זיוף של תחנת הדלק?!?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7464 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
טוב אז ככה, תדלקתי עכשיו את האוטו שלי הונדה סיויק 91.
בספר של האוטו רשום שנפח המיכל הוא 45 ליטר-טוב.
נכנסו היום 54 ליטר!!!-לא טוב.
נזק=300 שקל.
התחנה היא אלון מול הקניון הגדול בפ"ת,קניון אבנת, יש שם הנחה של 15 אג' על תדלוק עצמי אז
אמרתי למה לא..הנה התשובה לשאלה למה לא.
לדעתי המשאבה מזייפת כי אין שום מצב בעולם שיכנס באוטו 54 ליטר, 9 ליטר יותר!!
* השם של התחנה פורסם כי בנתיים אין האשמה אלא רק עובדות יבשות.
אין לי מושג מה לעשות עם המידע הזה, בכל מקרה אם למישהו יש תיאוריה,קונספורציה או סתם אבל בנושא הזה מוזמן לכתוב.
😈Seat Leon Cupra 280😈
סתם על תדלוק אוטומטי וזה הפסיק לבד ב54 ליטר? או שהחזקת ולחצת לבד?
אולי הייתה בעיה, והתדלוק האוטומטי לא נפסק לבד ולכן נכנס יותר דלוק ממה שאמור להיכנס וזה בעיה.
אם לא, האם תדלקת מוקדם בבוקר?
ולא לקחת בחשבון שבטח היו לך לפחות 5 ליטר במיכל כשבאת לתדלק, לכן הסטיה כימעת 15 ליטר.
נתנו לך 15 אגורות הנחה לליטר בעוד שגנבו לך 15 ליטר.
ובטח קיבלת את הדלק עם האוקטן שהיה רשום על המשאבה :?
ומה יותר אבסורדי מזה שנתנו לך לצאת מהאוטו כדי ליראות את זה (שירות עצמי...)
אם כבר יוצאים מהאוטו אז מוציאים ג'ריקן 20 ליטר מהבאגז ומתדתלקים אותו ליפני כן כדי ליראות מה הסטיה .
אבל אין לנו את כל היום רק בישביל לתדלק ...
ואז מבליגים...או כותבים בפורום
ובואתו זמן עוד חצי מדינה היא קורבן של שחיתות.
טוב שלא לוקחים כסף על אויר גנוב
נזק=300 שקל.
יש לי ניסיון עם הדלק של התחנה הזאת.
אני יכול לומר דבר אחד, תתרחק!!!
הדלק שם באיכות זבל, אני לא מתבייש לכתוב את זה כי בדקתי את העיניין.
בעבר הייתי מתדלק שם ותצורכת הדלק שלי הייתי 8 ל-1 בנסיעה משולבת, בנסיעה בין עירונית 12 ל-1 מדובר במנוע 1600 קיבינימט! ולא מדובר על ניסיון חד פעמי אלא על תידלוק במשך זמן ממושך (אני מתדלק רק בשירות עצמי, ולא בגלל המחיר, אלא בגלל השירות... שאין, לא סובל שנוגעים לי באוטו.)
אחרי שעברתי לתחנה אחרת בעיר "פתאום" תצרוכת הדלק שלי עלתה ל-11 ל-1 במשולב ו-16 ל-1 בבינעירוני בלי שום טיפול, שום תוסף ושום בצל.
גם לי יש סיוויק שחורה, רעה, ושמורה בקנאות מטורפת.
ותצורכת הדלק שלי הייתי 8 ל-1 בנסיעה משולבת, בנסיעה בין עירונית 12 ל-1 מדובר במנוע 1600 קיבינימט! .
1:8 במשולבת (בלחיצות) זה סביר ל "מנוע 1600 קיבינימאט!"
1:12 בנסיעה בינעירונית (בלחיצות) זה סביר ל "מנוע 1600 קיבינימאט!"
לא היו לחיצות ? נסעת על 3000 בכל אלו ?
סליחה על התוקפנות אך במקום לקטר, גש למשרד התשתיות עם נתונים טכניים של הרכב (נפח מיכל הדלק), עם קבלה מאותה תחנה ובה מצויין מס' הליטרים שרכשת כביכול, והגש תלונה.
ברר גם במשטרה אם אתה יכול להתלונן, מכיוון שזו בפירוש עבירה על החוק!
איתמר ג'ורג'.
אחת לשנה מגיעים טכנאים (מטעם הממשלה) לתחנת הדלק (לפחות לאלו שב"פז") ובודקים את תקינות המשאבות, מבחינת הדלק שיוצא מהמשאבה לעומת הסכום.
כאשר מסיימים לבדוק משאבה מודבקת עליה מדבקה עם תאריך הבדיקה, מה שמאשר כי המשאבה כויילה והיא אינה מזייפת.
גש לתחנה בה תדלקת ובדוק מתי המשאבה נבדקה, אם בכלל.....
בדיקה של משאבה שלמה עולה 1500 ש"ח.
ל'
זה פשוט מדהים אותי!!
האוטו אצלי כבר חצי שנה ואף פעם ואני מדגיש אף פעם לא עבדתי את ה 250 בתדלוק
היום 300 שקל כמו כלום. והייתי לפחות עם עוד 5 ליטר בפנים. אז לאן הדלק נעלם?!?
השאלה שלי היא כזאת, אם אני אבוא עוד שבוע עם הספר של האוטו שבו כתוב שיש רק 45 ליטר
ועם הקבלה שאומר שתודלק 54 ליטר
האם זה ישנה משו?
הם לא יכולים להגיד שתדלקתי בקבוקים וכאלה?יש דלק להוכיח את זהה?
ל'
ראיתי בדיוק איך זה מתבצע! כולם מכירים את כולם. עבדתי פעם בתחנת דלק, והגיעו טכנאים לבדיקות. כמובן שהם מכירים כבר כי זה אותם אנשים כל פעם. ישבו חצי שעה על קפה ועוגיות ולעבודה. נבדקו 23 משאבות ש5 מהן מזייפות, אני כמתדלק הייתי שם באותו הזמן וראיתי הכל. המשאבות קיבלו מדבקה "תקין" ונאמר לבעל התחנה, "קצת" לא בסדר המשאבה ותתקן את זה בעתיד. הם הלכו, והכל המשיך לתקתק כרגיל!
עלק בדיקה!
בקיצר אין חתימה
האם זה ישנה משו?
יש מצלמות בתחנה?
בקיצר אין חתימה
ל'
וזאת בדיוק הבעיה שבמדינה שלנו, 1500 שקל לבדיקה למשאבה זה יוצא שתחנה עם 10 משאבות תשלם עבוד בדיקה 15000 לתחנה שלה.
למה להם לבדוק את המשאבה?
בקיצור:
נפתחה עוד תיבת פנדורה, זיופים בכמויות הליטרים, ליטר זה בעצם לא ממש ליטר, ו 96 זה לא ממש 96...אבל למי איכפת בכלל, הריי זה ידוע הלא כך?
הלוואי שאמנון לוי או יצאת צדיק יעשו ביקור פתע בתחנות הדלק - התוצאה ידועה מראש.
אבל הכל שטויות לא?!
עד עכשיו דאגתי מאיפה אני אקבל דלק שהכי קרוב לאוקטן המפורסם
ועכשיו גם צריך לדאוג שהתחנה לא מזייפת ליטרים??
אני לא היחיד שנתקל בזה, אני מאמין שיש עוד אנשים שתידלקו בתחנה.
לדעתי זה בושה לתחנה ולאלון בכלל.
לשם אני לא אתקרב זה ברור! רק עם עו"ד ותביעה :roll: .
