dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5877 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אוקי
תקרא גם את זה כשיהיה לך זמן :
http://www.diymobileaudio.com/forum/994804-post1858.html
אופיר
יש הרבה צדק בדבריו אבל הוא מדבר על אנשים מ-פ-ג-ר-י-ם שחותכים בעזרת הקרוסים שלהם את הרמקולים בצורה לא הגיונית.
אם למכשיר הזה אכן יש קרוס טוב וגמיש והוא אכן מסוגל לעשות כיוונים אוטומטיים מאוד מהירים שנותנים תוצאות נהדרות זה דבר אחד -
אבל בין המכשיר הזה לבין זה שJBL תכתיב לי את איך אני אוהב לשמוע את המוסיקה שלי - מצטער, אני עדיין מעדיף לעשות סקס בכוחות עצמי!
זה לא כיף פשוט להגיע לאורגזמה בלי להזיע, לדעתי... :-D
אני אוהב את הדרך לתוצאה בדיוק כמו שאני אוהב להשיג אותה.
המכשיר הזה מכוון לקהל יעד שרוצה חיים קלים, לקהל יעד שאין לו הבנה באיך להתעסק עם מערכות סאונד מורכבות ומרוכבות ולעצלנים.
אם התוצאות שלו יהיו כל כך טובות או לא - ימים יגידו, בטעם ואוכל - אני לא אוהב נוסחא אחת כללית (גם לא בסקס מתברר :-D)
וגם לגבי המאמר הזה - אני ממש לא מסכים עם כל מה שהוא רשם שם.
Pioneer TS-X150
  • תגובות 53
מה זה הדראק הזה ??? :-)
מצטער אבל ב800 $ אני מעדיף 701 ועוד ישאר הרבה עודף :lol:
Head : Alpine IXA - W407 + PXA H701
Spk : Mt22 | L3 | Hertz Ml 1600 | HDX 300 D
Amp : Nakamichi PA2100 | PA4100 | Audison Lrx 1.1 K
  • שבועיים מאוחר יותר ...
הבטחתי לעדכן
אז קודם הנה הסבר לגבי ההבדל בין האקולייזר שמציג הMS8 לבין אקולייזרים אחרים
http://www.diymobileaudio.com/forum/1042546-post2634.html
והנה סרטון הצגה ראשון
FTWwAK-ycUM דרך יוטיוב
היחידות הראשונות כבר נשלחו ( לפני יומיים ) ככה שממש בקרוב נתחיל לראות ביקורות יותר מוכלות :)
HeadUnit : Car-Pc | Processor : JBL MS-8 | Front Stage : Woofer - Mpyre 65M , Mid - Dayton RS100-4 , Tweeter - Tang-Band Ceramic 25-1719S | Subwoofer : Hertz HX250D | Amplifiers : A/D/S PQ10 , Hifonics Olympus XI , SPL AB03445 | Wiring : KnuKonceptz , Sommer , Neutrik |
מה הכיף בזה? :-(
Pioneer TS-X150
מצטער אבל את האנשים שיודעים בתכלס לכוון מערכת בארץ הקטנה שלנו אפשר לספור על יד אחת
אז אמנם זה פחות "כיף" אבל לפחות יהיה אפשר להנות מהסאונד..
ומאיפה הסקת את זה מתן?
אם כבר ההפך - הוא אמור להיות קפיצת מדרגה מעל כל מה שיש היום..
אוקי כבר מס' אנשים התקינו אותו
למעשה ב01/06 כבר נשלחו מס' יחידות לריטליירים מסביב לעולם ( מעניין מתי במחוזותינו )
בינתיים הביקורות ממש טובות , למעשה אין ממש מילים רעות שאומרים עליו
היום/אתמול חבר פורום diyma בשם bikinpunk ( מי שמסתובב בפורומים האלה מכיר אותו ) התקין אותו אצלו במקום הbit 1
הנה הbuild log שלו :
http://www.diymobileaudio.com/forum/diyma-build-logs/21873-2006-civic-lx-sedan-build-thread.html
הנה הפוסט של התמונות של המכשיר אצלו בהשוואה לכל מיני דברים:
http://www.diymobileaudio.com/forum/1053022-post1282.html
והוא כתב ביקורת קצרצרה ( הוא מתכנן לעשות ביקורת יותר רחבה עם מדידות rta לfr וכו' ) :
http://www.diymobileaudio.com/forum/1053284-post3005.html
alright, here a few things I noticed tonight:
1) Setup is unbelievably easy. I did the input setup to find a good headunit volume to set things up at, which wound up being around 32 out of 40 on my pioneer z110bt and set the ms-8 output volume to 35, iirc.. Within 5 minutes I had already ran driver setup, and acoustic calibration for both front seats. The on screen directions make it kindergarten easy.
Additonally, volume is not a problem. I re-ran setup with the headunit volume a bit lower, and with the ms-8 volume set at about 25. Plenty of volume and no audible distortion, at least that I can hear.
2) When the setup tells you to look at x mirror, do it. I tried toying around with this and the further away I looked out (past the mirror), the more the center was skewed. If you look exactly at the mirror, as told, you get a DEAD center phantom.
3) Andy was talking a mean game about this whole subwoofer integration thing. I honestly thought the man was full of it (no offense, Andy). He speaks the truth. The initial setting leaves some to be desired for me, so I up'd the bass output. It NEVER pulls to the rear. Not even at full friggin tilt. Sub/midbass crossover is at 80hz, 24dB/oct. I'll try 60hz later for fun. But I like 80hz for the safety of my drivers...
4) Speaking of which, everything sounds great. Rap, rock, jazz, whatever. So far everything sounds very nice. I've only bumped the 'bass' up about 3 notches. Still solid impact.
5) System Noise: None. Although, I had very little with the bitone. I did have some noise floor. I can't hear anything of the sort now with the ms-8. Maybe it's magic? Who knows. I do know that I can get to the same volume (actually, a bit higher now) as I could with the bitone when it's outputs were max'd so that tells me that something in this stream has a higher output and even with that, I have no system noise (crossing fingers for when I turn the alt on... in the garage, can't check tonight).
6) Alright, my music collection varies and I use a lot of stuff to demo systems (not very traditional stuff either, but so be it). Here are my thoughts on the ms-8 5 minute auto-tune vs. my own bitone manual tune which took a few months to get to where I was really happy:
Kick drum echo! woohoo, baby! It's there! Do you know how LONG it took me to get ambience of that kick with my own tune? Seriously! wtf!
Bass guitar/kick: Very easily identifiable as separate. This is tough to do. A lot in the midbass/subbass has to be right to get this separation because both are centered right up front. If the system you're listening to isn't set up well, you'll get the two instruments confused (ie: why does that bass guitar have so much punch?! :eek
The beginning of this track has cymbal taps that have different tonality. I've worked really hard (and listened to some higher end gear in a local recording engineer's house) to make sure this is right. The ms-8 does it perfectly ... or as perfect as I can tell. The taps walk about 2-3" apart, as I believe they should, and have a distinct tonality. I've rarely been able to tell this and I listen hard for it in other systems.
At the beginning of this track there are (what I call) the sound of bubbles... yea, horrible description, I know.
Anyway, typically this is very faint and, in my car, they sound to be coming to the left of the stage. With the ms-8 they're closer to me but yet
still
further outside of the car. I was left
as to how it got this, but hey... I'll take it.
Pretty well known song, I believe. The guitar at the beginning has a lot of picking going on. I could hear detail in the picks that I hadn't heard before such as: resonance of the strings themselves - hope this makes sense, because resonance in the strings is how we get the sound, but I'm talking about abruptly stopped strings - and they have more body to them. Never noticed that with my other tune.
This song has a lot of stuff going on it. Not a reference track, by any means, but one I really love.
Sonny's voice shines clear through and you can almost
feel
the passion when he's screaming through the chorus. The music breaks down a lot in this song and everytime it does, the system does an excellent job of keeping up (transients). I've been listening to this song on HEAVY rotation the past week and hadn't noticed it before. Not saying the ms-8 is doing it, but it's something I've never noticed before.
Peter Gabriel "Sledgehammer":
About 22 seconds into the song, right as the flute (presumably) stops and right before the music really kicks in, there's a bit of silence. In this bit of silence, I've never heard anything. But, now I can hear the song's intro
right before
it really starts. Sounds crazy, I know. I've listened to this song about a million times... or so... and I've NEVER heard this before. Ever. Scary!
Natalie Merchant has never sounded so wonderful. The stand up bass in "Carnival" is the best I've ever heard it.
Last but not least... the thing that made me literally say 'WTF' to myself as I was listening..
Alison Krauss & Union Station "Man of Constant Sorrow (Live DVD Version)"
I know this performance well as it's a favorite song of mine, so I've heard it on many different systems. Having said that, I've always heard the singer as being centered and singing outward. Alright...
About 15 seconds into the song I thought I heard his voice shift as if it was facing the right side of the stage. He says "I bid farewell to ol' Kentucky" and I SWEAR I thought he was singing to my passenger. I couldn't believe it... I came inside to check the DVD and sure enough... he's facing the right side of the stage (his left). I about crapped a brick. I heard his voice shift around as he was moving his head. I've NEVER heard that before. I'm sold.
8) Stage width is at least as good as I was able to get on my own. On a few tracks, I noticed it was clearly wider.
9) Stage depth is a little bit better, but not a whole lot.
10) Stage layering (front to back instruments/singers) is better by far than it ever was. It is very evident when a musician is behind another or back and to the side. My previous tune didn't do this too well. There was a lot of blending. Now there is clear separation.
11) Finally, to you guys who like to drive looking at the car next to you: you can turn your head a full 180* and the stage stays put. There's NOTHING I've ever heard that would do this. thumbsup.gif
12) The remote is very nice. Ergonomic, it is (/yoda). Getting around the options, etc on the screen via the remote is very intuitive and extremely easy. However, I've noticed some minor lag, but nothing major at all... barely worth noting (seriously) but for full disclosure, I'm noting it. I associated it with RF (as I assume it's not IR) lag. I get that inside my house with my TV remote, lol.
On the plus side, you can pretty much point it anywhere and it works. +1. I love remotes.
I'm going to do some listening from the passenger's side tomorrow. I plan to also take some measurements on the preouts and system FR via RTA so I can see what the MS-8 has done to the signal that has worked so well.
I'll try to get a review up sometime in the coming days. I guess now that this is installed and tuned, I don't have anything to do tomorrow. confused.gif
Which actually brings up a rant. I imagine, now that I no longer have to manually tune my car a few hours ever couple weeks, that I'll now have to start actually doing something else like doing laundry or cleaning dishes. Man, this sucks. mad.gif
Of course, my wife will probably be sending JBL a personal thank you letter. wink.gif
Cliffs:
This thing really is the bees knees.
נשמע טוב אה?
אפשר להגיד שאני ממש שוקל להביא אחד כזה :)
alright... earlier I said I wasn't going to install it, but I couldn't help myself. So, I screwed the subs in, and sat down for what I thought was going to be a painful process of setting up the ms-8...
scratch that.... it took 5 minutes, TOPS. I COULD NOT BELIEVE how easy it was.
How does it sound?
2 words (pardon the french): Holy Shit!
That bitone is not going back in this car. NO fuggin' way. I'm not just impressed, I'm friggin' floored!
I'll report back in a few...
*goes back to listen and take notes on what I hear.*
זאת למעשה תגובה ראויה
שששששששששש
אני במעקב!!!!!!!
זהו חיפשתי איפה הוא רשם את זה ומשום מה לא מצאתי כשפרסמתי
תודה :)
אכן תגובה ראוייה :lol:
באמת תגובה ראוייה :-P
Pioneer TS-X150
ולהלן הReview המלא הראשון ( של bikinpunk כמובן ) :
http://www.diymobileaudio.com/forum/member-product-reviews/83066-jbls-ms-8-a.html
כנראה בקרוב יגיע לnpdang גם אז אפשר לצפות לביקורות עוד יותר מעמיקות בהמשך :)
ובונוס פוסט שאהבתי של אנדי
Is an apple better than an orange? It is for me because I can't eat oranges.
The lesson I learned in developing MS-8 is that there are basically two kinds of audio nuts--those who love to listen and those who love to tinker. This site is for audio nuts, not regular Joes. In order to build a great product for you guys, I have to make it appeal to regular Joes too, because there aren't enough audio nuts.
When we started, I told the engineers that I required a back door to the filters because I knew I could do a better job. That was crap, but only partially. Can I do better? Yes, but I have to have a lot of time, a serious analyzer, 10 times the processing power and a bunch of tools that MS-8 doesn't require and that AREN'T AVAILABLE IN THE AFTERMARKET. So, is MS-8 better than me and those tools? As a product that can be sold and implemented by a normal person in a reasonable period of time and for a reasonable cost? Absolutely.
The second thing I learned and am still learning and am hoping to help others learn is that much of the audio babble that so many in the industry spout isn't useful. Is .0000001% THD better than .1%? Yes. Does it matter? Not really--it's damn difficult to hear. Are uber-high-end DACs more accurate than run-of-the-mill DACs? Probably. Does it matter? Not really--it's damn difficult to hear. Are $10,000 speakers that are driven with a measly 50 watts more accurate than $100 speakers driven by the same amp in a car? Probably. What about after EQ-ing for room correction? Does the difference in the speakers matter? Not really--it's damn difficult to hear.
Do I believe that "Good-Enough audio" is good enough? Hell no. But the average experience isn't even close to good enough.
In my 25 years of working in this industry, I've listened to thousands of cars and I can count the ones that sounded great on two hands. Most of them have serious problems and some of the worst ones are IASCA winners. In fact, I'm in China doing a 4-day audio training for a bunch of dealers. Many of them have brought their cars, so we're having a tuning session each afternoon. 50% of these guys have plans to change all the equipment in their cars because they don't sound good. In every case so far, none of the equipment has been the cause of poor performance. In every case, it's the installation, the adjustments or the system design. All of these cars have cool fiberglass boxes, amps, components with tweeters mounted in reasonable locations, but they all sound like ASS except for one. THe one that sounded great was the simplest system of the bunch but the guy had actually set the crossover points correctly.
Can I fly all over the world constantly teaching everyone that they have to turn the knob and listen? No. Can I build a product that allows installers to do only what they want to do and to still build cars that sound good? I can't, but with a team of others, we can...and we have. That pays the bills and makes it possible for us to incorporate at least some of the things that audio nuts require.
I've explained a thousand times the differences between BitOne and MS-8. One is a toolbox and the other is a carpenter. Thankfully, there's a choice because if the audio industry only caters to audio nuts, there won't be much of an industry left and the only companies that will be able to afford to continue selling gear will be the ones that can't afford to innovate. Making outlandish claims about passion and high-quality parts isn't innovation. If those are the only companies left, you won't even have a toolbox. You'll have a bone chisel and a rock.
Sometimes you feel like a nut...sometimes you don't.
Here's the deal. In less than 2 weeks, we've sold 473 MS-8s and 25 have been to DIY people. I love you guys and you make this fun for me. The other 450 make this possible.
אגב שלחתי הודעה לניופאן דרך האתר שלהם לגבי המוצר , נקווה שיחזרו אליי מהר
אם יש מישהו שיש לו קשר שם עם מישהו אני אשמח אם הוא יברר אם הם מתכננים להביא את המוצר
ואם כן מתי ומה יהיה התג מחיר שלו?
מקווה שזה עדיין מעניין מישהו
להלן סירטון אווירה מגניב מבית JBL
Hr51zXfy_L0 דרך יוטיוב
איך ניתן להשיג בארץ? כרגע עושה רושם שאין אפשרות
יצרתי קשר טלפוני עם ניופאן - הנציגת שירות לא מכירה את המוצר , והיא העבירה את זה "הלאה" אבל לא חזרו אליי ( עברו כבר מס' ימים )
בנוסף שלחתי להם גם מייל - אין מענה
המשתמש BigRed הוא היחיד שהציע משלוח בינלאומי עד כה ( ואפילו בתמחור יחידה נמוך מהריטייל ) ,
אך הוא הפסיק את שירותיו עקב תלונות וטרחה מרובה לקהל צרכנים לא סבלני
במידה והוא ימשיך את המכירה הוא ייצור איתי קשר
זהו לבינתיים ,
כרגע רוב המשתמשים מדווחים על תוצאות מעולות עם המכשיר , ומי שלא הבעייה נפתרת בדרך כלל תוך כמה דקות עם הדרכה של אנדי או אדם
*בנוסף כרגע ישנה בעיית אינטגרציה עם דיבוריות BT ( בעיית Echo כלשהי אם אני לא טועה ) - עובדים על פתרון בשבילה
אני אעדכן כשיהיו דברים נוספים :)
השתדלתי להמנע מלהגיב בשרשור עד שחוות הדעת שלי תהיה מבוססת (אחרי שכבר יש כמה וכמה רשמים מהימנים בנוגע למכשיר ויכולותיו).
זה לא F1 עם רכיבי K grade ולא אודיסון Bit-one עם וורסטיליות מטמטמת.
אבל את הרוב המוחלט של המשתמשים, הוא ייקח רחוק יותר מהם, ובזמן שנראה כאין וכאפס לעומתם.
כנראה שמי שאוהב אתה העיסוק המתמיד בכיוונים, לא ירצה אותו ברכב שלו, אבל כנראה שגם הוא יופתי מהשיפור שהמכשיר הזה יעניק לו.
Pioneer P90RS | Celestra RA | Seas Lotus Reference
