לא מניע בלי קצת דלק
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6382 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הרכב פשוט לא מוכן להניע בלי טיפת דלק הישר לקרבורטור.
החלפתי 3 קרבורטורים ומשאבת דלק.. הבעיה לא נפתרה, מזה יכול להיות?
מארק:evil:
הוא היא והם יוצרים את האני
אצלי זה היה בגלל הצינורות דלק לפני ואחרי הפילטר סדוקים- הדלק כל פעם יורד בחזרה, ולמשאבה אין מספיק כח לבנות וואקום בגלל זה! תבדוק, אני החלפתי את שתי הצינוריות- והתופעה חלפה לה מהעולם, לא משאבה ולא נעליים, גם אני חשבתי ככה בהתחלה!
תבדוק אם מגיע דלק לקרבורטור מהמשאבה.
יכול להיות הצינורית עד למשאבה נקרעה כך שהמשאבה לא מצליחה לשאוב דלק.
[CENTER][B]The only difference between a man and a boy [/B] [B]Is the size of the Ego and the price of The Toy[/B][/CENTER]
קודם כל לך על הפשוט. בדוק את אטימות צנרת הדלק מהמיכל דרך משאבת הדלק אל הקרבורטור.
לפעמים יש משיכת אוויר דרך סדק בצינור גומי, או בנד שלא מהודק היטב. במיקרה כזה אפילו משאבה חדשה תתקשה לשאוב. אם יש לך פילטר אוויר שקוף, התבונן האם זרם הדלק שמגיע "בריא".
בהצלחה
אריה
מרק,שלום רב !
לא ציינת באם מדובר בשברולט נובה?!
לא ציינת באם מדובר במשאבת דלק חשמלית או מכנית?!
לא ציינת, האם לאחר ששפכת דלק לקרבורטור, המנוע התניע, ועבד עד לאחר הכבוי, או כבה מיד עם התאיידות הדלק ששפכת?!
ספק פרטים נוספים, ומעהה לשאלות שלי, ובכך הדבר יקל על האבחנה מרחוק.
בכל מקרה מומלץ להחליף צנרת דלק יבשה סדוקה או קרועה, מטנק הדלק למשאבת הדלק, וממשאבת הדלק לקרבורטור.
בברכה
צביקה
אני מאמין, שהצנרת ממיכל ועד לחלק הקידמי- מתכתית. אז, הבעיה, סביר להניח, כמו שכתבתי- בצינוריות הגומי, שמגיעות ממנה ולפילטר, ומפילטר לקרבורטור! זה בהנחה, שאצלך זה אכן ככה. ואכן, אם יש פילטר שקוף- הכי קל לראות- תמיד יראה, כאילו הוא ריק מדלק, אם יש לך בעיה שאוויר נשאב מאיפשהו!
לא מסכים אתך גנאדי.
אצלי במנטה B הייתה בדיוק אותה בעיה.
חברנו צינור דלק (מחוץ לרכב) מהמיכל דלק לקרבורטור והרכב עבד כמו שצריך.
מכאן הסקנו שהצינורות דלק סטומים ובאמת החלפה שהלם פתרה את הבעיה.
לכל אחד והבעיות שלו...:-D אם הצינור מתכתי- חבל להתחיל להחליף, הרבה יותר קל פשוט לתת לו לחץ אוויר...
אחרי יומיים של חיפושים אחר הבעיה, היא נפתרה!
בחיפושי אחר צנרת לקויה\סדוקה, לא מצאתי שום גורם לקוי.
כמעט והתייאשתי והיום בבוקר לפני העבודה אמרתי לעצמי שאני פשוט חייב למצוא את הבעיה: 6 בבוקר, אני מתחת לאוטו מחפש צנרת לקויה - טה-דם! איזו צינורית קטנטנה התחבאה לה מאחורי הטנק דלק, היא הייתה סדוקה - כמעט גמורה.
החלפתי אותה - בום האוטו מניע בנגיעה.
תודה לכל העוזרים
מארק.
שמח שסידרת את הבעיה
בואנה כמה XBODY יש לך?!
(איכס בודי בסלנג שלנו:wink:)
חסרות לך עוד 2 להשלים פול האוס...
חסר לך רק ואנטורה ואומגה
דרך אגב שמתם לב פעם ש NOVA זה גם:
NOVA
OMEGA
VENTURA
APOLLO
If you don't chew Big Red, then f-*bleep* you.
x-body
:p
בתכנון להביא איזה GSX מפורקת, כל מה שבמצב טוב עולה מלא, לדוגמא באי-ביי מישהו מוכר GSX 70 - הוא רוצה עליה 114K דולר:evil:
