dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4901 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שבוע טוב,אני רוצה להשתמש באייפון שלי כמודם ללפטופ,יש ברשותי אייפון 4s ,רשת גולן טלקום. אני לא מצליח להגדיר נקודת גישה אישית,הוא רושם לי "צור קשר עם carier" מישהו יכול לעזור לי בנושא? ד"א הגרסה היא
5.1.1 תודה ושבוע טוב!
"אם אי פעם המהירות תהרוג אותי , אל תבכו , כי אני אחייך". פול ווקר ז"ל
גולן חוסמים את האפשרות. יש תוכנות בסידיה אם האייפון שלך פרוץ שעושות את זה כדוגמת Mywi או pdanet
רגע רגע רגע. חוסמים בכלל או רק באייפונים? אני מתכנן לעבור אליהם בקרוב ויש לי מכשיר אנדרואיד. האם לא תהיה לי אפשרות להוטספוט? :shock:
Ford Focus estate ; Subaru XV
אם לא חל שינוי בשבוע האחרון גולן לא חוסמים tethering. "ניטרליות רשת" היא דרישה של משהת"ק, ולבן שלי לא היה שום קושי לבצע את הפעולה (היה בגולן עד השבוע שעבר).
לפני 5 שעות, David32 כתב:
בפעם האחרונה שבדקתי, באוגוסט לפני חצי שנה, גולן חסמו.
בכל מקרה אין בעיה להתכבר על החסימה.
למיטב הבנתי, באנדרואיד אין בעיה בכלל.
זה חלק מהגדרות מפעילה שהם דוחפים מרחוק.
בתיאוריה אפשר לדבר איתם שיבטלו מרחוק - זה פרופיל מפעילה.
ליביו
If living is for learning
Then dying is forgetting
גולן לא חוסמים שום דבר. צריך פשוט להגדיר את ה-APN של הגישה לרשת.
יש באתר של גולן הוראות כיצד להגדיר זאת.
איך הגדרת APN קשורה לשיתוף?
איך הגעת לזה? אצלי עם SGS2 וגולן הכל עובד פיקס.
מה שכן, אם המכשיר נרכש בארה"ב, יכול להיות שהאפשרות חסומה ברמת המכשיר, המפעילות האמריקאיות כן עושות דברים כאלה (וגם נעילת סים, חסימת אפשרות התקנה של אפליקציות צד שלישי באנדרואיד, ועוד מטעמים), אז יכול להיות שכן צריך לפרוץ את האייפון.
אם היית קורא את השרשור מראשיתו, היית בודאי מבין שהתופעה יחודית למכשירי אפל ולא רלוונטית לאנדרואיד
גולן לא חוסמים ולא שום דבר, הם פשוט התעצלו להגדיר את זה כמו מפעיל נורמלי, זה הכל.
לך ל:
הגדרות-כללי-סלולרי-רשת נתונים סלולרית
תעתיק את מה שכתוב לך בשורה הראשונה (APN מתחת לנתוני סלולר) אל השורה הראשונה בפיסקה השלישית (APN תחת שיתוף אינטרנט), ואז הכל יעבוד.
על הדרך תוודא שכתוב לך שם את מה שאמור להיות כתוב (כלומר: internet.golantelecom.net.il)
בהצלחה...
לך ל:
בהצלחה...
תודה רבה לך! זה עובד =]
