dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6477 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
יש לי נזילת דלק מהמשאבה
ריח חריף של דלק ברכב, נראה מתחת לרכב כתם דלק באיזור המשאבה
ובפתיחה של המכסה מתחת למושב האחורי נראת הנזילה.
למיטב הבנתי אין מנוס מלהחליף משאבה
מבירור שעשיתי
חדשה 2000 שקל - גדול עלי כרגע
תחליפית חדשה - סביבות 450 שקל (396 לפני)
משומשת - 650 שקל
האם ללכת על תחליפית חדשה או משומשת שאני לא יודע את עברה והיא יותר יקרה אבל היא מקורית?
גולף 99 1.8
HU: CarPC 3 In Progress [00%] AMP: Twister III F4-600
Woofer: Helon 165 (2 ohm) Tweeter: HX 165 PHASE SUBS: (X-ion 10" 350rms) X 2
Mitsubishi king
דיברתי עם רון הוא באמת ברנש נחמד וניסה לעזור לי
אבל המחירים בנושא של המכסה לא כל כך אטרקטיבים
סביבות 600 שקל לתיקון הזה ,זה חלק תחיליפי - לא מקורי,בלי אחריות
במחיר הזה אני כבר יכול להביא משאבה קומפלט משומשת שכולה מקורית אך שוב - משומשת
מה עדיף בקטע הזה? משומשת מקורית או תחליפית? תיקון של המכסה הוא לא אופציה טובה מבחינתי
Mitsubishi king
דבר ראשון, משאבה תחליפית היא לא בהכרח דבר רע. יכול להיות שהיא מיוצרת ע"י אותו יצרן של המשאבה המקורית, כמו בהרבה מקרים. אז תלוי של איזה יצרן היא.
דבר שני, חפש אצל http://www.gsfcarparts.com. יש להם משאבה ב-98 פאונד, תבדוק על מה מדובר.
מניסיון, מה שקונים אצלם מגיע תוך 3-7 ימים.
לא אמרתי שתחליפי זה רע:) מבחינתי אין שום בעיה להתקין תחליפית
אני מנסה להבין אם זה לא יכול לגרום לתקלות או בעיות כלשהן בגלל חוסר התאמה וכו..?
לגבי המשאבה באתר זה מחיר די אטרקטיבי אבל מעט יקר לי ועוד לפני משלוח ומיסים
הייתי מעדיף ללכת על התחליפית אם זה לא בעייתי
Mitsubishi king
1. כנס למוסך רון לבירור סיבת הנזילה
2. תתקין רק משאבה חדשה מקורית או תחליפית תוצרת ייצרן מוכר OEM ולא משומשת או מפירוקייה.
איזה כייף לי :)
אני הייתי הולך על משומשת מקורית, במצב טוב.
המשאבה מוגדרת כ "חלק חשמלי", ואם היא לא תעבוד,
אתה יכול להחזיר אותה לפרוקיה, ולקבל את כספך חזרה.
(7 ימים מיום הקניה)
ואם המשאבה תינזל לאחר שבוע?
הרי אין אחריות,אני הייתי הולך על תחליפית חדשה
  • ספונסר פורום
הבעיה שלך הינה במכסה העליון של המשאבה שלצערך
הינו חלק ממכלול המשאבה כפי שהוא מסופק עיי היצרנים השונים
וכמובן גם במקורי זה מגיע מושלם ולא ניתן לקנות את מכסה המשאבה
כחלק לבד .
קיים מכסה כזה חליפי בשוק של יצרן לא ידוע שעלותו כ 300 שח
ועבור ההחלפה שלו תצטרך לשלם עוד כ 300 שח ,זו אפשרות אחת.
אפשרות שניה משאבה מושלמת חליפית במחיר של כ 800-850 שח
והתקנה עוד כ 180 שח .
אפשרות שלישית משאבה מושלמת של יצרן מקורי (VDO) מחירה כ 1200 שח
ועבודה עוד כ 180 שח .
אני ממליץ לך על האפשרות השלישית שזו משאבה שהיא בעצם מקורית במחיר סביר יחסית .
מרכז שרות מומחה לרכבי פולקסווגן אודי סיאט וסקודה .
במוסך רון מקבלים שנה אחריות על עבודה וחלפים .
ישראל ב"ק 18 ת"א 035373204 .
אוקי אז אני מבין ממכם שלחלוטין אין מה לגעת במשומש.
לגבי משאבה חליפית - אחרי בירור קל אכן אפשרי לקנות ב 450 שקל כולל מעמ ללא הרכבה
אבל מזה בדיוק יצרן מוכר?
אני אישית מכיר רק בוש אתם יכולים לזרוק לי כמה שמות יצרנים מוכרים?
VDO אני מבין מרון שזה היצרן המקורי של החלק יש אפשרות שחלק חליפי גם ייוצר על ידו לא?
באמת תודה על העזרה :)
Mitsubishi king
  • ספונסר פורום
המחיר שציינת למשאבה חליפית נמוך מידיי,אז או שמדובר במשאבה מושלמת
סינית או שנתנו לך מחיר למשאבה בלבד ללא הבית כלומר לא
מושלמת וזה לא יעזור לך .
המחיר שאני ציינתי לחליפי מתיחס ליצרנים מוכרים מחברות ארופאיות.
ממ לפי מה שהבנתי מהבחור זה משאבה מושלמת אבל באמת שלא התעניינתי מי הייצרן
ויכול להיות שזה סיני אני לא פוסל את זה
אני מבין מה אתה אומר רון.. אני אברר כמו שצריך ויעשה סקר שוק
הסתכלתי על הצינורית עצמה במשאבה והסדק הוא ממש קטן אבל בהפעלה מתחילים לזרום ממנו כמויות וזה לאט לאט מתמלא
באופן זמני החלטתי לנסות לאטום את זה עם אפוקסי מיוחד לפלסטיק, ניקיתי טוב טוב את האיזור ייבשתי אותו מהדלק
ושמתי שכבה על איזור הסדק אני מתכוון לתת לזה כמה שעות טובות לנוח ואז לראות אם עדיין נוזל
וככה אני אוכל להרוויח עוד טיפה זמן עד שאני אמצא פתרון בלי לחץ :D
אין לי מושג אם זה יחזיק אבל אני יעדכן בכלל מקרה
Mitsubishi king
לדעתי גם יצרן גרמני עלום שם לא מבטיח שהמשאבה תחיה 10 שנים, אבל במחיר כזה אולי אין לך מה להפסיד, כי ההרכבה שלה לא מסובכת. זאת בהנחה שהמשאבה מתפקדת כמו החלק המקורי.
תתיעץ עם החבר'ה ב-clubgti.co.uk לגבי סוג מומלץ.
גולף 2000 אהובה , ידנית שמורה ומטופלת(לאחרונה אלטרנטור / רצועת טיימינג וכל הנלווה אליה ב 3000 שח) הלכה פייפן בתאונה (שלא באשמתי- עוד אחד שחצה צומת שלא כחוק)לפני חודש עם כ 110 אלף קמ.
הרכב נמכר למגרש של גרר אסולין בקריות ב 4000 שח . הרכב יפורק לחלקים - יש לך שם הכל למעט פנסים קדמיים רדיאטור מכסה מנוע ופחחות קדמית.
ממליץ לך ליצור איתם קשר - הם ישמחו להתחיל לשווק את החלקים. יש גאנטים מגנזיום עם צמיגי קלבר בני שנה.
טלפון שלהם- 04-8424279
