dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6562 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום חברים
רכשתי פגרו שזה רכב גניב ואני רוצה לעשות לו אזעקה , יש לו כיום איתוראן עם קוד בשלט שזה כמו אזעקה .
על מה אתם ממליצים ? חייבת להיות אופצייה לחיבור חיישנים שונים ואופציה למרימים
מע' איתוראן עם שלט קוד', מכילה אזעקה , השאלה איך בדיוק חוברה (ואיזה דגם).
מה הבעיה, מה אתה רוצה בדיוק, ולמה, אז אולי ניתן יהיה להמליץ. לרשום רוצה אזעקה, זה לא מספיק לתשובה רצינית, זאת מעבר לכותרת לא עניינית וחורגת מכללי הפורום, כך שאנא ממך, התחל בכללי הפורום, ובהודעות הדביקות בפורום הטכני.
דני
עוסק בנדל"ן.
יש כל מיני סוגי מיגון , החל מאזעקה פשוטה ועד למערכת איתור לווינית מגובה ברכב מחוברת למוקד.
אם יש לך כבר מערכת מיגון בהתאם לדרישות הביטוח שכח מהמשך ההודעה , אם לא כדאי שתמשיך לקרוא , בכל אופן מע' אזעקה יכולה להיות כל מערכת אזעקה סטנדרטית עם האופציות שתיארת שאתה רוצה , הרבה מתקינים אזעקות ביפר , ואני בזמנו התקנתי על הפג'ו 205CTI שהיתה לי אחת כזאת , רק משודרגת עם צופר של אימפרזה שהיה צופר בחוזקה ומרתיע עד מאוד כשהאזעקה היתה מופעלת.
המיגון שהולך הכי טוב היום זה SAFE BOX שאותם דורשות חברות ביטוח למכוניות כגון מאזדה 3 , הונדה סוייק וכו' ..
השם לא כזה משנה אלא העיקר שבמיגון , הSB היא בעצם מערכת שמותקנת ע"י מורשי ההתקנה , רב-בריח\איתוראן\פויינטר
ויש לה שמות שונים אך העיקרון דומה.
בעצם המיגון כולל קודן פיזי בתוך הרכב - אלחוטי , 3-4 ניתוקים , כאשר אחד מהם לפחות במשאבת הדלק , אחד בסטרטר והשאר תלוי כבר ברכב עצמו+ וכספת מובנת על מחשב הרכב , הכספת שהינה הSAFE BOX מותקנת כך שאי אפשר ליצור נגישות למחשב הרכב והברגים שאיתם סוגרים אותה נגזרים ואין אפשר לפתוח שוב..
אגב , בתור עובד חברת ביטוח גדולה לשעבר הייתי ממליץ על דיווח לאחר ההתקנה במידה והינך מתקין את המערכת שדיברתי עליה שלהערכתי אם הדרישה של חברת הביטוח שלך היא לא איתוראן פעיל , אז היא רמת המיגון שדיברתי עליה..
הדבר יכול למנוע תקלות בעתיד במידה והרכב יגנב.
תודה על התשובות
אני גם הייתי מתקין של אביזרים לרכב כמה שנים טובות
אבל בכל מקרה אני לא מעוגכן במצב השוק לגבי אזעקות ואין לי מושג לגבי מחירים .
כעיקרון הרכב ישן ולכן האיתוראן כבר לא פעיל אבל האזעקה שבו עדיין מתפקדת אבל אני לא רוצה משהו סטנדרטי
אני רוצה אזעקה שתכלול 2 גלאי שטח , 2 גלאי נפח ושתוכל להתחבר לביפר
כעיקרון יש לי פלאפון שהותאם לעבודה כזו עם אזעקה אבל אין לי כח להתעסק איתו ואני מעדיף משהו חדש .
אני לא מתכנן לעשות לרכב ביטוח ולכן הדרישות הן שלי בלבד , את ה sb אני מכיר, הייתי מתקין מאות כאלו
אבל אין לי צורך בזה כי אין אימוביילזיר מקורי אז אין צורך למגן את המחשב,
מישהו יודע היכן מומלץ לעשות ניתוק בפגרו 1995 קצר בנזין 3000?שירשום לי בפרטי
יש לכם הצעה? קישור למחירים ?
תתקין אזעקה דגם MVP625 ביפר של חברת רב בריח. הכי טובה היום בשוק עם טווח של קילומטר.
ניתן להתקין אותה בכל התחנות המורשות של רב בריח.
העלות שלה היא 800 ש"ח כולל התקנה.
מניסיון האזעקה הזו היא הכי טובה בשוק ואין לה עדין תחליף לבד ממערכות האיתור השונות.
מצלמות דשבורד איכותיות לרכב
אני לא מסכים עם טענתך.
ועוד, רשמת: "מנסיון".
אנא פרט את נסיונך , או את הנסיון באשר הוא, ואשר הביא אותך לרשום "ואין לה עדין תחליף לבד ממערכות האיתור השונות"
פותח התרד' שים לב:
1. בפורום "אודיו ומולטימדיה" נדון הנושא רבות, ערוך חיפוש תחת "גארד 635 " ו "רב בריח MVP625 " ותמצא חומר רב ומספק.
2. UNIX
לדעתי המקצועית, ובמיוחד באם אין ברכב אימובילייזר מקורי, לא מספיק ניתוק "רגיל" , גם לא ניתוק מסוג "עלוקה ממוגנת" למערכת הדלק, ויש לחשוב על אופציות "מעכבות" יותר, מאשר המיגון שציינת לעי"ל.
בברכה
דני
עוסק בנדל"ן.
הניסיון שלי הוא 16 שנה בהתקנות מערכות מיגון ואיתור.
כל סוגי הרכבים בארץ עברו תחת ידי.
80 אחוז מסוגי מערכות האיתור מיגון ואיבזרים עברו ונבחנו תחת ידי.
אני מכיר את האזעקות עוד מהימים שהתקינו מפתח בפתח מילוי של מיכל הדלק בכדי לנטרל את המערכת.
האם הניסיון הזה מספק אותך?
נסיון מרשים, לפחות לפי מה שאתה טוען לו.
אם כך, מדוע לדעתך אזעקת הביפר של "גארד 635 " אינה מתחרה ראויה לאזעקה של רב בריח?
בברכה
דני
עוסק בנדל"ן.
המקלט משדר של רב בריח עובד בטווח גדול יותר.
השלט ביפר של רב בריח יותר ידידותי מכיוון שלחצני התיפעול נמצאים בסמוך למסך ולא בחלק העליון של השלט של 635 .
האחריות והשירות של רב בריח מוטורס רצינים ביותר.
לגארד אין תחנות שירות או רשת התקנות-זה סה"כ יבואן לעומת בר בריח מוטורוס שיש לה רשת של 120 תחנות ברחבי הארץ.
תסכים איתי שאם לקוח קונה מערכת אזעקה באינטרנט של אחת מהם. איפה הוא יקבל שירות טוב יותר במקרה של תקלה.
אמינות המערכת של ה-MVP625 היא גדולה יותר מניסיןו של התקנות של שתי המערכות.
ב-MVP625 יש את כל סוגי התיכנותים וניתן להתקין עליה הנעה מרחוק.
אחריות שבר מסך בחינם בשנה הראשונה.
ב-MVP625 אתה מקבל את השלט עם נרתיק כדי להגן על המסך.
תראה זה לא שה-635 היא גרועה . היא בהחלט מערכת טובה. אבל אני מעדיף בגלל כל היתרונות שפירטתי את ה-625.
לקוחות נוספים גם העדיפו אותה.
לא, לא מסכים, נסיוני הראה לי ההפך, גם מתוך דברים שנרשמו בפורום האודיו, עולה כך.
הקביעה שלך (החד משמעית) אינה מקובלת עלי. אולי לך זה נראה נוח יותר, לי נראה פחות, כלומר יש כאן עניין של נוחות, כל אחד והנוחות שלו.
ממש יתכן, אינני מכיר אותם, העניין שאת גארד אני מכיר, האחריות והשירות שלהם היו מדהימים, לא ניתן היה לצפות ליותר. לפחות מנסיוני.
גארד מוכרת מכובדת מאוד בשוק, למיטב ידיעתי, לא היה מקרה שהיה צריך טיפול בקנה מידה ארצי שלא טופל, מעבר לזאת, ברוב רובם של המקרים ,עת צריך שירות, נגשים לתחנה שהתקינה.
לא מסכים שהMVP אמינה יותר.
לגארד מערכת עם התנעה מרחוק. מעבר לזאת, לאחר מגורים של שנה בניו יורק, ולאחר שרוב רובם של המכוניות שלי בעברי היו מצוידות במע' זאת (בארץ) , אני יכול לרשום לך, שהנעה מרחוק בארץ, ממש מיותרת, צריך להיות במקום אחר כדי להבין זאת. עובדה, כל זקנה כאן רצה להתקין התנעה מרחוק. זה אומר הכל.
אם אין זאת לגארד(ואינני יודע) זה באמת יתרון.
אני לא יודע מה קורה היום עם גארד, פשוט כרגע אינני בתחום ואינני בארץ, בכל אופן, כל התקנה גארד שיצאה ממני, יצאה עם נרתיק.
אכן, היא לא גרועה, היא מדהימה לדעתי. כלומר, ועל פי דבריך כרגע, בניגוד לשרשמת בתחילה, מתחרה לרב בריח יש, פחות טוב או יותר טוב, זה עניין לוויכוח, או להשוואות, אבל מתחרה קיים, ולא רק מתחרה בדמות מערכות איתור. זאת היתה הנקודה שבגללה הגבתי.
בכל אופן, כל אחד יבחר את מה שטוב ,לו, וכל מתקין ימליץ על פי כיסו, נשמתו, והגינותו.
תשובותי בכחול, בגוף הציטוט.
למען הסר ספק, הרי שכל תשובותי, באם מנסיוני, בהתקנות מערכות של גארד, ומנסיוני הארוך במערכות אלה.
בברכת שבת שלום, דני
עוסק בנדל"ן.
