dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6713 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
טוב לאחר שפתחתי תרד לא מזמן שאני רוצה למקם סאב 8" מתחת לדשבורד ,טיפה ירדתי מזה כי זה פשוט התעללות כלפי נוסע לידי.לכן עבר לי רעיון בראש למקם סאב(אולי אפילו 10") מאחורי כיסא של נהג,מאחר ואולי פעם בשנה נוסעים אצלי ברכב 4-5 נוסעים זה נראה לי אידיאלי.קצת רקע לסיבה על וויתור 12" בתוך בגז',ראשית לא משנה כמה נמוך אני אחתוך את קומפוננט(50HZ)כשאני מגביר את סאב בכל זאת מרגישים שהוא בורח אחורה (וזה הכי מפריע לי) למרות שחתכתי ב63HZ סלופ24DB,בנוסף להכל בגז' תפוס כמעט במלאו.
האם סאב 10" או 8" בתיבה סגורה(כמובן סאב שמיועד להיות בסגורה)מאחורי כיסא נהג יפתור את בעיה של זיהוי מיקום של סאב גם כשאגביר אותו יותר חזק מקומפוננט וגם אחתוך אותו ב80 סלופ 12DB?(כי זה מה שרציתי לעשות אם 8" מתחת לדש)
המון תודה על תשובות.
eton ug20 -brax gx2000
gladen pro10- helix c one
 fiio m11plus-brax dsp
אני חושב שלהגיע לתחושה שהבאס מגיע מקדימה במערכת נורמלית דרוש בדר"כ רק כיוון נכון.
לדעתי, מבלי לשמוע או לראות ורק לפי התאור, נראה שהסאב שלך היה מכוון חזק מידיי ובגלל זה בלט מאחורה.
לגבי הסאב זה יכול לעזור, (היו לי פעם שני סאבים בזוקה 6.5 מתחת לכסאות), אבל גם לגרום להרבה בעיות ב-staging של התדרים הנמוכים (80HZ) ולא כ"כ מומלץ.
אתה יכול לנסות להתקין וופר 8 אינטש מקדימה זה בטוח יהיה יותר יעיל.
אל תאמינו לאוזן שלכם כ"כ מהר, לסאונד איכותי צריך ללמוד להקשיב...
מחשב לרכב, פוקל אוטופיה + סאב פוקל 33K כפול ועוד
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=152828
לא רק כיוון אלא גם קומפוננט שיורד נמוך. זה לא עוזר שחתכת אותו ב50, הוא עדיין לא יורד לתדרים כאלה. איזה קומפננט יש לך? יש לך איטום מקדימה? אם לא איטום יוסיף לקומפננט באס ויטשטש את התפר בינם לבין הסאב.
:-) just smile
תנסה להפוך פאזה בסאב או לשנות את מיקומו, יכול להיות שזה יעזור.
דני
PIONEER 880PRS>JL 500.5>Morel H.ovation 6'+MT 22 Active cross>JL 8W7
Seat Ibiza>00'>1.6L>75HP>55KW>ALM>Manual G.B
אני אגלה לך סוד קטן.
תשקיע במידבאסים טובים! ובהתקנה טובה שלהם.
הסיבה לזה שהסאב שלך חתוך ב63 הרץ ומטה ב24 DB והוא עדיין נשמע מאחורה היא פשוט מאוד בגלל שהמידבאסים שלך לא מייצרים באס קדמי חזק מספיק.
ברגע שתסדר את הנושא הזה, אתה תהיה מופתע לגלות שהסאב בסה"כ משלים את המידבאסים שלך ואתה תוכל לחתוך אותו אפילו יותר נמוך אם תרצה.
לא משנה איך תכוון את הסאב, אם המידבאסים שלך לא מייצרים מספיק באס - אתה כמעט תמיד תרגיש את המיקום שלו.
מעבר לזה אתה גם צריך לשחק עם הפאזות של הסאב, פאזות בHU אם יש ופאזות חשמליות (קוטביות פיזית של החוטים) וגם לשחק בין הפאזות ברמקולים הקדמיים שלך לבין הפאזות של הסאב בשביל להמנע מביטולים ועיכובים למיניהם.
Pioneer TS-X150
