dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5899 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן,ברשותי פיג'ו 306 XT מנוע 1800.
על האוטו מותקן פילטר אוויר פתוח של סימוטה עם חיפוי נגד חום והצנרת שלו מנירוסטה,הוא ממוקם מאחורי הרדיאטור.
בנוסף יש ממיר ספורטיבי ודוד פתוח.
המנוע מרגיש לי קצת אנמי וחלש יחסית לנפח שלו,הוא מתעורר רק במצערת פתוחה לגמרי ובסל"ד גבוהה וגם זה בקושי.
האם יכול להיות מצב שהפילטר יונק אוויר חם ובגלל זה המנוע קצת עייף? או שפשוט ככה המנוע?
אני לא יודע איך האוטו מתנהג עם פילטר מקורי כי אלו תוספות שהיו מורכבות על הרכב כאשר קניתי אותו.
הכל יכול להיות, מה שחשוב לזכור שכשהרכב היה חדש היו סה"כ 103 כ"ס כך שהוא לא מאוד חזק.
אם אתה חושב שהפילטר פוגע בביצועים נסה להרכיב מקורי ולהשוות.
תבדוק את המיקום שלו כמו שציינו מעליי.
המגן נגד חום לפעמים עושה בעיות כאלה ואחרות תבדוק את זה
את הפילטר המקורי אין לי כרגע.
הפתוח נמצא ממש מאחורי הרדיאטור והוא מרוחק בערך כ-20 עד 30 ס"מ מהמנוע ככה שלפי ההגיון סבירות נמוכה שהוא יינק אוויר חם אבל כפי שאמרתם הכל יכול להיות.
האם תמונה תעזור לכם?
וכדאי לנסות לפרק את החיפוי שלו כדי לבדוק אם הוא מפריע ליניקה?
מה שאתה אומר בטוח שמוריד מהכח של הרכב,לא שהוא חזק בטירוף, בכל אופן אצלי בXT לשעבר, הייתה צנרת מפלסטיק קשיח עד לאחרי הפנס משמאלי, היה מעולה והיה מקום הכי קר ונוח שיכול להיות לפיגו. אם תרצה תמונה או עזרה בהכנת כזה קיט דבר איתי בפרטי,
צרפתי זה הכי אחי
בדוק האם הצנרת "מתגמשת בחום" ואז נוצרת בעית כמות אויר.
לא מתגמשת,גם אין יותר מידי פיתולים,90 מעלות וזהו.
אשמח לתמונה כי כרגע אני לא רואה איך הפילטר יגיע לשם יש את הצינור של הרדיאטור שמפריע.
