בעיה בבקרת אקלים גולף MK4
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6488 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
יש לי בקרת אקלים דיגיטלית
בגולף 99 MK4
כשאני מפעיל את הרכב התצוגה מהבהבת במשהו שנראה כמו ג'יבריש כזה למשהו כמו 10 שניות ואז או נכבת או נדלקת על חימום.
ככה תמיד כל פעם שאני מדליק את הרכב.
זה נדלק במצב מזגן כל פעם
אם אני לוחץ על כפתור ECON שמעביר את זה למצב מיזוג אוויר רגיל זה מפסיק להבהב ועובד רגיל
אחרי שזה מפסיק להבהב בכל דרך שהיא הכל עובד רגיל ואפשר לעבור למזגן וחזרה והכל טוב.
המזגן עצמו לא פעיל כי כנראה יש דליפה של גז המדחס עצמו נשמע שהוא נכנס למצב עבודה כשעוברים למזגן, לא טיפלתי בזה בנתים.
מה יכולה להיות הבעיה?
HU: CarPC 3 In Progress [00%] AMP: Twister III F4-600
Woofer: Helon 165 (2 ohm) Tweeter: HX 165 PHASE SUBS: (X-ion 10" 350rms) X 2
Mitsubishi king
איני מכיר במדויק את מע' האקלים בפולקסווגן, אך במע' אקלים כאלו אם חיישן טמ' חיצוני פגום והוא משדר טמפרטורה נמוכה מאוד
אז זה ירשם כתקלה במחשב והמזגן לא יפעל ומחשב המע' יפעיל חימום (כי הוא קיבל טמפ' נמוכה מאודששל הרבה מתחת ל 0 מעלות).
צריך לבצע בדיקה של המע' אקלים ע"י מי שמכירה ואת נתוניה.
בברכה - רפי לין :-)
הבנתי. אני אבדוק את הכיוונים שהצעתם
תודה
Mitsubishi king
אני לא חושב שקיימת אצלי כזאת אופציה של קריאת טמפרטורה בחוץ
מופיע על הצג רק טמפרטורת מטרה למזגן כביכול
לפי מה שאני זוכר.
קיימת אפשרות שבגלל שהמזגן לא תקין דליפה וכו
נוצרה הבעיה? או שממש אין קשר ואלו 2 בעיות שונות
Mitsubishi king
וואלה.. כנראה שלא שמתי לב לעניין :)
אם ככה אני אבדוק מה הערך שמתקבל שם ואני ארשום פה, תודה!
Mitsubishi king
אוקי בדקתי אכן צדקתם יש טמפרטורה חיצונית
לא שמתי לב לזה כנראה:)
היא עומדת על 29 מעלות שזה נראה נורמלי לחלוטין
זה יותר רומז לכיוון של בעיה ביחידה כמו שצויין פה:o לא?
Mitsubishi king
שלילי זה לא מינוס
זה 29 מעלות +
Mitsubishi king
