שמתי לב
אתה טוען שמסנן דלק תמיד מלא .
לידיעתך מסנן דלק שמלא עד גדותיו מעיד שהמסנן סתום!!
לך מהקל לכבד החלף קודם כל מסנן דלק, בהזדמנות זאת
נתק כבל ראשי מסליל ההצתה למפלג כדי למנוע זמנית את התנעת הרכב
וכן נתק צינור הדלק בכניסה לקרבורטור.
עכשיו תן מספר סיבובים של הסטרטר ובדוק לחץ דלק
באם הלחץ סביר חבר צינור דלק בחזרה לקרבורטור
החזר חוט הצתה ראשי למקומו, וסע לשלום.
בברכה
צביקה קרבורטור נתניה
054-861318
צביקה קרבורטורים נתניה
054-4861318
עבודה-09-8332213
זה אופיני ל 205
תפתח את הקופסת כיול
ותבדוק עם הרוטו לא שרוף כבר
בגלל זה הרכב נכבה לעיתים קרובות...
לדעתי.
ולהחליף חוטי הצתה גם מומלץ, ולבדוק את הכהל של הרכב
הלוגו של רוב מכוניות העל הוא חיית בר. יגואר, למבורגיני, פרארי, רק פג'ו האגדית יש לה אריה, בגלל זה פג'ו בעייני היא מכונית על.
בברכה
054-861318
מסנן הדלק מלא אבל לא עד גדותיו.. הוא מלא בכמות שאמורה להיות לו כל הזמן.. רבע ממנו או במקסימום קצת פחות מהחצי.
