דוד והמתעניינים אני אברר מחר פרטים נוספים ואדווח
ליאור
מאזדה 3 2.0 "ספיריט" 2020
באמת. אני אוהב אותך כמו שאתה.
יבגני כבר לא אוהב אותי 😭
  • תגובות 32.2 אלף
  • locomotive
    3548
  • rupni
    2410
  • SlowRide
    2157
  • Danix60
    1767
אתה עושה צחוק ? אתה לא עובד עם מחשבים, צריך לבדוק אם האינטרנט עובד ? כנס לגיבוב.
מפגש גיבוב
לוקו אבל צריך לעזור להם קצת להוביל אותי לא ?
Renault Clio sport 2001 - Sold
תקשיב מה דניקס אומר לך.
*תמיד צריך לעשות את ההשתדלות.
*לא לסרב לשומדבר הנקלע בדרכך (תמיד תהיה פתוח לדברים חדשים גם אם לא נראים לך- הם עשויים להיות הדלת שלך לדבר שנועד לך ).
*תדע מתי להרפות. אם משהו לא הולך לך, אל תתאבד עליו- כנראה זה לא בשבילך.
Gn'f'R
הצילו הגיבוב לא עובד לי מהמחשב
עריכה: עובד.
לוקו, מה אתה מגדיר לא הולך ? אם יש משהו שאני רוצה אני מתאבד עליו.
אני כן בודק את האינטרנט עם הגיבוב אבל לט מצליח לעקוב..
זה ממש קובץ גיבוב ספאם, יש תאריך או משהו?
Renault Clio MK2 ph1 1.4RT
Renault Clio Sport 172RS 2.0
FRANCE
זה בסדר, גם אני הייתי מתאבד שיעי בגילך.
היום אני סמרטוטמן חבול.
Gn'f'R
ההגשה להיום הייתה מוכנה כבר שבוע. אבל כרגיל אני חייב להיות אדיוט ולחכות לשנייה האחרונה בשביל לבדוק שהכל באמת עובד.
אז לא הכל התקמפל. תרגיל 1, הפשוט ביותר מהחבורה, נתן הודעת שגיאה שבחיים לא נתקלתי בה.
כעבור 3 שעות של גוגל אני מגלה שמשום מה הספרייה שבה השתמשתי הייתה פגומה מסיבה לא ברורה והקוד היה בסדר גמור.
אה כן, והגשתי בסוף בלי התרגיל שלא התקמפל כי אלה הגדרות ההגשה.
כיף להיות סטודנט
נדמה לי אתה יכול להביא אותו עם 172 כ"ס, וזה יותר ממה שאתה מבקש ב 22 כ"ס, אז אל תלחץ עד הסוף.
קבינה של טרקטור (הצילום יצא קצת מטושטש בגלל האבנים, האמריקאים לא אוהבים שיכוח, בטרקטורים חדשים יש שיכוח לקבינה) [איך כותבים שיכוח ?]
http://www.youtube.com/watch?v=h8_0ddVmrsY דרך יוטיוב
(לקראת סוף הסרטון ניתן לראות את המכה שיש בהעברת הילוכים)
האריחים לא יפלו, עם יושבים בחלקו החיצוני של האח, והוא עצמו עשוי מלבנים אדומות, גם אם הייתי מרצף מבפנים לא היה קורה כלום חוץ מפיח.
עכשיו אני עושה גראוט, או בעברית... רובה
haters will hate
אם זה ככה אז בכלל עבודה חלום:
מקס, לא כול כך הבנתי את העיניין עם הויזת עבודה, מצד אחד כדי לקבל אחת אתה צריך להיות עם הצעת עבודה ומצד שני רשום שדרושה כבר אחת.
שווה להעביר את השיחה לפרטי?
תמיד שווה, אני מנסה לברר יותר פרטים על המשרה הזאת
אני רק כתבתי מה שהבנתי, יכול להיות שאני טועה והם דואגים לויזה.
אעדכן כשיהיו לי יותר פרטים :)
דוד אם אתה לא רוצה, אני אקח בסוף. אמכור את העסק ויאללה סינגפור :-)
אבל נראה לי שאני לא מתאים כי אני הנדסאי אלקטרוניקה ומחשבים ותכנות זה לא הצד החזק שלי בכלל :(
סינגפור אחלה מדינה, כשעבדתי באינטל/מיקרון אז טסו לסינגפור ותמיד חזרו עם חיוך שלא ירד להם מהפנים. מדינה נקיה ויפה.
איפה צריך להיות הפסיק במשפט שלך?
"כי אני הנדסאי אלקטרוניקה ומחשבים, ותכנות זה לא הצד החזק שלי בכלל"
"כי אני הנדסאי אלקטרוניקה, ומחשבים ותכנות זה לא הצד החזק שלי בכלל"
אם זה הראשון אני בספק אם זו בעיה, זו לא משרת תכנות, אם זה השני יש מצב שזה יהיה יותר בעייתי
ליאור
