הגבלת מהירות למכונית - למה?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8198 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן,
הפוקוס 1.6 אוטומטית, מוגבלת ל 180 קמ"ש. במהירות הזאת היא יציבה מאוד ונמצאת על 5K סל"ד. מעניין אותי למה קבעו את ההגבלה? האם זה המיצוב של המכונית בתור מכונית משפחתית?
  • תגובות 33
אהלן,
כי כנראה שמכלולי הרכב לא יכולים לעמוד במהירות הזו, כגון גיר, צמיגים. וגם כנראה שבמהירות הנ"ל הרכב מתחיל להיות לא יציב ולא בטוח ...
ואני שואל: למה האונו שלי לא עוברת את ה-180? הא? למה?
ולא מעניין אותי שזה הסוף של הגיר! מגבילים אותי!!
:lol:
דרך אגב, נסה לראות כמה אתה סוגר בלי הילוך יתר(=רביעי).
אלטמן.
אהלן,
אתה בטוח שמדובר בהגבלה מלאכותית?
אולי פשוט זה מה שהמנוע נותן? זה שהגיר עוד לא נגמר לא אומר כלום, יכול מאוד להיות שפשוט ההספק של המנוע מגיע לשיווי משקל עם העבודה הדרושה להתגברות על התנגדות האוויר+שאר איבודי אנרגיה.
אילת-מצפה רמון: שעה ורבע. (דרך עובדה)
20 ליטר דלק הכי מהנים ששרפתי עד היום.
צריכה 1:8.
כנראה ש - 180 קמ"ש זה המהירות המקסימלית שהאוטו שלך (פוקוס) יכול להגיע אליו .
לא נראה לי שזה מלאכותי , זה פשוט מה שהמנוע יכול לתת .
וזה די מכובד למנוע כזה 180
* צריך לבצע תמיד ברמה גבוהה יותר מאחרים זהו סימן ההיכר של מקצוען אמיתי
* המקום היחידי שבו הצלחה מופיעה לפני עבודה קשה הוא במילון
* ברגע שאתה מתחיל לדבר על מה שתעשה כשתפסיד, הפסדת
* אל תשקיע בהירהורים על העבר, אך אל תשכח אותו
אין ניתוק הצתה, אבל זה לא הרגשה של האוטו לא מצליח לסחוב ולהגביר מהירות (כמו בעליות תלולות יחסית למשל) זו הרגשה של הגבלה. |:
בירידה לעומת זאת ניתן להגיע ליותר.
:) כל אוטו יכול להגיע למהירות גבוהה יותר בירידות .
אני לא הבנתי את הקטע הזה , אנא תבהיר
Every man has his own destiny: the only imperative is to follow it, to accept it, no matter where it leads him
Henry Miller
קו ישר, דוושה לחוצה, האוטו לא יעבור את ה 180.
בקשר לניתוק ההצתה, מכוניות גרמניות למשל הרי ידוע שמוגבלות ל 250, האם יש ניתוק הצתה ב 250? או שפשוט יש הגבלה אלקטרונית?
לדעתי יש הגבלה אלקטרונית, ולדעתי זה גם המקרה בפוקוס.
השאלה המקורית שלי הייתה למה :roll:
ממה שאני קראתי בהגה במכוניות גרמניות הגבלת מהירות אלקטרונית...למשל דגמי הBMW שהיה מדובר עליהם שם כולם הוגבלו אלקטרונית עד ל- 250 קמ"ש...
לא פירטו שם למה...ובאמת מעניין למה?
התשובה לשאלה שלך היא על מנת למנוע תחרות של איזה מכונית יכולה להגיע למהירות יותר גבוהה.
אם אין לך ניתוק הצתה אז כנראה שבאמת האוטו לא מסוגל לעבור את ה- 180 שזה באמת מכובד מאוד למנוע כזה אני מאמין, וכמובן שיהיה לך הרבה יותר קל להגיע למהירויות יותר גדולות בירידות כאשר משקל הרכב כעת עוזר לתאוצת הרכב יותר, ולא פועל כנגדו.....
בקשר להגבלת מהירויות אני מאמין שהיצרנים עושים זאת כדי להאריך את אורך החיים של האוטו לשביעות רצונו של הלקוח, כי כמובן שבמהירויות כאלה יש בלאי יותר גבוה לחלקי המנוע של האוטו...
he he he he...sniff it ..sniff my fingers
אל תשכח שהמכונית שלך היא נחשבת למשפחתית ולכן אין שום הצדקה שהיצרן יתכנן שהיא
תעוף אל מעבר ה180, חוץ כמובן ממשפחתיות יקרות ומפוארות שלא בדיוק בליגה הזאת.....
אם אתה מחפש מהירות, תנסה מכוניות ספורטיביות ואני מבטיח לך שהמחוג יעבור את הקו המדובר :wink:
