dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3857 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום.
החימום באוטו שלי עובד לחצי דקה ואז יש אוורור רגיל.
האם יש חיישנים שמטפלים בזה , האם לגשת לבדיקת רדיאטור חימום(סתימה וכו) אבל אם יש סתימה איך יכול להיות שכן יוצא אויר חם בהתחלה ואח"כ לא
נדמה לי שכבר הגבתי לך בנושא בשרשור אחר, ובכל מקרה:
1. חימום עובד כמו שצריך רק לאחר שהרכב התחמם והגיע לטמפרטורת עבודה.
2. האם ברכב יש בקרת אקלים אלקטרונית?
3. בדקת מה מצב מפלס מי הקירור ברדיאטור (כשהרכב קר)?
4. בגלל שמערכת החימום היא מאוד פשוטה אז או שהיא עובדת או שלא, אין באמצע (למעט רדיאטור חימום סתום חלקית, מה שקשה לי להאמין שזה המצב בקורולה 2008).
איתמר
השליטה על המזגן נעשית באמצעות לוח פיקוד אלקטרוני (כלומר אתה יכול לראות את הטמפרטורה הנבחרת בצג וכל פעולות המיזוג נעשות בצורה אוטומטית) או שמדובר בחוגות "כמו פעם"?
איתמר
  • שנה מאוחר יותר...
טויוטה קורולה 2008 רובוטית...
סליחה על ההקפצה,
אבל אני חווה בעיה מאד דומה באוטו זהה (קורולה 2008 רובוטית) - מלבד החצי דקה.
כשאני נוסע - החום מנוע משתחל בין פתחי האוורור אבל כשאני מדליק חימום (שאגב עדיין לא ברור לי, או שאני מדליק אותו עם AC ומעלות 30 / או רק 30 מעלות ללא הדלקת ה AC - ובשני המקרים, זה לא עובד)
החימום פשוט לא עובד.
יוצא אוויר אפילו מעט קריר אך לא חימום.
חורף שעבר סידרו לי את הבעיה - או כך חשבתי, אבל עתה זה שוב חזר.
ייתכן שאני עושה משהו לא נכון או שיש איזו בעיה כרונית ?
Toyota Corolla 2008
ככל הנראה רדיאטור חימום סתום,
אתה יכול לעשות חיפוש כל המושג,''רדיאטור חימום '' ולהבין במה מדובר
לפעמים ניתן לנקות ולפעמים צריך להחליף
"הסטטיסטיקה הרשמית חושפת כי נהגי מכוניות ותנאי כביש בעייתיים, הם הגורמים לחלק משמעותי מתאונות הדרכים הקטלניות ב-2010 בהן היו מעורבים רוכבי דו-גלגלי". ynet
אני החלפתי לפני שבועיים , היה נזילה ממנו . דרך אגב תבדוק טרמוסטט יש לו גם השפעה על החימום אם הוא תפוס על פתוח כל הזמן .
יתכן מאוד שהרדיאטור חימום סתום חלקית ולכן יש חימום למספר שניות .יש צורך בשטיפת הראדיטור החימום אתה יכול לעשות את זה בעצמך .נתק את שתי הצינורות המים שנכנסים דרך קיר באש לכיון הדש ותכניס זרם מים לתוך צינורות המתכת ששיך לראדיטור החימום אתה יכול לעשות את זה עם צינור גינה מספר דקות .תחזיר הצינורות ותבדוק מפלס מים במיכל עיבוי ותניע את הרכב ותוך מספר דקות יהיה חימום ברכב.ואם אתה לא תכני אז גש לבעל מקצוע
אל תעשה זרימה חזקה בהתחלה , בהתחלה בודקים אם זה פתוח , כמו שהמוסכניק שלי עשה לי לפני שנה בחורף הקודם , היה לי אותו סיפור כמו הבחור שכתב כאן , תכניס כלי מים תראה אם יוצא תקין בצד השני , אם יוצא תקין וחלק , גש לכיוון הטרמוסטט הוא כנראה פתוח , אם יוצא חלקית ולאט כנראה סתום .. לפי מה שאתה מתאר לדעתי זה יכול להיות מאוד הטרמוסטט , יש לי אותו דגם כמו שלך ושנה שעברה זה מה שהיה לי בדיוק והחלפתי טרמוסטט והכל יסתדר , השנה כבר היה לי נזילה מהרדיאטור חימום בלי קשר והאוטו התחיל לאבד מים , אז החלפתי אותו תמורת 3500 שקל בטויוטה אין ברירה ...
