dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5505 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הייתי בוחן את האופציה של ZAPCO Competition 6.5
וופרים עם באס חזק, מדויק ומהיר
לא שמעתי עליהם, האם זאת עוד חברת בוטיק שהולכת להיסגר עוד שנה?
למי יש אותם בפרום שאפשר לשמוע?
מה ההבדל בינהם להרץ והפוקל?
  • תגובות 98
ציינת 3 סטים ברמה גבוה שאין פה מה לבחור על ידי המלצות אלה אך ורק לשמוע!!
למוזיקה אלקטרונית אני הייתי בוחר בהרץ.
למי יש אותם בפורום שאפשר לשמוע?
לא רוצה לאכזב אותך, אבל עם כל הכבוד למגבר של A LRX 5.1K ויש כבוד, אבל הוא לא כזה כמו שאתה מתאר.
זה הספק אבל הוא לא תמידי, כאשר ערוץ של סאב דורש 1KW שאר ערוצים בחופש...
איזה מגבר אתה כן ממליץ? מדובר סה"כ על הגבר של 2 וופרים + טווויטרים(אפשר פסיבי) וסאב.
אפשר לשמוע ברכב של ישראל(JUNIOR66)ברגע שהוא יסיים איתו...
בשיפוצים...
גיל ברגע שאני יסיים איתך אתה לא תוכל להקליד יותר...:wink:
לגבי הזפקו אם תגיע למפגש הקרוב תוכל לשמוע אותם אצלי
::FEEL THE {XS} power::
כן, היתי בוחן אותם לעומק.
ישראל יכול לסדר לך השמעה, כמו שתמיד הוא עושה את זה בכיף ואהבה לתחום.
לגבי מותג אין מה לדבר, הכול עניין של עלות מול תועלת. בתחום SPL תמיד עדיף לקבל יותר W בפחות כסף (כמובן ש-W זה וואטים אמיתיים ובראים). AUDISON, TRU, CELESTRA.... מותגים אמינים ובטוחים...
לגבי מגברים עצמם, אני חושב שיש להפריד בין אם זה מגבר ארבעה ערוצים לרמקולים לבין אם זה מונו נפרד לסאב.
כאשר יש עומס על אותו מגבר, על אותו ספק כוח, על אותו רכיבים אלקטרונים, הדבר משבית אותו. במיוחד שבארץ יש חום מטורף אשר בעומסים משבית בכלל את הרכיבים.
לכן עדיף תמיד מגבר עם ספק קצת יותר גבוה ממה שמתוכנן או נדרש, במיוחד שמדובר במערכב SPL.
ממה שהבנתי שמדובר במערכת SPL לא בטרוף אלא סבירה?
מה פחות או יותר KW אתה מצפה להוציא?
ממה שהבנתי, מדובר במערכת SPL לא בטרוף אלא סבירה?
תודה, אשמח רק לשם שלך שאוכל לפנות בצורה יותר נורמאלית.
הבנת בערך נכון, אני מחפש מערכת עוצמתית אך לא מתחרה בכמות ה db.
אני מודד את הצלחת המערכת באיכות הצליל בהספק גבוהה ולא ב KW,
אתה יכול לקרוא לזה SQL אם כי מניסיון למדתי שמושגים פחות חשובים.
מעניין אותי תחום התדרים 60-120HZ לוופר ולסאב 20-60HZ וטוויטרים שאינם צורמים.
בכול זאת מדובר בערך על אזור ה 150-200RMS אמיתיים לכול צד + 500-800RMS לסאב.
בנוסף המערכת צריכה להתבלט במוסיקה שיש בה הרבה אלמנטים (אלקטרוני משובח, רוק)
בהחלט אגיע למפגש הקרוב.
אני נוטה לכיוון ההרץ בגלל ההתאמה שלו לאלקטרוני והבס הנמוך.
אורי
אורי
סגנון אלקטרוני ורוק, אם היתי משלב אותם היתי מקבל טראנס (רוק טראנס) :wink:
לגבי סאב המתאים
500-800RMS ל20-60HZ , היתי ממליץ לשמוע סאבים הבאים: IDMAX 12, JL W6, MOREL ULTIMO, AA CAOS וכו..
לגבי סט קדמי המתאים
150-200RMS ל60-120HZ, תשמע סטים כמו: HAT CLARUS 6, ZAPCO C6, HERTZ HSK165XL/MLK, MORELdotech ovation 6 ואחרים בסגנון
מגברים
מונו במקרה הזה היתי ממליץ על CELESTRA או Sundown, קלאס D בעוצמה של 1000RMS ומעלה
לגבי מגבר לסט קדמי
יש כאן בחירה, אם ארבעה ערוצים או שני ערוצים.
אם זה ארבעה ערוצים חזקים ואמיתיים, מגברים כמו TRU STEEL, CELESTRA FA, AUDISON LRX יהיה בול
אם זה שני ארוצים אז CELESTRA FA או AUDISON LRX.
תלוי כמובן אם אתה מתכנן על הגברה אקטיבית או פאסיבית.
על מנת לחסוך בחשמל ולקבל דיוק וחדות בנמוכים, הייתי ממליץ על הגברה אקטיבית ומגבר ארעה ערוצים כך יהיה משולב בהגברה של וופרים וטוויטרים. כאשר וופרים יקבלו מעל 100RMS וטויטרים מעל 60RMS, ולא יהיה בזבוז חמל וכוח של מגבר על רכיבים של קרוס פאסיבי.
לא יודע על איזה חופש אתה מדבר שיש מערכת חשמל בריאה כמו שצריך ,
המגבר דופק כמו שצריך (מנסיון) הגברתי עם המגבר הזה היי אנרג'י ואחרי זה
מילה 165(אקטיבי) משודך לסאב CHAOS שהוא 800RMS והגיין סגור על 1-2
והמגבר מעיף כל ערוץ וכרגע המגבר הזה מגביר סט 3 חלקים (UTOPIA BE) בלי
להתאמץ סט של 200RMS , יכול להיות שמגבר 4 ערוצים ומונו ישמע אחרת ,
כרגע ה5.1K עושה את העבודה בדיוק כמו 2 מגברים , ולא מרגישים ששאר בערוצים
יצאו לחופש :)
לאורי - הסט של ההרץ מילה דופק יפה מאד באלקטרוני גם בעוצמות גבוהות
המורל הייבריד גם נשמע לא רע (שמגברים זה קצת מתעוות )
בהצלחה .
pioneer.p99
genesis dual mono/genesis four Channel
dynaudio esotar 2 - 3way
genesis miniblock/genesis audiophile
גם אני מהכרות מהמגבר הנ"ל יודע שהוא נשמע בהחלט טוב מאוד והוא מורכב מ"שני מגברים" נפרדים,
נאמר שיש בפנים מגבר 4 ערוצים AB class ו-mono d class כך שעם מערכת חשמל בריאה המגבר הזה בהחלט יכול להיות משתלם ביותר כחבילה איכותית.
בנוסף אני חושב שהבחור מחפש סאונד חזק אבל לא SPLי אם הבנתי נכון, כך שסט ברמת MLK2 בהחלט אופציה מעניינת.
בעבודה אקטיבית עם המגבר הנ"ל כאשר למיד באסים יש מספיק כוח, לטוויטר יש מספיק כוח ודיוק ולסאב לא יהיה חסר כוח
(הסאב שלי מקבל "רק" 560 WRMS תאוריתיים (הגיין בחצי ואפילו מחות מזה) ויגידו החברים שישבו אצלי ברכב, כוח לא חסר לו...
יתרה מזו המגבר שלי הינו מגבר מונו AB class כך שהוא "צמא" יותר לחשמל מהמגבר המדובר)
לדעתי בתקציב כזה ניתן לבנות setup מכובד מאוד מאוד במיוחד כאשר מדובר על סט 2 חלקים.
אורי,
כמו שכבר דיברנו, תגיע למפגש ושם תוכל לקבל את הרושם הנכון לגבי גוון הסאונד של כל מערכת.
אני בטוח שהמערכת שלך תהיה לא פחות ממדהימה.
לא יאחר לצאת החיוך בסיום הפרוייקט.
בהצלחה
רוני נ.
AUDI A3 2.0t FSI DSG
ה-LRX5.1K מורכב מ-3 מגברים בשאסי אחד,והוא אחד המגברים המעניינים ביותר של אודיסון.
ומותאם במיוחד לעבודה אקטיבית 2WAY +סאב
הערוץ של הסאב הוא קלאס D
הערוצים למידבאסים הם קלאס A\B
והערוצים לטוויטרים הם קלאס A
רוב התקציב ילך דווקא על ה-HU.
מכשיר איכותי ופונקציונאלי עולה לא מעט כסף.
ולא הייתי מתפשר בעניין.
הייתי הולך על אלפיין IVA-D800R שהוא 1DIN עם מסך נישלף בדרגת "היי אנד"
מצרף לו פרוססור PXA-H800 או ביט 1 או MS8 או מינימום PAH-H100
מודול NVE-M300P לניווט תוכנת IGO8 מודול נוסף לבלוטות' KCE-400BT או יחידה חיצונית
של פארוט 9200MK2 ,או אם אתה רוצה משהוא יותר זול\או רק 2DIN ,אז הייתי הולך על ה- IVA-W520R
עם התוספות הנ"ל.
מגבר אודיסון LRX5.1K
בנוגע לקומפוננט גם כך תצתרך טבעות עץ כבסיס אני לא חושב שיהיה בעיה להכניס אלמנט 7.1 אינצ'
אם חשוב לך אלמנט שגם יורד נמוך וגם משחזר את תחום המידריינג' באופן איכותי
הייתי הולך על HAT L6SE עם טוויטר L1PRO R2
סאב מורל אולטימו SC 10 עם סליל של 4 אום בתיבה אטומה מקורית.
עם התוספות הנ"ל.
תודה רבה על הפירוט, ניראה שיש התקדמות משמעותית ומיקוד ברכיבים.
לגבי ה- HU:
אני מחפש 2DIN אז מה אתה אומר על ה- IVA-W520R בצירוף PXA-H100 (פרוססופר)
מה ההבדל בכלל בינו לבין BIT1?
לגבי ה Add-On של הניווט: NVE-M300P איך iGO8 מתחבר אליו? הוא לא מערכת סגורה? מה עם מפות?
לגבי ה Add-On של ה BT, מעולה בדיוק!
לגבי המגבר:
ניראה לי שאני דיי סגור על ה 5.1K הוא בול עומד בדרישות:
מתאים לסטאף שליי(קומפוננט וסאב),עוצמתי ,חסכוני המקום וחשמל (קלאס D לערוץ הסאב),מתאים לתקציב והאיכות.
מה גם שיש לאנשים ניסיון רב איתו שאיתם המלצות חמות.
לגבי קומפוננט: נישארנו עם ההרץ , HAT ופוקאל. (אולי גם ZAPA אם כי נישמע לי הרפתקני מידי)
אני ירצה לשמוע את כולם.
לגבי סאב, עדיין חסר לי עוד מידע כדי למקד את רשימת האופציות.
מה הסיגנון באס של המורל? איך ה 4 אום יסתדר עם ה LRX 5.1 ?
תודה רבה חברים על ההירתמות :)
תזכיר לי את השם קינג?
עוד שאלה, Alphin הצליחו לבלבל אותי עם שתי סוגי מערכות המולטימדיה שלהם:
מסתבר שיש להם 2 קטגוריות
Advance Navi Station:
עושה כול (GPS,BT,DVD,CD,FM,USB,IPOD)
http://www.alpine-electronics.co.uk/products/advanced-navi-station.html
בקטגוריה הזאת נופל ה INA-W910R
http://www.alpine-electronics.co.uk/products/product-singleview/advanced-navi-station/ina-w910r.html
Mobile Media Station:
גם זאת עושה הכול רק שכאן חלק מהיכולות מתבספות בעזרת Add-ons שנרכשים בניפרד (לדוגמא: BT,GPS)
http://www.alpine-electronics.co.uk/products/mobile-media-stations.html
בקטגוריה הזאת נופל ה IVA-W520R.
http://www.alpine-electronics.co.uk/products/product-singleview/mobile-media-stations/iva-w520r.html
למישהו יש מושג למה ל@#$# לא ללכת על הקטגוריה של ה Advance Navi Station?
יצאו לחופש :)
אם נשמע לך טוב אז אולי לך זה מתאים ומספיק אותך, אבל זה לא אומר שזה מקובל על אחרים וזה מה שנכון ובריא.
דבר שני אם הגיין שלך סגור זה לא אומר כלום.
שאלה אם המגבר הזה ימשיך לסגור לך את סט של 200RMS וסאב 800RMS. אני בספק אם במקסימום מגבר שלך מפיק מעל 1400W בסה"כ.
עוד פעם, הגיין לא אומר שמגבר לא מנוצל או שהוא לא מתאמץ. בנוסף אני מכיר הרכב המערכת שלך ומכיר טוב את המונו וסאב, ושנינו יודעים שמגבר שלך מסוגל בהרבה יותר ממה שהסאב שלך בחיים לא ידע, אפילו בחלומות פז. כאשר ההפרש הזה מוסיף ערך מוסף.
בולשיט. אתה מאמין בהכול מה שכתוב?
אתה יודע איך מורכב מגבר קלאס A ? כמה כוח הוא דורש כדי להפיק 60W לערוץ...?
אולי ערוצים A ו-B דומים לקלאס AB אבל הם לא קלאס AB.
וכל זה עומד על פיוז 100A ??? שתאורטית מקסימום שבמקסימום זה מפיק 1440W בתנאים אידיאלים.
כן כן, נכון, מגבר לא בזבזן בכלל, 100% Efficiency
זה טכנולוגיה חדשה...
עם כל הכבוד ל-A ויש כבוד אבל יש גבול.
אתגר,
במגבר שלי יש ערוץ class A (ע"י הוספת מודול) שמפיק 75X2
ואני מאמין ש audison לא ממש חברה של "שכונה" שמצהירה הצהרות ואינה עומדת בהן.
