dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5852 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
פותח השרשור, האם עשית קורס נהיגה מתקדמת?
הציעו לך, וחבל שאתה מתעלם. התמורה יחסית למחיר אדירה. עבודה נכונה עם ההגה (וגם עם הגז) מצמצמת תת-היגוי.
  • תגובות 46
התת היגוי באיביזה לא כזה גרוע,כמו שאביעד רשם מינון נכון של דוושת הגז+עבודת הגה נכונה,יהפכו את התת היגוי לנשלט ויחסית צפוי.
אין טעם ללכת להחליף חצי אוטו לפני שתכיר את המגבלות הטבעיות שלו ותלמד לשלוט בהן,לאחר מכן תשדרג.
קורס נהיגה מתקדמת עולה כמו ג'ינס דיזל,ותאמין לי שווה כל שקל.
לגבי צמיגים, טויו T1R נותנים תמורה מצויינת לכסף ועושים את העבודה באיביזה מצויין.
לגבי שיפור התנהגות, הרבה תלוי בתקציב.
בולמים+ קפיצים מיצרנים טובים (למשל שילוב של אייבך ובילשטיין) יעלו כ5.5K ויתרמו רבות להדבקת הרכב לכביש.
אנטי רול אחורי מעובה יותר, יתרום גם הוא לחבילה הכוללת במחיר של קצת יותר מאלפיה.
מנסיוני עם האיביזה (FR) תת ההיגוי שלה די טרמנלי ויש צורך בהתערבות כרורגית פולשנית אם קו ישר לא עושה לך את זה.
עידן
צרפתיה שגורמת לך לחייך :-D
סקס סמים ואריה שאוהב סולר
לא התעלמתי מהמלצת קורס נהיגה מאחר שאת גבולות אני מכיר די קרוב ועבודת גז בשיא הפניה ויציאה ממנה מבוקרת עם מינון נכון של תוספת כח .כל זה מבלי להכנס לתת היגוי ויציאה די נייטרלית מסיבוב עד לפתיחת מצערת מלאה.הרצון שלי להגיע למצב בו אוכל לפתוח מצערת מלאה מוקדם יותר בלי למצוא את עצמי על מדרכה/נתיב נגדי/תעלה.
eton ug20 -brax gx2000
gladen pro10- helix c one
 fiio m11plus-brax dsp
כיוונים כאלה של פרונט אולי יתנו לך פתרון חלקי אבל גם יגרמו לשחיקת צמיגים מואצת ועומס יתר על מכלולים נעים בציר קידמי. כיוון פרונט מקורי הוא אופטימלי ולדעתי תשאר איתו. צמיגים חדשים וקוילוברים הם פתרון טוב.
מוט גישור תחתון יתרום לשיפור בנהיגה בפניות ויקטין תת היגוי אבל כל בור קטן או אבן תרגיש על ההגה.
פונז, לדעתי חלק מהדברים שרשמת אינם נכונים.
אשמח אם תסביר מדוע כיוונונים כאלו של פרונט יגרמו לעומס יתר על מכלולים נעים בציר הקדמי? על אלו כיוונונים אתה ואילו מכלולים. הגדלת זווית הקאמבר מגדילה את שטח הפנים של הצמיג החיצוני בזמן הפניה (זה שרוב העומס עליו) ולכן מסייעת באחיזה בסיבובים. החסרונות של הגדלת הקאמבר הן שחיקה מוגברת בחלק הפנימי ובזוויות קיצוניות (שאליהן לא ניתן בטח להגיע עם הבורג המקורי) פגיעה בתאוצה וחשוב מכך - בבלימה. בגלל הקטנת שטח הפנים האפקטיבי. אם יש דברים נוספים - אשמח ללמוד.
לגבי כיוון מקורי הוא אופטימלי - למי? מהנדסי הרכב מנסים למצוא את הנוסחה בעלת המכנה המשותף הגבוה ביותר, ומה עם זה לא מתאים למישהו?
זה אגב, לא מסתדר עם ההצעה לקוילאוברים - הרי הם ישנו לגמרי את הגיאומטריה של המתלים - האם זה לא יגרום לתופעות שציינת?
מוט גישור תחתון (איפה? מקדימה? מאחורה?) מחזק בעיקר את השלדה ומקטין את הפיתול של המרכב, אני מתקשה (מאוד) להאמין ש-1. תהיה לזה השפעה גדולה על תת היגוי 2. מדוע שהקשחה של השלדה תגרור דירדור כזה של שיכוח מהמורות? אולי התכוונת למוט פיתול? וגם אם כן - למוטות פיתול יש השפעה מזערית בנסיעה בקו ישר (בסיבובים לעומת זאת, השפעתם גדולה).
יש לי תחושה שענית מבלי להכין שיעורי בית או להיות בקיא בחומר. אם אני טועה ויש לך הסברים טובים לנקודות שהעלתי, אשמח ללמוד דברים חדשים.
לגבי הקורס - האם עשית?
לאופן הכניסה שלך (נקודות בלימה, הפניית הגה וכולי) השפעה על האופן שבו אתה יוצא, אני עדיין חושב שתפיק מזה הרבה. הנה רעיון: בלימה חזקה יותר (מהירות כניסה נמוכה יותר) הפניית הגה חזקה יותר לתוך האייפקס (מאוחר יותר) תאפשר לך ליישר הגה ולחזור לגז מהר יותר ביציאה ממנה.
בזמנו רציתי להתקין באיביזה שלי מוטות מייצבים קדימה עליון ותחתון ואחורי עליון. חפרתי המון בנושא בפורומים בחו"ל בארץ וגם ביקרתי ב 2 סדנאות, בסוף החלטתי ללכת על סט קוילוברים שבנהיגה רגילה בקו ישר מנהגים די זהה לרגילים איך בפניה מתנהגים טוב יותר ורכב לא מתנדנד.
לגבי בלאי מואץ של מכלולים נעים בציר קידמי עקב עומס נוסף, אז כמו שכתבתה בגלל הקטנת שטח פנים אפקטיבי של צמיג,פגיעה בבלימה ותאוצה. כל אלה תורמים את שלהם.
נכון מהנדסי הרכב מנסים למצוא את הנוסחה בעלת המכנה המשותף המתאים ביותר לכולם אבל שינויים בכיוון ושיפור התהגות בסיבובים באים על חשבון משהו (בתצורה מקורית של הרכב).
עידן ולשאר מי שהגיב - אנטירול אחורי אין לאיביזה וכל הקיטים שראיתי הם לקדמי (וגם רובם לא רלוונטים לקופרה שבאה מראש יותר מצויידת) , אם יש קיט של אנטירול אחורי - הייתי שמח לראות (ובמחיר שציינתם כנראה גם לקנות בלי לחשוב פעמיים).
לגבי הקופרה - כמו שנאמר - המצב לעומת הFR הרבה יותר טוב , ועם קוילאוברים - בכלל...
ליביו
If living is for learning
Then dying is forgetting
תהיה צריך כיוון מטורף כדי שלצמיג לא יהיה מגע עם הכביש בחלק מהסוליה,
לפי מה שאני ראיתי עד קאמברים של מינוס 1.5 לצמיג יש שטח מגע מלא בכל רגע נתון עם הכביש (אתה יודע צמיג זה דבר גמיש)
נסעתי לא פעם אחרי חבר עם קרמברים לא הגיוניים (בעליל!!!!) וגם שם במהירויות גבוהות לצמיג יש שטח מגע מלא בסוליה,
ושלא נדבר על כמה זה מוסיף בפניות!
נתוני היצרן בדרך כלל שווים לתחת בכיווני פרונט ממה שאני למדתי, הם שם כדי שהצמיג ישרא שלם.
ותכלס, אם אין לך תקציב לסט צמיגים חדש לפחות פעם בשנה, חבל על הזמן.
אז כן, תהיה שחיקה מוגברת לצמיגים עם קאמברים קיצוניים וזוויות TOE גבוההות.
אבל התמורה כל כך הרבה יותר שווה!
ליעד.
תתקין בוסטקונטרולר ותשלוט על הגדישה,בסיבובים מינימום גדישה והרבה פחות כוח,ביציאה מהסיבוב תן בפול בוסט.
תחסוך הרבה תת היגוי,תשלוט בכוח והיה לך יותר קל לנהוג.
הכוח המתפרץ והמומנט הגבוה שמגיע בס'לד נמוך,אחד הדברים שתורמים המון לתת היגוי באיביזה.
תתחיל משם.
ואני עדין בדעה שדריפנציל יתרום לך יותר מקוליאוברים להוריד תת היגוי,ובאותו הכסף.
תגיד יריב(אנ מקווה שאני לא טועה בשם),יש לך אולי איזה לינק לפרוייקט מסוים עם התקנת דפרנציאל על קופרה?
מאוד מעניין אותי העניין הזה.
אם אפשר קצת פירוט במה זה תורם?
תתחיל משם.
נשמע לי קצת הזוי הרעיון עם הבוסט קונטרולר... כלומר, בנוסף להורדת הילוך ובלימה - גם לשלוח את היד ולהוריד גדישה? ואז - לשלוח שוב את היד כדי להעלות גדישה? למה לא...לתת פחות גז? זה מחזיר אולי לעניין הטכניקה של הנהיגה, נראה לי גם יותר זול מבוסט קונטרולר.
לגבי דיפרנציאל - גם אני אשמח להסבר
פרויקט מצולם תימצא בקופרה נט,חפש משתמש בשם ברמבו ביל יש לו כמה וכמה גירים עם דריפנציל על איביזה,לא חסר שם עוד איביזות ולאונים שנבנו.
גם בארץ יש כמה גולפים עם זה,אבל לא מצולם.
בפירוט מדויק על גבי הפורום אני חלש וישאיר את זה למומחים בכתיבה שפה.
