dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6569 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אז ככה יש לי דייהאטסו אפלאטוז 1997 אוטומאטית בגדול היא נוסעת טוב מאוד צריכת הדלק שלה די טובה באזור ה 1:14 בממוצע אולי אפילו יותר טוב מזה. הבעיה היא שכשאני מתניע אני מרגיש כאילו אין זרימת דלק, לוחץ על הדוושה ואין כל כך תגובה רק אחרי נסיעה של 30 שניות בערך אני מרגיש שיש העברת דלק טובה למנוע עם הלחיצה על הדוושה. עד אז הרכב נוסע חלש ויש לו כל מני קפיצות מנוע ותאוצה פתאומית בגלל פעימות/זרימות דלק שכאילו כן מצליחות לעבור איזו שהיא סתימה, עד שזה מסתדר.
מה זה? האם הבעיה היא בהזרקת דלק וכמה זה יכול לעלות לי? סתימת קרבורטור?? הבאתי את הרכב לא מזמן למוסכניק שכיוון לי את הקרבורטור ולא יותר.
תעזור לי זה מאוד מציק ומעיק..מה גם שתוך כדי נסיעה קורה שהמנוע פתאום נכבה לי...
שלום רב!
ראשית ברכבך אין קרבורטור!
יש להתחיל מן הקל לכבד:
לבדוק ולהחליף מסנן דלק.
לבדוק לחץ דלק.
בהתאם לממצאים שיתגלו, לבחון החלפת משאבת דלק.
לגשת למכון הזרקה לבצע דיאגנוסטיקה מקיפה. אפשר להתחיל מן הסוף להתחלה.
בברכה
צביקה
בין השאר לבדוק ויזואלית צינורות הובלת דלק שאינם מתפוררים או מתפוצצים להם להנאתם...
כל הנאמר בפורום הינו בגדר הסבר תיאורטי בלבד! (סעיף 14 לחוק יסוד קארספורום/יישום וביצוע פעולות).
וכן. ציון גולן הוא מ-ל-ך.
1:14? :shock:
האפלאוז שהייתה לי , שנת 92' קרבורטור, הייתה אוכלת 1:7, זללנית לא נורמלית.
איך הגיוני ששלך תאכל 1:14? הזרקה?
In 9.000 RPM, No One Can Here The Badgers Scream :twisted:
תודה לכל המגיבים ובעיקר לצביקה...
אבל צביקה...ברכב שלי אין קרבורטור?
איך יכול להיות??????
ואגב לא אמרתם לי כמה זה יכול לעלות לי ...אשמח לדעת...
1:14? :shock:
טוב,אולי 1:14 קצת הגזים אבל בבין עירוני מגיע הרכב הזה בשקט לאיזור 1:12,1:13.
קרבורטור ככל שיהיה נקי ומכוון ברכב אוטומטי יהיה פחות חסכוני מהזרקה ומספיק שניתן דוגמת השוואה בין מיצובישי לנסר קרבורטור זללן שעושה 1:9.5 משולב במקרה הטוב לעומת האפלאוז שהיא הזרקה ומגיעה לתצרוכת שרשמתי.
ד"א,זו תצרוכת ללא נסיעה עם מזגן ובמהירות סבירה של 90 קמ"ש ללא לחיצות מיותרות על הגז.
כך,מי ששומר על רכבו וגם על כיסו בימים אלו צריך לנהוג-נהיגה חסכונית בימים טרופים אלו שליטר דלק עולה כמו בקבוק וחצי של קוקה קולה.
גנבו לך את הקרבורטור אתמול בלילה, הגנבים נשלח לקלבוש!
גש למוסך, מ200 שקל תקבל עודף והרבה.
בברכה
צביקה
1:14? :shock:
משום שאתה העדפת לשלם על דלק, מאשר תשלום חד פעמי על שיפוץ קרבורטור, במכון קרבורטורים מקצועי. ידוע שרכב מוזרק חסכוני יותר, אך הטיפול במערכת ההזרקה, מורכב יותר ויקר יותר, מאשר בקרבורטור.
בברכה
צביקה
תנסה ניקוי מזרקים, לי זה עזר.
אחר כך תלך לכיוון משאבה
לי היה כאב ראש, לקחתי אקמול, תנסה גם אתה, לי זה עזר.
מה הקשר בין מה שעזר לך, לבעייה שלו.
בברכה
צביקה
לגבי הספיקות של צריכת הדלק מעשה שהיה כך היה:
נסעתי עם אישתי מרעננה לבית דגן בערב יום הזיכרון. לפני היציאה מרעננה מילאתי את המיכל עד הסוף (בדוק) ורשמתי קילומטראז', כשהגענו לתחנת הדלק בבית דגן שוב מילאתי עד הסוף עד שממש נשפך לי מהמיכל וראיתי שזה מילא לי רק ליטר וחצי!!! על 24 ק"מ בערך את החשבון תעשו לבד...מאז האמת הייתה לי תקופה שראיתי שהאוטו התחיל לזלול אבל מאז הביקרו אצל המוסכניק זה די התאזן ל1:14...
בכל מקרה מרוב עצות לא הבנתי מה לעשות קודם ויותר מזה כמה זה יכול לעלות לי...זה חשוב לי מאוד...כבר הוצאתי 5 אלף על ישור קו...
גש עם הרכב למכון שמתעסק בזיופים ומומחה בהם.
לצורך כך, יש כאן חברי פורום בעלי ו/או עובדים במקומות כאלה.
לא יזיק להחליף פילטר דלק כנסיון ראשון (ואחרון) טרם נסיעה למומחה כזה.
בקש המלצות לאן כדאי לגשת, ותקבל כאלה.
בברכת שבת שלום
דני
עוסק בנדל"ן.
