מפסק לאטמור
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1302 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היוש יפות ונכונות שלי,
הותקן אצלי (אנגליה) אטמור במקלחת בהספק 10.5KWh (45A), ולפי התקן וההוראות שלו יש מפסק ניתוק אבל הוא הותקן במקום מחורבן שלא נגיש למי שרוצה להתקלח. להשאיר אותו פועל כל הזמן ולנתק אם צריך מלוח הנתיכים לא אופציה כי זה גומר לו את התצוגה.
יש לי כבר מקום בו אני רוצה לשים את המתג ועומד בחוק החשמל המקומי מבחינת מרחק מהאזורים הרטובים. השאלה היא אם למתוח לשם כבל 10 מ"מ, או שמספיק לשים קונטקטור ולחבר אליו כבל דק בהרבה.
רב תודות
עריכה אחרונה על ידי nitch
כיני בושת
לפני 22 שעות, hans כתב:
למה לא להשתמש בקונטקטור אלחוטי, דמוי shelly?
תפעיל מהאפליקציה, בלי לסלול כלום
Shelly 2.5 getting hot to touch (63°C external case) - should I be worried?  - Hardware - Home Assistant Community
יש שלי בהספקים האלו? לא מצאתי יותר מ16 אמפר.
10 קילו וואט על 240 וולט זה 24 אמפר לא 45
יש מגענים של 32 אמפר נשלטים מרחוק
עריכה אחרונה על ידי סולל הדרך
המתח כאן (וגם בישראל) הוא 230 וולט, ואני לא חושב שאתה צודק לגבי הזרם.
10500/230=45.65
אכן כמעט 46 אמפר.
46 אמפר בפאזה אחת,
או דו/תלת פאזי?
עריכה אחרונה על ידי om2
הדרך שבה מערכת החשמל ב-UK עובדת שונה מישראל. מדובר על חיבורים מעגליים. לא הייתי מחפש פתרונות פה, אלא אולי בפורום בריטי בנושא.
טעות שלי... אכן 45A
לא מכיר את רשת החשמל באנגליה ולכן מושך את המלצתי.
פאזה אחת, לא חיבור מעגלי כמו השקעיםתאלא כבל ישיר מהלוח אל האטמור דרך מפסק עם ניתוק דו קוטבי.
המפסקים החכמים נראים די מעניינים והייתי שמח לעבוד עם אחד, אבל אתם סומכים על חומרה סינית מדוד עלי לכאלו הספקים?
יש כאלו ל63A, אבל לא בא לי לשרוף את הבית.
לפני 21 שעות, nitch כתב:
רב תודות
אני לא מצליח להבין משהו, מה ההבדל בין ניתוק במתג החדש שתחבר לבין ניתוק מלוח הנתיכים מבחינת התצוגה? אתה רוצה להוציא מתג שקיים על המכשיר עצמו החוצה?
אני לא מכיר את המוצר שברשותך, אבל אין אופציה לפיקוד מרוחק (כזה שזרם העבודה לא עובר דרכו ולכן לא מצריך מוליכים עבים)?
עריכה אחרונה על ידי innvision
לפני כשעה, nitch כתב:
אפשר לחווט כמגען ואז הוא לא נושא עומס, ואתה יכול ללכת על מוצר יותר זול על הדרך
לפני 16 שעות, HybridBoy כתב:
1. לא אישרתי לך לצטט אותי לחתימה.
לפני 6 שעות, innvision כתב:
הכוונה היא שאם הוא עובד על הזמן, התצוגה שלו נחלשת. בגלל זה צריך להיות מסוגלים להדליק אותו לפני השימוש ולכבות אחרי. ניתוק מלוח הנתיכים לא שימושי למשתמש שאינו אני, לא רוצה לשלוח את האישה והילדים לשם, לכן צריך מתג קרוב וזמין.
אין אופציה לפיקוד מרוחק.
לפני 7 שעות, nitch כתב:
המגען חייב להיות של חברה איכותית והבקר שלו, תקנה באלי אקספרס ממסר עם שלט בשקל וחצי
לפני 16 שעות, nitch כתב:
אז אם אני מבין אותך נכון ,המתג הקיים שאין אליו גישה נוחה, הוא פאקט שפשוט מנתק את ההזנה?
