dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4219 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מדובר על קומפוננט הייבריד 602 בן כחצי שנה.
מוגבר על ידי 804ez, בצורה פאסיבית, פאזות מתוקנות אקוסטית וטיימינג.
הבעיה התפתחה לאט לאט ומתחילה לאחרונה להתגבר. הטוויטר מצד שמאל מחרחר, גם כשהתדרים המנוגנים אינם של הטוויטר. לבדיקה, שמתי את הקומפוננט הקדמי בlpf 60hz, שינגן רק באסים, ובווליום בו אני שומע מוזיקה הטוויטר מחרחר, מבלי לנגן בכלל צלילים של מוזיקה. בפילטר הזה הוא בכלל לא אמור לנגן, אבל הוא מחרחר ללא סיבה ידועה. הוצאתי את הקרוס, כל החיבורים תקינים, אין קורוזיה נראית לעין. מצד שני, בעבר נכנסו מים לאיזור הקרוס שאכן גרמו לרעש מטורף בסאונד בצד הזה, אך לאחר הייבוש הכל חזר לקדמותו. כמו כן, הצד הזה של הקומפוננט מרגיש חלש משמעותית וחסר נפח כשמשחקים בבאלאנס בין שמאל לימין. כשמעבירים לצד ימין, הסאונד נשמע פתוח, ובשמאל אנמי וחלש יותר. לעיתים גם כשהבאלאנס ממורכז הצד הימני מרגיש דומיננטי הרבה יותר מה שיוצר חוסר איזון, בלי קשר לתיקון הטיימינג. האם יש רעיונות?
Honda Civic 5DR MT - 2014 ~ HU - Zed Android
Front - Morel Tempo Ultra Comp. 602 ~ Rear - Morel Maximo Comp. 602
Amp - PPI P900.4 ~ Sub.W - Ground Zero 400Wrms, Original Ported Box
מישהו?
תנסה במגבר להחליף בין היציאות של הרמקולים (רמקול שמאל על ערוץ ימין והפוך) במידה והבעיה עוברת לצד השני עלית על הבעיה כמעט בוודאות,לאחר מכן תחזיר חזרה הכל ותחליף ביציאות RCA של המגבר את הצדדים תראה אם הבעיה נשארת או שעוברת לצד השני,במידה וכן יש בעיה או מהמקור או בכבל.
אם במידה לאחר שני הבדיקות האלה לא עלית על הבעיה ממליץ לך לנתק את הטוויטר המחרחר ולחבר לקרוס השני ולשמוע אם אז הוא מחרחר.
בהצלחה.
Scan Speak
באמת כדאי לעשות אלימינציה לדברים
דבר ראשון נתק את הטוויטר המחרחר ותעביר את הבאלאנס לצד שמאל - בעוצמה נמוכה - תבדוק אם עדיין יש חרחורים שמיעים - אם זו בעיה בקרוס יתכן וגם תצליח לזהות בעיה במידבאס שמאל.
לאחר מכן תיקח את טוויטר שמאל ותנתק אותו - חבר אותו במקום טוויטר ימין לקרוס ימין - האם הוא עובד טוב?
אם לא - טוויטר בלוי.
אם כן - אתה צריך להתחיל להבין אם הבעיה היא בקרוס שמאל או בערוץ הגברה שמאל.
במצב הזה - תחליף צדדים במגבר - כאשר צד ימין מנגן על ערוץ שמאל במגבר - האם ישנה בעיה?
אם כן - בעיה בערוץ שמאל או במגבר או בHU.
אם לא - בעיה בקרוס שמאל.
אם הבעיה בצד שמאל של המגבר - עכשיו רק נשאר לך להבין אם מקור הבעיה במגבר או בHU - תחליף בין הצדדים בRCA
אם הבעיה עברה צד - אז הבעיה או בRCA או בHU
אם הבעיה לא עברה צד - הבעיה במגבר.
ואז אתה כבר מגיע לשלב הסופי עם הבעיה כן עברה צד והיא - לנסות להחליף כבל RCA - בעיה נפתרה זה כבל RCA בעיה לא נפתרה - HU דפוק.
Pioneer TS-X150
אדי זה מה שרשמתי לו רק ב 100 מילים יותר ממני :-P
רשמתי לו את זה ב-סדר לפי הפעולות שהכי קל לעשות ואז להגיע למצב של לנתק טוויטר ולהעביר לצד השני (במידה והוא מקובע)
זה לפחות הסדר שאני הייתי עושה.
Scan Speak
כן רק שאני מביט 20 צעדים קדימה ומגיע דרך הטוויטר למגבר, חזרה לHU :-P
כיסיתי לו את כל האופציות.
Pioneer TS-X150
תודה רבה על התגובות.
נוסו הדברים שהצעתם, הגעתי למסקנה שהקרוס אכן אשם, גם בווליום וגם בחרחורים.
לאחר כמה שעות עבודה, בוצע חייוט מחודש לאלמנטים, הועבר עוד RCA, והאלמנטים חוברו אקטיבית למגבר ללא קרוסים, טוויטרים לפרונט במגבר ומידבאסים לריר במגבר.
התוצאה כרצוי, וכבונוס נוספה השליטה הנוספת על אופי הסאונד.
תודה רבה.
