dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3492 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
יש לי סוזוקי גימני כרגע מותקן סט של פוקל פי אס 165 אף
הטוויטר חד מדי לטעמי
אני אוהב לשמוע ג'אז, שנות ה80, ישראלי (לא מזרחי)
נתקלתי בסט הזה באינטרנט
https://www.madisoundspeakerstore.com/auto-kits/scanspeak-6.5-2-way-signature-car-audio-kit/
רציתי לקבל חוות דעת מהחברים לגבי גוון הסאונד של הסט בקישור
או המלצה לסט אחר
זה אחד מסטי שני חלקים הכי טובים שכסף יכול לקנות, הגוון של הסאונד הוא חם ונעים ובו זמנית מפורט להפליא.
לדעתי לסוזוקי ג'ימני - ביחוד אם זו אחת שרואה שטח, המידבאס הוא לא הבחירה הכי נכונה כי הוא לא נועד לאקלים של רכב - סקאן ספיק הוציא עכשיו גרסא של הסדרה הזו ייעודית לרכב - שווה את המאמץ.
בשביל גוון חם ונעים יותר אתה גם יכול לנסות רמקולים מבית MOREL או SEAS מסדרות ביניים.
Pioneer TS-X150
ועוד שאלה בבקשה
בקישור קיימים 3 סוגים של טוויטרים ושני סוגים של קרוסאוברים
מה ההבדלים בינהם בבקשה
עריכה אחרונה על ידי fastcar
אישית אני חושב שזאת חברה אחת הטובות שקיימות בשוק,גם המוצרים הבינוניים שלהם הם מעל הרבה סטים בטווח מחירים שלו הוא מתעלה עלייהם.
אחרי שתשמע סט טוב אתה תתאהב,מדויק,חם,נעים לאוזן,מפורט...
אם אני לא טועה יש כאן בפורום בחור בשם רועי (fastgt) שמוכר טוויטרים מעולים במחיר ממש טוב, אין לי מושג אם נמכרו כבר אבל בהחלט שווה לבדוק ואפילו לשלב עם פוקל הנוכחי לפני החלפת הסט.
Scan Speak
בגדול הם חותכים בסט שהעלית את הוופר בסלופ 6 דיבי בעזרת סליל איכותי של גוארץ ולטוויטרים הם בעיקר נותנים לך לבחור בין שלושה סוגים של קבלים - קלריטי משני סוגים או לגרסה הזולה סולן והם משתמשים במעגל פיצוי ממה שאני מבין שבנוי על נגד של מונדורף.
קרוס אובר מאוד איכותי אבל גם גדול יחסית פיזית.
הנה דוגמא לוופר 6.5 שלהם מסדרת הסילבר הייעודית לרכב
https://www.madisoundspeakerstore.com/auto-woofers/scanspeak-silver-series-16w-4531g06-6.5-slit-paper-cone-woofer-each/
אתה תמצא שם גם טוויטרים - דום או רינג רדיאטור ומיד ריינג' 3 אינטש.
Pioneer TS-X150
אני יצתרף להמלצה לגבע מידבאס. אחד המידבאסים הטובים, אבל לא לנפח של הדלת.
המלצה של DAN היא טובה, בשילוב עם מידבאס של פוקאל, טויטר SS יכול לתת תומאה מצויינת. DAN יש לו שילוב כזה ברכב שלו..
אני ממש אהבתי איך זה נשמע. אולי לא נכון להשוות, כי יש לו 3 חלקים, אבל סאונד כללי ממש מצויין.
מפורט, נעים וחם, אבל חם לטעמי אחרת ממורל.
HU:alpine w520e +701
Amp(tw+mid) Mcintosh mc420 Amp(midbass) Diamond audio D5 600.2
set: Eton rsr160 + mid: Eton_PFC80
Mono JL 500/1 sub: ID8
זה סט מדהים של ScanSpeak, אם תשמע סט של ScanSpeak פעם, יהיה לך לא קל אחר כך לחזור לסטים של חברות אחרות. כחובב של גא'ז ובלוז אני יכול להמליץ לך על ScanSpeak בעינים עצומות.
כדי לקבל מהסט הזה תוצאות נחונות אתה תצתרך לעשות התקנה של המידבס לא פשוטה.
אני שמעתי את המידבס הזה בדלת, בסט של 3 חלקים וזה היה בסדר, אבל הוא לא ניגן גבוה.
בשני חלקים, אני חושב שאם להוצאי אותו מאחרי לדיפון ולתת קצת זווית כלפי הנהג, לבודד את הדלת כמו שצריך אפשר להגיע לתוצאות טובות!
אבל לפני זה אתה יכול לנסות בדלת מאחורי לדיפון בלי יותר מידי מאמצים ולראות עם זה מספק אותך.
אני חושב שהעובדה שהסט לא בנוי לרכב לא צריכה להדאיג אותך יותר מידי. אנשים מתקינים סטים של ScanSpeak בתנאים מזג אוויר הרבה יותר קיצוניים (-30 בחורף +30 בקיץ + הרבה גשמים) מי מה שיש לנו בארץ.
אם אתה רוצה לקבל טעימה של ScanSpeak אתה מוזמן ליצור איתי קשר
בהצלחה!
עריכה אחרונה על ידי _boo
phone
-> HELIX DSP PRO MK2 -> Mosconi AS100.4 -> ScanSpeak D3004 & ScanSpeak 12M
Mosconi AS200.4 -> JL ZR800-CW & JL 10W3v3
איך סקאנים מנגנים מוזיקה יותר אגרסיבית? אלקטרונית,ראפ? אני מבין שבאס לא חסר אבל האם יש להם מספיק פאנצ'?
eton ug20 -brax gx2000
gladen pro10- helix c one
 fiio m11plus-brax dsp
פשוט תבקש לשמוע את המערכת של BOO - זה כבר יענה לך על השאלה.
Pioneer TS-X150
תשובה קצרה: יש פאנצ'.
תשובה תיאורטית:
מה זה פאנצ'? זה מכת אגרוף מהירה.
מה מתאר פאנצ' מבחינת הצליל?
אם נסתכל על הגרף שמתאר צליל (במקרה שלנו נקרא לו פאנצ') אנחנו נבין שזה צליל מאוד קצר בזמן אם אמפליטודה מאוד גדולה. ההבדל הזה באמפליטודה בטווח קצר נותן את הצליל שאנחנו קוראים לו פאנצ'. וזה לא קשור לתדר. הפאנצ' קיים גם בתדרים גבוהים גם במידים וגם במידבס ובאס. לדוגמה פאנצ' אנחנו יכולים לשמוע מתופים, קונטרבס, צ'לו ובס.
עכשיו איך אנחנו יכולים להגיע למצב שהמערכת יכולה לנגן את הצלילים האלה באופן מושלם כך שנקבל פאנצ' מרשים.
קודם כל אנחנו צריכים מקור שמנגן בלי לחתוך לנו את האות.
וגם קובץ עם רזולוציה מספיק גבוה שלא חותכת את האמפליטודה.
בו נדבר על מה זה דחיסה ואיך זה משפיע על פאנצ'.
כאשר יש לנו CD או קובץ בWAV וא FLAC שהוא לא דחוס הגרף נראה כמו בתמונה הראשונה.
ברגע שאנחנו ממירים את הCD, FLAC וא WAV לMP3 אנחנו מקבלים קובץ (מקור) עם הרבה פחות מידע בתוכו.
כלומר על זה שקובץ קטן יותר אנחנו משלמים את המחיר של האיכות.
וזה איך שמתחיל להיראת גרף אחרי דחיסה
אפשר לראות שהאפקת הזה של הבדל באמפליטודה בטווח קצר הולך ונעלם.
זאת עובדה מדעית. במיקרה כזה אנחנו פשוט לא נצליח לשמוע את הפאנצ' או שהאפקט לא יהיה כזה מרשימים.
האם בפועל תשמע את הבדל או לא זה כבר שאלה אחרת. כל אחד שומע משהו אחר, לא נתייחס לזה כאן.
מגבר:
למגבר גם יש פה תפקיד משמעותי, הכלל אומר שהמגבר צריך להיות לפחות פי2 חזק יותר ממה שרמקול יכול לספוג. לדוגמה רמקול 50W מגבר 100W
אם ניקח דוגמא שרמקול 50W ומגבר 50W כאשר מגבר נמצה על קצה היכולות שלו האות מתחיל להיות מעוות וכך אנחנו מאבדים את האיכות ואמפליטודה נחתכת והגרף מתחיל להיראת כמו בתמונה 2. גם הדמפינג פקטור של המגבר משפיע על זה. עד כמה שמגבר יודע לשלות על הרמקול יותר טוב
וכמובן התקנה.
בעיקר אם נסתכל על הכלי נגינה שציינתי (תופים, קונטרבס, צ'לו ובס) זה איזור התדרים של מידבס ובמיקרים מסוימים גמ של מיד. התקנה של מידבס ברכב היא לא פשותה (איטום, רעש של הדיפון ועוד ועוד)
לאט לאט הגענו לרמקולים. פה צריך לשמוע. יש חברות שיודעת לעשות את זה טוב יותר יש שפחות טוב, זה עניין של טעם.
בקשר לScanSpeak, אם תקפיד על כל מה שתיארתי למעלה אתה לא תתאכזב מהפאנצ' ולא רק של ScanSpeak.
פה יש סרטון (ברוסית) שמסביר את זה
phone
סרגיי תשובה יפהיפיה!
זו אחת הסיבות שבגללן אני כל כך רגיש לכך שאנשים לא מבינים שגיין, זה לא ווליום!
וברגע שאתה משתמש בגיין בכדי לקבל יותר ווליום - אתה מקבל פחות אות!
ובגלל זה גם אני כל כך רודף אחרי טכנולוגיות של טווח אות דיגיטלי מלא - כמו FULLDA של אודיסון או הטכנולוגיה של שבבי הLSI שכרגע קלריון הטמיעו בסדרת הZ שלהם, פתרונות OEM כמו מוסקוני, אודיסון, הליקס וכך הלאה
במקרה שלי - ההמרה של האות לאנלוגי מתבצעת בתוך המגבר עצמו! כאשר איכות הסיגנל היא אופטימלית והווליום נקבע ישירות ע"י הנגזרת של הספק המגבר.
לגבי MP3 או לוסלס - אני דוחס ישר מהמקור ל320 קבוע - לא מצליח להבדיל - אבל שוב, זו תיבת פנדורה שאני לא רוצה להכנס אליה.
ניתן גם לחדד את נושא הפאנצ' ע"י כיוונים - השמטה של תדרים נמוכים מידי שגם ככה גורמים לרכב לרעוד ובעיקר רק לחשוף כל דבר שיכול לזמזם בו.
לחתוך את המידבאסים בHPF גבוה יותר
לבחור סאב וופר עם מהלך ממברנה קצר יותר וכך הלאה וכך הלאה.
Pioneer TS-X150
מבין את כל הדברים האלה.יש לי l6 ויש פאנצ' טוב .רוצה להחליף אותם ומחפש משהו ראוי.ברור שהתקנה והשליטה של המגבר תורמים המון לעניין .מבחינה זו הכל בסדר.האם מדיסאונד שולחים לארץ? כעקרון אני מעוניין ברולטור עם רינג רדיאטור או 6020.איזה מהם יותר מתאים ל 2 חלקים?
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
תודה על ההסברים
רכשתי את הטוויטרים עם הפודים מרועי fastgt
ממתין להתקנה שתהיה בקרוב
אנסה את הטוויטרים עם הוופר והקרוס של פוקל
הדגם של פוקל הוא ps165f
האם לדעתכם הקרוסאוברים של הפוקל יתאימו לטוויטרים של scan speak?
תודה למר בחור מהסירטון.
יש לו עוד כמה על האיטום, על הכנה של דלת ועוד כל מיני, אני לא זוכר, אם יש עניין אני יכול לתרגם בזמני הפנוי שאין לי הרבה :-)
לא יכול ליעץ לך יותר מידי.
לא היה לי ניסיון עם L6 ולא עם 18W/4531G (אבל מגרד לי לנסות אותו :-)), אני רק מתאר לעצמי ש18W/4531G הוא מאותה סידרה כמו מיד 12M/4631 שיש לי, והוא רמקול מדהים ומי זה אני יכול להבין ש18W/4531G גם מדהים :-) (אבל שוב זה תלוי איך אתה מבצע את ההתקנה!)
בסט הזה הם מציעים שתי טוויטרים, שניהם מהסידרה Illuminator ולא של רלווטור.
זה R3004/6020-00 יותר טוב להתקנה של ON-AXIS
זה D3004/6020-00 לOFF-AXIS
בסך הכול הם מסבירים את זה באתר שלהם:
The Signature 6.5" 2-Way system is available with either the 1" wide surround dome D3004/6020-00 or the 1" wide surround ring dome R3004/6020-00. The dome tweeter has better off-axis response and is a wise choice if the tweeters are not pointed at the listener. The ring dome tweeters are designed to reduce the distortion that occurs at the tip of traditional dome tweeters. Removing that distortion gives you a noticeably clearer tone and extra top end extension. The ring dome upper frequency response drops off when you are off-axis, so choose this if the tweeter is pointed at the listener.
אתה יכול לבחור טוויטר מסדרת הרלווטור, אבל זה יהיה משמעותית יותר יקר.
אני לא חושב, אם אני זוכר נכון ScanSpeak עצמם שולחים לארץ
אפילו אם המישלוח הוא יוצו החוצה מEU הם מורידים את המס המקומי כך שתשלם רק מס פה בארץ. קנס לחנות הווירטואלית שלהם ותבדוק
אתה תדע את זה בקרוב מאוד כאשר תתקין אותם, אין כמו לנסות ולהבין בעצמך ולשבור תאוריות או את הציוד :-)
לפי הגרף אפשר לראות ש בסט של
scan speak
הם נחתכים סביב 2.5K אבל אני לא רוא נתון מדויק
phone
