dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5479 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם וערב נעים,
ברשותי סיאט איביזה 2011 שנקנתה ליפני פחות מחודש (וכבר הספיקה לגמוע כ2500 ק"מ)
הדגם הוא 1400 ידני 85 כ"ס, בשפת הדגם "ספורט"
צריכת הדלק עומדת על 1 ל13 בנסיעה משולבת כאשר רוב הנסיעות הם בינעירוניות בעיקר כביש 6
האם זה הגיוני?
האם בהמשך צריכת הדלק אמורה להשתפר או להיות גרועה יותר בעיקבות היפתחות המנוע?
עוד דברים מיוחדים שאתם יודעים על הרכב ויכולים לספר לי.. אני אשמח.
תודה רבה !
צריכת הדלק שציינת הגיונית מאוד , למרות שלא ציינת בדיוק מה אופי נהיגתך.
למשל , בנסיעה בכביש 6 אם תסע באופן מתון על 100 קמ"ש תחסוך לפחות 10% למול שיוט ב - 120 קמ"ש.
בנסיעה ללא מזגן תחסוך עוד 5-10 אחוזי צריכה.
צפה לשיפור קל בצריכה בעוד כמה אלפי קילומטרים.
תוכל לבדוק לבד בשיוט בכביש 6 את צריכת הדלק הרגעית במצבים שונים בעזרת מחשב הדרך, למשל במצבים הבאים :
1. שיוט קבוע במישור על 90/100/110/120 (אם יש בקרת שיוט - העזר בה).
2. כנ"ל עם/בלי מזגן.
זכור שהנתון מוצג בליטרים ל - 100 ק"מ.
אם תעלה כאן את הממצאים זה יעזור בהבנת המצב ולוודא/לשלול בעייה.
בנוסף לכל מה שנאמר לפניי, אציין כי מנסיון אישי מחשב הדרך פחות מדויק בצריכה בינעירונית (בתוך העיר הוא דווקא מאוד מדויק)
אני בנהיגה משולבת ונינוחה (ירושלים + ירושלים-ת"א) עם מזגן מצליח לקבל כ - 1:13.
מעבר לכך ישנו שיפור מסוים בצריכת הדלק עם הזמן, ככה שגם אחרי 2,500ק"מ - תוכל לשים לב לשיפור
אני מתאר לעצמי שאתה נוסע לפחות במהירות המותרת בכביש 6, כך שזה הגיוניי. יוצא לי גם לנסוע טיפ-טיפה מעבר ל110 בכביש 6, עם מזגן, והצריכת דלק דומה (שלי גם 1400).
116i
קודם כל תודה לכולכם על ההיענות והתשובות הזריזות.
אופי נסיעתי יחסית רגוע, מושך טורים עד 3 3.5
נתוני היצרן מציגים תמונה הרבה יותר יפה של כ1-19 ק"מ לליטר לכן אני שואל ומתפלא כל כך.
בנוסף, מישהו יודע היכן אוכל לרכוש אביזרים לרכב הנ"ל?
לאחר חיפוש מעניק באי ביי ובאינטרנט בכלל, לא מצאתי כמעט כלום .
תודה רבה לכולם על העצות והעזרה, תבורכו.
סופשבוע נעים.
מישהו מתעצבן כמוני מקרקושים שונים בפלסטיקים כשנוגעים בהם? כמו למשל בידית של הדלת והפלסטיקים שעל ההגה
אצלי אין שום קירקושים מההגה. הפלסטיק השחור בידית של דלת הנהג לפעמים מוציאה צליל כזה או אחר, כנ"ל לגבי המכסה של המשענת יד שחורק טיפה כשנשענים עליו
כשהרכב חדש הוא עדיין לא "נותן" את המקסימום שלו מבחינת צריכת דלק,ככה שככל שתסע יותר, המנוע יתן תוצאות יותר טובות,כשהוא חדש הכוונה,אני זוכר בוודאות שאיך שהרכב יצא מהנייילון הוא אכל לי יותר דלק מעכשיו,לא ספרתי ומדדתי, אבל אני עושה את אותן הנסיעות ככה שאני רואה עכשיו את ההבדל,
וכל אלו עם ה1.13 אני לא מבין ממש איך בבינעירוני אתם מגיעים לזה,אולי עם לחיצות חזקות ברמזורים,כי אצלי יותר לכיוון ה1.15 בניסעות הארוכות,
דובר על נסיעה משולבת.
בנסיעה בינעירונית ירושלים-זכרון יעקב - ירושלים אני מקבל 1-15.5, שזה פחות או יותר מה שצפוי לקבל מהמנוע הנ"ל לפי מה שקראתי ברשת
בתור בעלים של איביזה, עם 5000 קילומטר שעל הכביש חצי שנה הצריכה עומדת ממוצע על 1-13 במשולב אצלי, הרכב נוסע גם בעיר וגם מחוצה לו.
אין קרקושים הכל במקום, אני אישית מאוד מרוצה מהרכב.
אתה אומר שהנתוני יצרן מראים 19 קילומטר לליטר , אם חשבת שלנתון הזה תגיע כשקנית את האוטו אז אתה אופטימי, גם 1-13 זה מעולה הרכב הזה מאוד מאוד כבד בשביל המנוע שיושב עליו (1.4-1.6) זה מה שאני מרגיש שאני נוסע בו לפחות
מעצבן מאד ברכב שעליו רק 11K ק"מ, מה עושים?
אין מה לעשות, קורה..לפעמים מוקדם יותר לפעמים מאוחר יותר.
אצלי מדובר בחלק של הפלסטיק שפונה לכיוון הנהג, ואני כמעט ואף פעם לא נוגע בו אז זה לא מטריד את שלוותי.
כשאני פותח אני דוחף את הדלת באופן כללי ולא מהידית, וכשאני סוגר זה מהחלק הפנימי של הידית ולא היכן שהפלסטיק עושה רעשים.
לעומת זאת, הרעשים שנובעים לפעמים מהמשענת יד מאוד מטרידים אותי:shock:
