dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6950 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אז קודם כל אני מצטער על השרשור הקודם וכמו שכבר אמרתי זה לא יחזור על עצמו.
העתקתי את ההודעה הקודמת :
ברשותי סובארו טנדר , בזמן האחרון נניח ואני לא מניע את הרכב יום שלם ולמחרת בא להניע , המנורות בסקלאה נדלקות ( עם סיבוב המפתח בסויץ' כמובן) ומתכבות , הסטרטר ממש ממש חלש עד כדי אפסי , אם אני מניע בדחיפה ולאחר שעה שעתיים מנסה להניע יש קצת יותר סטרטר, עדיין לא מספיק בכדי להניע, עם כבלים מרכב אחר, יש סטרטר רגיל והוא מניע תיק תק, הבנתי שהבעיה זה מצבר , אז הלכתי לראות מחירים ומסתבר שהכי משתלם כרגע זה מצבר של וולטה שעולה במחירון 715 ש'ח אבל בגלל שכרגע הוא במבצע זה יעלה לי 540 ש'ח עם אחריות לשנה.
אז מה אתם אומרים ? זה מחיר הגיוני בכלל ? יש כאן אנשים שקנו במחירים יותר זולים? , שווה להשקיע כמעט 550 ש'ח על מצבר?
נ.ב
עשיתי חיפוש ולא מצאתי שום דבר שיכול לענות לי על השאלה.
תודה מראש ויום טוב.
אם זו הבעיה והמצבר מסוג ראוי, אז נראה לי סביר. יש לבדוק שזו הבעיה ושלא תמצא עצמך באותה בעיה כעבור מס' ימים עקב זליגה ו/או חוסר טעינה, ו/או חיבורים לקויים, ו/או כל מיני אפשרויות נוספות שקיימות.
בברכה
דני
עוסק בנדל"ן.
כמה אמפר יש לך שם?
יש מבצעים שונים באוטו דיפו על המצברים, שווה לבדוק.
"זול וזוגלובק - שניהם מתחילים בזין, ובשניהם תקבל נקניקיה"
חיפושיות 73-74
יש מצבר של ספארק, 399 שקל ,55 אמפר.
(אוטו דיפו כמובן)
חיפושיות 73-74
מכה אפורה - שלום וברוך הבא.
ראשית, אם המצבר שלך הוא בן 2.5 שנים ויותר - החלף אותו .
נכון ליום 30/6/07 המחירון של מצבר וולטא 60 אמפר , אחריות 20 חד' הוא :
807 שח' . מיום 1/7/07 ישנה עלייה של 15% במחירים (ללא הצדקה ).
לכן שים לב למחירים.
בקשר לבעיית ההתנעה עשה מה שדני המליץ .
שלום לפותח השרשור,
הבעיה שלך דומה למה שהיה ברכב שלי,
כמובן שדרוש לפני שאתה מחליף את המצבר לעבור על מערכת החשמל ולבדוק באמת שאין זליגה או בעיות בטעינה של המצבר,
מצב המצבר הקיים כרגע (מים, קורוזיה) ובדיקת החיבורים עצמם (קוטב חופשי = צרות).
אם כבר החלטת להחליף מצבר אז אני יכול להמליץ לך על המצבר אני רכשתי, מצבר של שנפ, 63 אמפר, אחריות לשנה, 450 כולל מע"מ בחשמל רוממה בחיפה.
המצבר עד עכשיו עובד מעולה והטעינה חזקה, מוציא 14V כמעט בבדיקה, מניע גם לאחר שבוע + בלי הנעה.
בברכה,
ארז.
לתמיכה טכנית וייעוץ בחומרה ומחשבים פנו בה"פ.
החלפת מסכים לניידים בעלות ללא תחרות.
m c ofer , אם אפשר שם ומיקום למצברים בחנויות במחירים הנ"ל ובאחריות של שנה וחצי (שלא קיימת)?
ישנם שני סוגים לאחריות, 12 ח',20 ח'.
נ.ב שמתי לב שאתה מאיזור חיפה , אז המיקום רלבנטי לגבי.
האם קוטב שלא מחוזק , אבל גם לא חופשי , יכול לגרום לבעיות מצבר? או לבעיות טעינה?
חיפושיות 73-74
