dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4728 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי בעייה עם נורית לחץ השמו שמהבהבת בטורי סרק.
לא חסר שמן.
החלפתי שמן ופילטר שמן.
עדיין הבעייה קיימת. נאמר לי שייתכן שזה ה"יוניט".
(אני יודע שהדבר יכול להיות חמור, אך המכונית טופלה בזמן ונוסעת מצוין).
במוסך המורשה רצו לפתוח את המנוע ורק אחר כך לדבר איתי....
מה לעשות? לאיזה כיוון ללכת?:cry:
שיטת הבדיקה הנה לחבר שעון לחץ שמן מכני ולבדוק את לחץ השמן במנוע.
אם לחץ השמן תקין אז היוניט פגום ומחליפים אותו ואם לחץ השמן נמוך, אכן יש בעיה במנוע שצריך לחפשה ולאתרה כשהדבר הראשון החשוד הנו משאבת שמן המנוע.
אולי מוסך אחר יפעל בצורה מקצועית וזהירה יותר ואם תכתוב מהיכן אתה בארץ, אולי ניתן יהיה לכוונך למקום מתאים.
דרך אגב, איזה שנת ייצור המכונית וכמה ק"מ היא נסעה?.
בברכה - רפי לין :-)
  • 4 שבועות מאוחר יותר ...
שלום,
יש לי בעיה דומה לנ"ל.
התופעה החלה לאחרונה. וזה בא והולך, כלומר לא בכל נסיעה הנורה מהבהבת.
ההיבהוב לא רציף, יותר כמו ריצוד מהיר ולא סדיר.
שאלתי:
1. מה התפקיד של ה UNIT המדובר.
2. נניח שיש בעיה במשאבת הדלק. מה חומרת הבעיה. טמפ' המנוע לא חריגה (גם לא גבוהה).
תודה,
ליאור
  • 3 שנים מאוחר יותר...
שנים עברו מהתגובה האחרונה אבל לי יש אותה בעיה, נורת שמן מהבהבת לא תמיד כשעומדים ברמזור כשהרכב כבר לא קר, לפעמים גם נורת מצבר מהבהבת. הכל התחיל אחרי שניתקעתי יום אחד לאחר התחממות יתר של הרכב עקב נזילת מים. עקב החום הרב נהרס הקולר וכל השמן עבר למים. בוטל הקולר וניקיתי ממש טוב את מערכת המים. הרכב נוסע היום בסדר אבל במוסך אמרו שכניראה יש חופש או משהו ושמן בורח בחזרה. אין מחסור בשמן. מישהו יודע אם אפשר לעזור עם תוסף כלשהו? במוסך זרקו לי משהו על זה. לדעתי המנוע התחיל בגסיסה. אשמח לתגובות
