dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6214 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הקרוז בשום מקום לא יותר זריזה מהפוקוס, יש לה מנוע חלש ורועש והגיר לא מוסיף לחגיגה עם יותר מידי יחסי העברה.
קרוז אולי רכב נחמד אבל היא לא מתקרבת לאיכות של הפוקוס, במיוחד לנוחות שלה.
אתה בטוח? ניסית את הקרוז אתה בטוח שהיא איטית מהפוקוס כנראה שלא נהגת על שתיהן שאתה לוחץ על הדוושה המנוע צורח ואיטי ברמות שום דבר לא זז בפוקוס התיבה בת ה-4 הילוכים שלא עוזרת בכלום וחוסמת, את המנוע ומסרסת אותו ובוא לא נשכח גם כמה יש לפוקוס כולה 100 כ"ס שעושים טובה שהם מזיזים את הרכב.
לגבי הקרוז רכב באמת שהיא ליגה אוטו אחר לגמרי בכל הדברים למשל הנוחות של הרכב מושבים תומכים ואוחזים את הגוף טוב מרווח מצוין ליושבים מאחור רמת האבזור היא מצויינת לעומת הפוקוס המגעילה מבפנים רמת החומרים, היא טובה אפילו מצויינת ולפי דעתי ואני גם לא מאמין שאני ככה מדבר על שברולט ואני לא אחד שמשבח הרבה מכוניות אני חייב לומר שהקרוז, היא אפילו ראויה להיות מלכת המכירות מאשר ה-3 או הפוקוס המכועורת (שוב דעתי האישית).
" מי שמאמין לא מפחד..... :mm_cool:
לא יודע מאיפה אתה מביא את הדברים שאתה כותב פה.
הקרוז היא אומנם עליית מדרגה אבל היא לא מתקרבת לפוקוס, הפוקוס הרבה יותר איכותית מבחינת חומרים, איכות בניה בליגה אחרת, נוחות נסיעה בפוקוס עדיפה עשרות מונים גם מבחינת שיכוך מהמורות וגם מבחינת שקט בתא הנוסעים.
הקרוז היא עגלה, בשתי המנועים, רכב גדול כבד עם מנוע עצל מאוד והתיבה הורסת עוד יותר עם נטיה לעלות הילוכים כמה שיותר מהר ככה שבנסיעה בעיר ב30 קמ"ש אתה בהילוך 6:shock:!
איכות החומרים בקרוז לא אחידה והדשבורד עם הכיסוי בד המגעיל יתלכלך תוך חודש ויהיה מגעיל אפילו יותר.
שיכוך מהמורות נחמד אבל בעיר היא מתקשה מאוד בעיקר בכבישים מאוד משובשים מרגישים את הבורות טוב מאוד בתא הנוסעים.
והדבר שהכי הפריע לי זה רעש המנוע, בכל תחילת נסיעה לא משנה אם נמרצת או רגועה המנוע צורח כאילו הוא הולך להתפוצץ בשלושה הילוכים ראשונים, והתיבה מושכת את ההילוכים כמה שיותר גבוה ושומעים את הזוועה הזאת בתא הנוסעים.
בסה"כ הקרוז היא פשרה נחמדה למישהו שמחפש רכב מאוד גדול בקבוצה 2, התא מטען ענק, הרכב עצמו ענק, הוא גם מגיע דיי מאובזר יחסית לליסינג בקבוצה הזאת, לקנות אחת בכסף לא הייתי קונה זה בטוח ולא משנה באיזה רמת גימור יביאו אותה.
חוץ מזה שאתה ממציא דברים על פוקוס שלא נהגת עליה כנראה מעולם וגם כנראה לא על הקרוז, תפסיק לדקלם דברים שקראת באיזה אתר אינטרנט ותביע דעה רק לגבי מכוניות שיש לך ניסיון אישי איתם.
מאיפה לך שלא נהגתי, על המכוניות הנ"ל אתה יודע שבכלל אני השכרתי את הרכבים האלה כי הרכב שלי היה במוסך אז מה אתה ישר יוצא להגנה של הפוקוס זה שיש לך את המנוע ה-2.0 שגם הוא לא מי יודע מה לא אומר שה-1.6 שווה משהו.
אם כבר אנחנו מדברים, על דברים שאני קראתי באינטרנט ואתה טוען "שאני מדקלם" אז אתה חיי בסרט זה שמישהוא כותב שהפוקוס לא ברמה ורואים אותה כמו זבל בפירוש זבל על הכביש זו זכותי להביע את מה שאני הרגשתי בזמן הנסיעה על הכביש. ולא כמו שאתה קורא מבחנים, על הקרוז וגם לא כול כך מפנים את מה שכותבים על הקרוז כהוכחה אני אתן לך דוגמה במבחן שערך וואלה שנערך בין הקרוז לקורולה האוטומטית נכתב לגבי סעיף של תא הנוסעים של הקרוז "יש להוסיף שימוש בחמישה סוגים שונים של חומרי דיפון כולל אריג הנמתח לכל רוחבו של תא הנוסעים - רעיון וביצוע מקוריים שתורמים מאוד למראה הפנימי, גם אם מעט מקושקש. אולם, החומרים בהם השתמשה שברולט בחלקם אינם נמנים על הסוג האיכותי יותר למרות זאת, איכות ההרכבה והגימור טובים מאוד."
לגבי סעיף המנוע בפוקוס הוא זוועה וכך, גם הרגשתי בנסיעה איתה בתוך העיר וגם מחוץ לעיר המנוע הוא ממש אבל ממש לא מה שציפיתי הוא חלש ברמות ונוסיף שוב את רמת הרעש הצעקנית שכל לחיצת דוושה האוטו מגיב נורא לאט בקיצור, אם לא בא לך לקבל את דעתי אז אתה מוזמן ולפי דעתי אני חושב שהקרוז היא יותר טובה מהפוקוס ושוב זו דעתי.
לפני שתכתוב את ההודעה הבאה שלך, אנא, תחזור על כל הכתוב פה :
http://www.mkm-haifa.co.il/schools/hogim/subjects/meyumanuyot/Links/simanei-pisuk/simanei-pisuk.htm
לא רק שאתה לא משתמש כמעט בסימני פיסוק, אתה גם תוקע פסיקים במקומות לא נכונים. למה אתה שם פה פסיק ? :
המדריך המלא לכניסה לעולם הדיטיילינג
HU: Pioneer AVH2750BT | Midbass: Morel Virtus MW6 | Tweeters: Morel MT230 | Amp: Sundown SAX100.4 | SW: DLS Nordica 12" | SoundDeadener: Stinger Roadkill
אין קרוז בחברות השכרה נכון להיום בקושי יש מספר מכוניות בליסינג ולא ברור מתי יגיעו.
כשתיסע ברכב אז תדבר.
אם אתה חושב שהפוקוס היא זבל והקרוז היא מעולה אז ממש אין לך מושג על מה אתה מדבר, המנוע בפוקוס 1.6 הוא לא מהחזקים אבל מצד שני הקרוז לא בדיוק מציע חלופה, חוץ מהעובדנ שיש בה יותר אבזור בקבוצה 2 לא עושה אותה למתחרה רצינית למאזדה ובטח שלא לפוקוס.
וכן אתה מדקלם דברים שקראת או שמעת באיזשהו מקום כי אם היה לך ניסיון עם הפוקוס של יותר מנסיעה קצרה לא היית פולט שטויות במהירות כזאת.
אלא אם כן עשית נסיעת מבחן בקרוז כמוני אז אין סיכוי שנסעת באוטו הזה בחברות השכרה אולי את מדבר על האפטרה.
שוב אתה חושב ככה ואני חושב ככה זכותי אני לא מדקלם כלום כדבריך אלא אני מדבר מנסיון בלבד.
לגבי הקרוז, אם היית מודע לזה שב- AVIS השכירו לי את הקרוז ולא את האופטרה אז אני לא יודע מתי אתה בדקת אם יש מכוניות להשכרה ולכן אתה סתם מדבר שטויות.
לגבי הקרוז אני לא אמרתי שהיא מכונית מהירה אלא אם היית יודע איך לנהוג על האוטו היית מבין שבקרוז אם רוצים פתיחות טובות לא דוחקים את הדוושה עד לרצפה אלא נותנים חצי דוושה והתיבה מעבירה הילוך כבר ב3500 סל"ד והכל נמצא בהילוך המתאים לעומת הפוקוס שלפי דעתי התפדחתי לנהוג עליה, היא פשוט לא זזה ואני רציני איתך ולא מחרטט לך אין לי שום אחוזים בשום מקום פשוט ככה הרגשתי.
ובתכל'ס מה אני בכלל מתווכח איתך על משפחתית שזה בכלל לא מעניין אותי תיראה על מה אני נוסע ככה שאף פעם אין לי תלונות על נוחות או פאר או חסר כוח במיוחד לא ב750.
