השוטרים הרסו לי את הראלי!!!
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8331 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם, אני מצתאר מרעש אל תעויות כתיב...
שילשום בלילה (בין רבעי לחמישי 17- 18 ) חזרתי הביתה מחבר מראמלה לת"א נסעתי דרך איילון. השעה די מעוכרת 3:00-3:30, פיתום התחיל משהוא לידפוק במיחסה מנוע.... סבבה עצרתי את האוטו בשוליים בין היאציות:"לאגארדיה" ל"רוקח" בעצירה מוחלתת שמתי שמשהוא נשבאר לי , טוב פתחתי מחסה מנוע היה פול עשן ולפס העורך של האוטו היה פס שמן בעורך של כמה מאטרים .................
טוב התקשרתי לחבר (שגר ברמלה) הוא הגיע למקום תוך 20 ד' , והתחלנו לנסות לפתור את הבעייה, פאתחנו פקק מכסה שסתומים ואז ראינו שהנאדנאד של שסטום פליטה שבור!!!
אבל כל זה שטויות!!! השעה 4:15 בערך אני מתקאשר לגרר (חברת הגרירה שלי היא זאברה , אתם לא מכירים נכון גם אני לא)
אני: הלו , הלו, הלו,(אחרי כמה דקות תשובה)
שרות לקוחות: כן.....(בקול חצי מת כאילו רק הארתי אותו)
אני: האם הארתי אותך?
שרות לקוחות: לא, לא, זה בסדר...
אני: אה OK, אפשר להזמין גרר?
שרות לקוחות: כן מה מס' הרכב (וכו')
אחרי כמה דקות של שיחה "מאוד" נעימה:
אני: אתה יכול בבקשה לזרז את הגרר פשות אני חייל וצריך לקום מוגדם היום
שרות לקוחות: כן כן זה זו לא בעייה בכלל הגרר יגיע בשעה 7:00 - 7:30 ...
אני: סליחה מה אמרתה לא ממש הבנתי אותך .....
שרות לקוחות: מה לא מובן הגרר יגיע ב 7 +\-
אני: אתה לא יכול לזראז?
שרות לקוחות: זה הכי זריז שאפשר
אני: אתה בטוח?
שרות לקוחות: כן כן
אני: טוב תודה
שרות לקוחות: ( פיפ פיפ פיפ פיפ.........)
OK השארתי לו מפתחות ב מרא שבורה שהיתה לי...........
יום חמישי: 7:40 בבוקר טלפון!!!!
אני: הלו
שרות לקוחות: שלום זה שרותי דרך זאברה הגנו לרכב ...
אני: או יופי סוף סוף......
שרות לקוחות: האם ידוע לך שרכב אחרי תאונת חזית קשה???
אני: מה!?!?!?!?!?
שרות לקוחות: אין תאמבון, פנס שבור מכסה מנוע עקום וכו' !!!!
אני: לא זה לא יכול להיות שתויות........
שרות לקוחות: לגרורר את הרכב?
אני: כן
שרות לקוחות: OK להת'
7:55
טלפון מקוסטה: אני בדרך לעבודה האם גרר כבר לקח את האוטו שלך ?
אני: לא! תוס לשם תרעה מה המצב שם!!
אחרי כמה דקות . טלפון
קוסטה: אל תשאל אדיף שלא תרא את זה !!!
אני: למה???
קוסטה: מהיום אין לך ראלי!!!! ופלוס יש לך דוח של 100 שח
הסבר ל מה שקארה:
אני חניתי את האוטו בשוליים של איילון בלי אורות אזהרא השותרים החליטו לגרור לי את האוטו למקום בטוח יותר(תחנה שלהם או משהוא כזה)
האוטו היה אל אמברקס ו אל הלוך 1, הגרר המשתרתי (לזה גם יש לי אדים) ניסה להרים את האוטו אל אגרר ו: שבר לי תאמבון, שבר לי פנס, היכם לי מכסה מנוע, היכם לי את הגשר האליון, ומה שהכי קואב זה שהוא תאלש לי את הוו הקטן שיוצא מקדימה ב205 שמחובר לשילדה!!!!!
עכשיו יש לי שתי בעיות:
1) אני לא יודע מה אני עושה עם הראלי שלי, אני לא יודה עם השילדה ניפגע וכמה נזק .....
2) מה אני אושה עם : אסף פודמינסקי מ.א. 1070630 רס"ל "הנחמד" שאחלית שהרכב מפריע בשוליים של איילון!!! ומה אני אושה עם הגרריסת שגמר לי את החיים היפים של הראלי שלי!!!!!
אני יודע שהטעות השארתי שם את האוטו אבל אל טעויות משלמים!!!!
תודה רבה לכולכם
תודה סרגיי
POWERD BY C....
  • תגובות 31
ממש עצוב ....
ביקשת בירור מהמשטרה ?!??!
או פיצויים ? והאם בכלל מה שהם עשו אסור בחוק . !?כך שיהיה לך תביעה נגדם ...?
אני יודע זה לא כמו המכונית שלך אבל את זה לפחות !
Every man has his own destiny: the only imperative is to follow it, to accept it, no matter where it leads him
Henry Miller
אני לא מומחה גדול בעניין.....
אבל לפי דעתי אתה יכול לעשות על זה הרבה בלאגן ולקבל המון פיצויים מהמשטרה!!
היום זה המחר שדאגת לו אתמול.
סיפור עצוב מאד אני באמת לא יודע מה להגיד לך ואיזה פיתרון יש.
חבל שגררו לך את האוטו איזה נבלות זה לא יאמן. מעניין מה הנזק שהם עשו לפחות תברר את זה.
ובעניין השני רק מוסך יעזור לך נראה לי.
בהצלחה
בהחלט סיפור עצוב מאוד.
מאיפה אתה יודע את השם של השוטר? יש לך עדים?
הכי גרוע זה שהשוטר יגיד שהוא לא גרר והוא לא אשם.
את שם השוטר הוא בטח יודע מהדוח שהמנאייקים השאירו לו על השמשה
יש לי דוח שרשום הוזמן גרר
אם כל הפרטים של השוטר
POWERD BY C....
צודק! אבל הוא יכול לטעון שהוא לא גרר את האוטו, או שהאוטו היה ככה לפני זה (לפני שהוא בא לגרור ובגלל זה הוא גרר את האוטו).
הגרריסת שלי (של ביטוח) מוכן להיות אד שהרכב היה ככה כשה הוא הגיע ולא היו תקלות אחרות חוץ ממנוע כשה הזמנתי את הגרר!!!
POWERD BY C....
קצת סדר. שוטרי מתנ"א שאחראים על איילון, לא יפנו משם רכב אלא אם הוא מסכן את התנועה (למשל בולט מהשוליים לנתיב). השארת הרכב ללא אורות אזהרה וסימון הולם הם בגדר סכנה. רק לפני שבועיים היתה תאונה קטלנית שבה מעורב רכב שעמד בשול.
לפיכך המשטרה היתה מחוייבת לפעול.
הצעד הראשון במקרה זה הוא איתור הבעלים בעזרת המוקד, כאשר המידע היחיד הוא מספר הרכב, לפיו אפשר להשיג את שם הבעלי וכתובתו. אלה לא תמיד מעודכנים, ולכן גם מספר הטלפון לא תמיד מעודכן, ולכן האיתור לא תמיד מצליח.
לכן הוזמן גרר משטרתי, ששיך לחברה שעובדת על פי מכרז עם המשטרה. על הנזק שנגרם לרכב בעת ההרמה אחראי הגורר והוא בלבד, לשוטר עצמו אין שום קשר לפעולה הטכנית של גרירת הרכב.
האופציה שעומדת לפניך היא תביעת הגרר. התייעץ עם עו"ד.
יש משהוא שאתה צודק, אבל הרכב היה עם משולש אזהרה והרכב היה מוחלת בשולים ולא בולת בכלל אפילו יותר, הרכב היה צמוד למאקה בטיחות את זה אפשר לירות לפי כתם שמן שנשאר אל הכביש!!
POWERD BY C....
בהצלחה
זה הכתע שהם ניסו ליגרור אבל לא אציחו ואשירו אותו במקום אבל עם נזק גדול של לפחות כמה אלפים תובים וגם חשש מאוד גדול לשסי!
POWERD BY C....
