dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5407 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני מקווה שהגעתי למקום הנכון , בכל אופן , אני מנקה את הרכב שלנו כך : שוטף במים נקיים , לאחר מכן עם סמרטוט מנקה את האוטו עם סבון לרכב ואז מייבש . משומה , זה נראה כאילו אני מלכלכך את המכונית יותר ! נשארים סימנים של המים שיתיבשו בכל האוטו ואבק לא יורד כמו שצריך ! לקחנו את האוטו לשטיפה מקצועית והאוטו חזר מבריק ! מה הם עושים שאני לא ?
תודה לעונים !
אתה משתמש בשמפו לרכב?
קודם שוטפים בדלי מים להוריד את האבק. אחרי זה שוטפים עם ספוג בדלי עם סבון לרכב. אחרי זה שופכים דלי מים נוסף (למהדרין) ואז מייבשים עם ג'ילדה סינטטית (כי חבל על הצבי).
לאחר מכן בצע וקס אם בא לך.
עשיתי כל מה שהמלצת לי ..
לגבי ווקס , קניתי וקס טרטל שחור בשביל לנסות לכסות שריטה של 5 סנטימטר בתחתית הרכב וזה לא עזר . היא לא עמוקה בכלל ויר רק השכבה של הצבע , השכבה בשחורה .
מה הייתה הבעיה ?
ראשית, לא הבנתי למה התכוונת ב"מה היתה הבעיה"-בוא ותסביר יותר טוב.
שנית, וקס לא מכסה שריטות, זהו לא תפקידו.
לפי מה שהבנתי אותך, יש לך שריטה למטה שרואים אותה בשחור? אם הרכב עצמו לא שחור, אז יש מצב שהגעת לשכבת הבסיס או במקרה הגרוע יותר-לפח עצמו. אם המיקום לא נראה בעין והשריטה שטחית יחסית, אתה יכול לתקן ידנית על ידי צביעה בצבע הרכב (אתה יכול לקבל אותו ממוסך יבואן, תן להם את קוד הצבע שלך ובקש מעט צבע). אם זה ממש חשוב לך-קפוץ לפחח טוב.
הבעיה , התכוונתי לכך שאחרי שאני מנקה ומייבש נשארים סימנים של מים מיובשים על הפח .
בקשר לשריטה , האוטו בצבע שחור (כמו בחתימה ) , והשריטה בצבע ירוק טורקיז , לא משהו גדול ושרואים אותו אבל זה מספיק בשביל אבא שלי להתעצבן על פאשלה שעשיתי .
הסימנים שנשארים לך על האוטו בגלל שאתה כנראה משתמש בדלי אחד. יש את שיטת שני הדליים
http://www.detailingworld.co.uk/forum/showthread.php?t=4637
אני משתמש בכפפה הצהובה כמו שבתמונות. 15 שח בחצי חינם, 30 שח באוטודיפו. הלכלוך נתקע בתוכה ואז הוא לא שורט את הרכב. עוברים איתה בעדינות על האוטו ושוטפים אותה לעיתים קרובות בדלי עם המים הנקיים כדי שהלכלוך לא ישרוט את הלכה.
לייבוש - לא לשפשף עם מטלית - מאותה סיבה. מספיק שיהיה גרגיר אחד על המטלית או על האוטו כדי שתשרוט את האוטו. השיטה הטובה ביותר היא לקחת בד מיקרופייבר גדול ופשוט להניח על האזור. להפוך אותו ולעבור לאזור הבא. לסחוט בין לבין ותוך דקה האוטו יבש.
תנסה את המוצרים הללו:
1-ספוג רחיצה:
http://www.carplan.co.il/sg_product~CTA023~6~0.htm
2-שמפו לרכב:
http://www.carplan.co.il/sg_product~CWW010~5~3.htm
3-גילדה:
http://www.carplan.co.il/sg_product~TXC001~6~0.htm
4-ווקס:
http://www.carplan.co.il/sg_product~ARP500~2~0.htm
כמו שאמרו תנקה בשיטת 2 דליים,אם יש אפשרות אז עם צינור יותר מהיר ויותר קל.
כולם צודקים!
אבל ישנה עוד אפשרות:
מאחר והרכב שלך בצבע שחור, יש מצב שסימני הליכלוך שאתה רואה ושאינך מצליח להוריד - הם סימני עקבות של מים שהתייבשו וייצרו משקעי אבנית על הלכה שלך !
כאשר רכב רוסס במים (ע"י ממטרה, שפריץ מצינור תועה, גשם) ואינו מנוגב - נשארים סימני אבנית עגולים בתור עקבות לאחר שהמים כבר התאדו!
אם זה הכיוון, הפיתרון הוא להשתמש בחומר מסיר אבנית שמיועד לצבע רכב .
