dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8008 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי כרגע פנל של Rockford - RFX9120
ואני רוצה להחליף את הרמקולים ברכב וגם לקנות סאב ומגבר ...
חשוב שהסאב יהיה עוצמתי וגם הרמקולים .
תעזרו לי בבקשה לבחור רמקולים טובים ואיכותיים
תודה לעוזרים :wink:
Mitsubishi Colt 2003
תמונות : http://www.pbase.com/dannir/
תקציב זה בעייתי למה אני לא יודע כמה עולים הרמקולים אבל אפשר להשיג כסף זה לא בעיה .
בקשר לגודל , חשוב שיהיה כמה שיותר עוצמתי וכמה שיותר קטן (עד כמה שאפשר כמובן) למה אין לי
בגז' גדול .
4 רמקולים ועוד סאב .
ויש לי שאלה נוספת : מה ההבדל בין סאב עם קוספא לבין סאב בלי ?
יש הבדל באיכות או בצליל שלו ?
תקנה רמקולים פיוניר 400 וואט...
סאב של פיוניר 800 וואט...ואם אתה רוצה באמת משו מפלצת תקנה מופו
מגבר תיקח רוקפורד
אפשר קצת יותר פירוט של עוצמה מחירים דגמים ?
ומה זה מופו ?
נתחיל מזה שאי אפשר לתת המלצות ללא הגדרת תקציב, אם קשה לך לאמוד את התקציב
פשוט תיתן הערכה גסה כמה אתה מעוניין להוציא,
לא אמור להיות הבדל בצליל בין סאב עם תיבה או בלי תיבה.
סאב "בלי תיבה" זה רק כינוי לסאב שאינו בתוך תיבה פיזית, למעשה הבאגז הופך להיות התיבת תהודה שלו..
זה סאב שצריך המון אויר כתיבת תהודה..
המשתמש עזב את הפורום.
if i have seen farther than other men it is because i have stood on the shoulders of giants
אני יוצא מנקודת הנחה שאתה מדבר על תקציב בשביל כל הרכיבים, למרות שהקנייה תבוצע בשני חלקים ?
(התקציב לא רק בשביל הסאב והמגבר,נכון?)
בכל אופן, האם אתה מעוניין בהגברה גם לרמקולים ?
עוד שאלה, מה יש לך כרגע ברכב.. אני יכול לנחש שיש לך רמקולים שאינך מרוצה מהם
אתה יכול לפרט בדיוק מה קיים כרגע?
אוקיי אז ככה התקציב הוא אכן לכל הרכיבים .
כרגע ברכב יש לי HU של רוקפורד RFX9120 שאני מאוד מרוצה ממנו אז אני לא מתכוון להחליף אותו ,
ויש לי עוד ארבע רמקולים שהם דיי עוצמתיים אבל אני רוצה להחליף אותם (אני לא יודע איזה רמקולים) .
בנוגע להגברה לרמקולים ... אתה מתכוון לחיבור הרמקולים למגבר אני מניח ,
כמה עוצמה תוספת זה יתן לרמקולים וכן האם ההגברה לרמקולים ולסאב ניתנות לשינוי בנפרד ?
אם כן אז אין סיבה שלא תהיה הגברה לרמקולים גם כן .
וכמו שציינתי מקודם הסאב והמגבר יהיו ראשונים .
אני הייתי מחלק את התקציב ככה:
1200 לקומפוננט רוקפורד FNX
400 לסאב פיוניר 305C
1600 למגבר 4 ערוצים JBL GTO75.4 104X4 RMS
500 לאחוריים פיוניר 6995
זה חורג מהתקציב ב200 שקל אבל אולי תצליח להשיג כי אמרת שאתה לא קונה הכל במכה.
טוב נתחיל מזה שהגברה לרמקולים משנה את תמונת המצב לא רק מבחינת העוצמה של הווליום, אלה גם מבחינת איכות השמע של הרמקול, וגם התאמה בין הסאונד של המוזיקה לבין הסאב . (מדובר ברכב קטן ולכן לסאב יש השפעה יחסית גדולה עליו.)
הסאבים שהיתי מציע לך לבחירה הם : (בערך 700 שקל)
1. pioneer 305c
2. rockford RFZ 3421
3. cerwin vega hed12
הגברה של 4 ערוצים: (בערך 1000-1200)
1. magnat xcite 560
2. lighting audio b300.4
3 blaupunkt gta.
רמקולים קידמיים: (בערך 1000-1200)
1. mbquarts dsd216
2. morel dotech
אלו אופציות שיש לך לבחירה שפחות או יותר חופפות לתקציב שלך.
חוץ מהMBQUARTS וה LIGHTING AUDIO והמורל , יש לי ניסיון עם הרכיבים ונחשבים לתמורה טובה ומבית טוב.
וכפי ששמת לב, יצאתי מנקודת הנחה שאתה לא מגביר את הרמקולים האחוריים, ותחבר אותם לפאנל שלך.
the real b.r מדובר בחריגה של יותר מ200 שקלים, כי נראה לי שאתה מדבר פה על מחירי אינטרנט
(פיוניר 400 ש"ח) יש לזכור גם שאין פה מדובר בתיבה, או בהתקנה.. אז חריגה של 200 שקלים גודלת בהתאם....
לגבי המגבר של הJBL' יש לך חנות וירטואלית שמחזיקה אותו במחיר הזה?
אלה מחירי חנויות ולא אינטרנט. הוא לא ציין שהוא רוצה שנכניס גם את ההתקנה לתקציב.
צודק בקשר לתיבה. עוד 200 שקל. תקזז אותם מהאחוריים
אומנם לגבי ההתקנה הוא לא ציין, אך כשהוא יבין שזה יגרום לו לחריגה משמעותית ממה שהוא מתכנן להשקיע, הוא כמובן וכמובן יבקש שזה יהיה כלול, המחירים שנתתי הם פלוס מינוס מגרדים קצת כסף גם בשביל התקנה סבירה, לא מעבר לזה.
לגבי הפיוניר 800, אני לא מכיר חנות שמוכרת אותו ב400 שח,
לגבי הJBL לא ענית לי, מאיפה ניתן לרכושו ?
והאם יש לך חנות וירטואלית שמחזיקה אותו ?
כל חנות היום מוכרת אותו ב400 ואם אתה קונה שם את כל המערכת אתה תקבל אותו גם בפחות. זה תלוי במלאי של המוכר. בקשר לJBL זה מחיר שלו בחנות. אבל מצאתי אותו גם באינטרנט ללא תג מחיר. אם אתה רוצה תברר כמה הוא עולה. מגבר טוב מאד.
http://www.soundonline.co.il/Product.asp?Pid=9003&Cat2Cat1ID=3&Cat2ID=5
לגבי הפיוניר, שוב, אין לי מושג איפה אתה גר שהמחירים אצלכם הם כאלו
אך הבחור גר בכפרסבא, ואני מבטיח לך שבכפרסבא אם הוא ימצא את הסאב הנל ב600 שח ללא תיבה זה ייחשב ל"הנחה וקומבינה" רצינית עם הבעלבתים..
(כשאני אומר כפרסבא, אני מדבר גם על שכנותייה, כפרסבא רעננה הוד השרון וכו)
לגבי ה JBL בדקתי את הנתונים שלו, מרשימים לכל הדיעות
יש לך ניסיון אישי עם הסידרה הזאתי\מגבר הזה?
נשמע לי דיי תמוהה אם המחיר שלו כל כך זול, והצהרות ביצועים כלכך גבוהות....
למישהו יש ניסיון כל שהו איתו?
