dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5811 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
להרטיב מגבת עם מים רותחים ולהצמיד אותה למספר דקות למדבקה.
מיד אחרי זה לנסות לקלף בעדינות...זה אמור לרדת.
נוסה בהצלחה על מספר מכוניות עם מדבקות מחזירי אור עקשניות.
Heaven is where the police are British, the cooks French, the mechanics German, the lovers Italian and it is all organized and run by the Swiss
Hell is where the chefs are British, The mechanics French, the lovers Swiss, the police German, and it is all organized and run by the Italians
בדיוק אותה בעיה שיש לי,מחזירי האור המעצבנים הללו,יש לי לדעתי שכבות איזה 14 מ1993 :)
אז מים חמים עם מגבת? או קולה?....או אולי בעצם תה קולה :)
Porsche 944 turbo
אצלי הבעיה שונה במעט,לפני חצי שנה - שנה הורידו לי את המדבקות
אבל נשארו שאריות של דבק כאלה,האם הפתרונות הנ'ל יוכלו לעזור גם לי? :)
[המדבקות ירדו אבל נשארו שאריות..]
יש המון שרשורים בנושא בפורום.
בשלב הראשון אתה זקוק למקור חום, שיחליש את הדבק. מים חמים, הפן לשיער של האישה, בלו-אייר מקצועי או סתם כמה שעות של חניה בשמש האילתית יכולים לעשות את העבודה.
בשלב השני אתה זקוק לחומר שימיס את הדבק ויקל על הסרת המדבקה. אני השתמשתי בעבר בWD40 שעשה עבודה טובה, כנראה שגם קולה זה בסדר.
בכמה רכבים ישנים הודבקו מדבקות של "חבר אתה חסר" ו"שלום, חבר"
בעלי הרכב החליטו להסיר בצורה הבאה:
גרניק מקומי, מרחק של כשני סנטימטרים מהמשטח (גם חלון וגם פגוש פלסטיק וגם פגוש מתכת ברכבים ישנים) והתזה של כמה שניות.
הכל נשטף במים.
לא רוחץ את הרכב בגרניק?
פן של האישה/הבת יעשה את העבודה.
סוזוקי ג'ימני - רכב שחונה כמו מאזדה 2, נוסע כמו דיפנדר בשטח, כמו גולף 1600 בכביש והעלות שלו כמו היא כמו של אופניים
הפתרון האופטימלי כאן הוא אצטון לא אגרסיבי, הידוע גם בכינויו "מסיר לק".
ניתן לרכוש בכל חנות של הכל בדולר, או בתמרוקיה הקרובה לביתך.
לא הייתי שם אצטון על האוטו, זה ממס חזק שעשוי לפגוע בצבע.
השיטה הטובה ביותר (מנסיון):
אלכוהול רפואי (Isopropyl Alcohol 70%). ניתן להשיג בבתי מרקחת כפדים או בקבוק. שים לב לקנות את האלכוהול הרשום, אתנול רגיל לא יעשה את העבודה.
טוב גם להורדת שרף אם היית מספיק "נבון" לחנות מתחת לעץ...
בשביל זה ציינתי שמדובר במסיר לק, הגרסה הקלה של אצטון.
עובד מצויין ולא מסיר צבע מהרכב, אבל כן פוגע לפעמים בפלסטיקה.
ד"א, "ממס" זה מילה דבילית, כמעט כמו "לחם" (חומר הלחמה) ו"קרר".
אני תוהה למה חכמי האדקמיה לא קראו לזה פשוט "ממיס" במקום "ממס".
בטח יש מאחורי זה הסבר שמערב בניינים ומשקלים, אבל למי איכפת, זה
נשמע דבילי! (אל תיקח את זה אישית, פשוט הייתי חייב להוציא את זה.)
הנה טיפ שבחיים לא תשכחו
הפתרון הכי טוב לוהריד שאריות דבק ללא פגיעה במרקם וזה בדוק
לקחת ספרי ג"וקים K300 או משהו דומה לרסס על שאריות הדבק להשאיר למשך חצי דקה ופשוט לקחת סמרטוט יבש ולנגב הכול נעלם
זו השיטה הכי טובה והכי קלה וזה בדוק באחריות
רגע של עברית
אישית בטח לא אקח את זה כי לא אני המצאתי את המילים.
ממס וממיס הן שתי מילים נפרדות עם משמעויות שונות.
ממס = Solvent שזה חומר שבו ממיסים משהו (למשהו קוראים בכללי מומס = solute)
ממיס = Dissolvent שזה חומר ממיס שבהחלט יכול להיות חלק מהממס מההגדרה הקודמת אבל לא מחייב.
כך שממס בעצם מורכב מממיסים קפיש.
הצלחתי לבלבל גם את עצמי.
מצטרף לשרשור,
יש לי מדבקה של "חלומות מתגשים" (קניתי מאישה את הרכב...) על הזכוכית מאחור.
ניסיתי עם מים רותחים/פן לשיער/מסיר לק/אצטון/אלכוהול/ספונגטה.
שום דבר לא עזר!!! ולא גירד אפילו חלק קטן מהמדבקה.
מחר אנסה עם קולה והK300, יש למישהו עוד רעיונות?
