איך לנהוג בהילוכים?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5573 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
המנהל שנעל לי את השרשור הקודם, הוצאתי משקפיים (יותר נכון עדשות) אז לא צריך לנעול לי ישר.
ולנושא -
יש לי בעיה אני לא יודע איך להתחיל לנסוע ברכב הילוכים, פעם ב.. קורה שהאוטו לא נכבה או סתם עושה רעש מנוע ולא זז.
וגם איך אני יודע מתי להעביר בין הילוך להילוך, המורה שלי ניסה להסביר לי אני לא קולט את זה!!!!
צריך עזרה שמישהו יסביר לי
תודה וערב חג שמח!!!
הוא צודק. אם המורה שלך לא מצליח להסביר לך, אז אנחנו נצליח דרך מסך המחשב ?
דבר אם המורה שלך,נסה להסביר לו את המצב ואם תמשיך לא להבין אז תחליף מורה כי הוא ה שאמור לדעת ללמד אותך הכי טוב.
התגובות שלך ממש לא במקום ולא מתאימות לפורום במיוחד אם על כל תשובה שאתה מקבל אתה חולק ולא מוכן לשמוע.
נראה לך באמת שאם הסבר של מורה שיושב לידך ומסביר לך לא מובן לך אז הסברים בע"פ פה בפורום יעזרו לך יותר??
לא מסתדר תלמד על אוטומט זה הדבר היחידי שאפשר להציע לך פה. בהצלחה
זאת רק השערה, אבל יכול להיות שבעתיד הקרוב תיחסם מהפורום.
אני כאילו שואל שאלה \, מסביר שאני לא מבין את המורה שלי אז למה כאילו, קשה לענות על מה ששאלתי?
ואם נעלבת אני מצטער :) חג שמח!!!
הבנתי שהוא צודק אבל שאלתי משהו אחר.
חג שמח!!!
אל תיעלב ,מבחינת חברי הפורום שלא מכירים אותך אתה יכול להיות ילד בן 14 שרוצה לגנוב לאבא תאוטו ולהסתובב איתו ,אם תעשה תאונה וחלילה יקרה לך משהו ,אף אחד כאן לא רוצה שזה יהיה באשמתם.
למרות שזה נשמע מופרך זה יכול לקרות.
שנית ,אם המורה שלך לא מצליח להסביר לך מתי להחליף הילוכים אני מציע שתחליף מורה ,אם השני גם לא יצליח תוותר על נהיגה או שלחלופין תלמד על אוטומט כמו שהציעו לך.
שיהיה חג שמח ומלא באושר.
South park, S23E07 PC babies.
כואב לך אל תגיב!
לא כואב.
יש כאילו צורת כתיבה בפורום, שהיא לא הצורה שאתה כאילו כותב ביומיום.
וכן, קשה לענות לך על השאלה כי אתה יודע מה אומרים: "לא לומדים שחייה בהתכתבות".
במילים אחרות, אם אתה טובע, בעיה שלך.
אבל אם אתה מסתבך עם האוטו בגלל ההילוכים, זו בעיה של כולנו כי אתה יכול להיכנס בי או בכל אדם אחר.
תלמד מהמורה שלך, ואם אתה רוצה אחר כך לשאול משהו ספציפי, כולם ישמחו לעזור.
אנחנו לא ניקח אחריות חוקית על לימוד נהיגה לקוי, במידה ואתה לא תבין משהו.
אני אסביר איך לעשות את זה.
יש לך את הדוושה השמאלית הזאת שקוראים לה קלאץ' - תלחץ עליה מדי פעם, לאט לאט.
ויש 'ת מוט הזה בצד ימין, שהולך קדימה-אחורה-ימינה ושמאלה- נסה להזיז אותו כשאתה לוחץ על הקלאץ'.
מתישהו זה יעבוד לך.
בהצלחה.
גילוי נאות: הודעה זו נכתבה בהשפעת יין, איתכם הסליחה.
לגבי מתי לדעת להעביר הילוכים:
אישית, הילוך ראשון עד 20.
שני עד 40.
שלישי עד 60.
רביעי עד 80
ומשם 5.
אם יש עליות אז אני מושך יותר,אחרת למנוע יהיה קשה יותר.
אם הזמן אתה גם תרגיש לפי מאמץ המנוע.
מי מעביר הילוכים לפי מהירות, מעבירים לפי סלד. אם אני יילך על פי הגישה שלך אצלי ברכב הוא יקרטע לי בכל העברת הילוך
''גם דברים פשוטים יכולים להיות טובים'' - אביה בת ה-10
CBR600RR-sold
z-750-crashed
wrx run by ecutek-sold
אתה גם חבר בפורום פיאט נכון?
לכן רשמתי אישית,לי זה יותר נוח לפי מהירות.
גם אצלי ברכב, אני מעביר ע"פ הסל"ד, או כיוצא בזאת, לפי שמיעה.
אני מעביר באלפיים מאתיים סל"ד +- בערך, בנסיעה רגועה.
הנושא הזה נעול לתגובות.
