dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5923 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום חברים !אבקש שוב את עזרתכם.ברשותי אודי A3 02 המזגן הפסיק לעבוד.הלכתי לאיש מזגנים הוא מצא שהיה קצר ביחידה על המצבר (קופסת נתיכים ) .ואז עשה גשר החליף את פיוזים שנשרפו ומילא גז והכל עובד.עכשיו נסעתי לכנרת המזגן עובד אבל נדלקה מנורת ABS ו ESPחזרתי אליו הוא איפס תקלות ב VAG ולאחר כמה דקות שוב פעם חזר .אז מה עושים איך פותרים את הבעיה ? יכול להיות שנגרם נזק למחשב ?תודה לכל העוזרים. יום טוב
מזגן + וונטות מפסיקות לעבוד בעקבות קופסאת נתיכים (נתיך 30 אמפר קיצוני)
שנמס זאת תופעה ידועה, וזה שהוא החליף את זה בבית של פיוז 30 אמפר חיצוני, זה פתרון נפוץ ומצויין.
ABS + ESP נדלק, צריך להוציא קודים ולראות מה קורה,
עם זאת שים לב !, ב-11.5 וולט 2 המערכות האלו מכבות את עצמן למניעת נזק,
יתכן מאוד שעם קשר ישיר או בלי לקצר, האלטרנטור\המצבר נפגעו, וכרגע הרכב סובל מנפילות מתח.
אם כך אכן המצב יש לטפל בנפילות המתח האלו
  • ספונסר פורום
בבית הנתיכים הראשוני שעל המצבר ישנם שלושה נתיכים השמחוברים
בניצב מצד ימין ,אחד מהם זהו הנתיך הבעייתי של מערכת המזגן והמאווררים
ולידו הנתיך הראשי של מערכת ה ABS .
יתכן שבזמן טיפול בנתיך הבעייתי נגעו בנתיך הצמוד וגרמו לבעיה מסויימת איתו
אוליי מגע לא טוב או שהוא לא יושב טוב במקומו .
כשמתג הנעה יהיה סגור תבדוק את הנתיך האמצעי שליד זה של המאווררים
ותנסה לדחוף אותו קצת יותר פנימה , ותעדכן אותנו .
מרכז שרות מומחה לרכבי פולקסווגן אודי סיאט וסקודה .
במוסך רון מקבלים שנה אחריות על עבודה וחלפים .
ישראל ב"ק 18 ת"א 035373204 .
שלום שוב!
אז ככה, פירקתי את הפלאג הראשי שנכנס אל יחידת הפיוזים.
לכל חוט הלחמתי בית פיוז חיצוני (סהכ 3) חיברתי חזרה ונורות האזהרה נכבו.
זה זמני עד שאני יזמין קופסת נתיכים חדשה!
המון תודה לרון על ההסבר המפורט.
רפי לוין תודה על העזרה האישית.
שבת שלום לכולם
תהנה, ואם ביצעת הלחמה טובה עם בידוד איכותי לא צריך זמני
תשאיר את זה ככה, זה עדיף משמעותית על הקופסא המקורית
