dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7561 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
נניח שני מנועים באותו נפח, על רכבים עם אותו משקל ואותם יחסי העברה בגיר. כל כיוון מנוע שעושה היצרן הוא פשרה, בין גמישות לבין הספק גבוה. לשני המנועים אותו נפח ולכן אותו מומנט מרבי, נניח 20 קג"מ, רק בסלדי"ם שונים. נניח שמנוע אחד גמיש, כלומר נותן הרבה מומנט בסל"ד נמוך, אבל מאבד כוח ככל שהסל"ד עולה כך שיש לו הספק מאכזב מאוד. המנוע שני מוציא הספק מרשים, אבל הוא מתחיל די חלש בסל"ד נמוך, והולך ומתחזק ככל שעולים בסל"ד.
מה יקרה בתחרות בין שני הרכבים? נניח ששני הרכבים נוסעים בהתחלה במהירות 30 קמ"ש ב1500 סל"ד, באותו הילוך שניהם, ואז לוחצים עד 6000 סל"ד, כלומר עד 120 קמ"ש. מי יקח?
כדי להמחיש איך הרכב החלש מנצח, נניח שיש הבדל גדול בין הכוח בתחום הסל"ד היעיל של כל מנוע, לתחום הלא יעיל.
ביצועי הרכבים - המנוע הגמיש מאיץ מ30 ועד 60 במשך 2 שניות, מ60 עד 90 הוא נחלש, וזקוק ל 3 שניות, ומ90 עד 120 הוא כבר זקוק ל4 שניות.
המנוע השני מגיב שונה, דווקא בסל"ד נמוך, בין 30 ל 60 קמ"ש הוא זקוק ל4 שניות, בין 60 ל 90 הוא מתחזק וזקוק רק ל3 שניות, ומ90 עד 120, כששאר המכוניות בכביש כבר נחלשות, ההספק הגבוה בא לידי ביטוי והאוטו מאיץ מ90 ל 120 ב 2 שניות בלבד.
אם תבדקו היטב, שני הרכבים נזקקו ל 9 שניות כדי להגיע מ30 ל 120, אבל זה ממש לא אומר שהם האיצו ראש בראש כל הדרך.
שימו לב טוב לקטע הבא:
שתי שניות לאחר תחילת התחרות, כאשר המנוע הגמיש כבר ב60 קמ"ש, המנוע החזק רק ב45 קמ"ש. שלוש שניות לאחר מכן, המנוע הגמיש נמצא ב90 קמ"ש, והמנוע החזק רק ב70 קמ"ש. בסוף המנוע החלש מגיע מ90 ל 120 ב 4 שניות, והמנוע החזק מצמצם את כל הפער מ70 קמ"ש עד 120 קמ"ש באותן 4 שניות. כך שבהתחלה ובסיום המהירות היתה זהה עבור שני הרכבים, אבל במשך התחרות עצמה הרכב הגמיש היה כל הזמן במהירות יותר גדולה, ולכן התקדם יותר מרחק. בסוף התחרות שנמשכה 9 שניות, יש לנו שני רכבים שנוסעים 120 קמ"ש, רק שהרכב עם המנוע הגמיש נמצא עשרים וחמישה מטר לפני הרכב עם המנוע החזק...
שאני יבין, מה בדיוק אתה מנסה להגיד פה?
אני אתמצת לך:
בלה, בלה, בלה, בלה ,בלה...
שאלות?
בקיצור אתה בא להגיד שרכב עם מנוע דיזל יאיץ מהר יותר מרכב זהה לו רק עם מנוע דיזל
זה לא נראה לי הגיוני מכמה סיבות
עם מנוע דיזל רגיל יהיה קשה מאוד מאוד להגיע ל6000 סל"ד זה כבר הרבה הרבה מעבר לקצה רצועת כוח של מנוע דיזל ממוצע , אולי ב3000 סל"ד , אחרי נקודת ההספק המקסימלי כבר יהיה ממש לא סביר לטפס עוד 3000 סל"ד בכזאת קלות .
בקיצור , אין מצב ...
ים long time no
זה נראה כמו חפירה של אבשלום קור :drinking:
זה רק אני שלא הבנתי כלום מזה? ( כן כן קראתי יותר מפעם אחת... )
אור, אתה היחיד שהזכיר פה את המילה "דיזל"...
אינפורמטיבי ומעניין, אבל בעיקרון אי אפשר להסיק מכאן כלום..
אולי תנסה לשנות כמה פרטים על מנת להפוך את זה לפחות ערטילאי..
אור.
אני דווקא הבנתי את המסר
הכוונה שמנוע עם עקומט מומנט גמישה יותר ינצח מנוע שנותן הספק גבוה בסל''ד מקסימלי
אני ינסה להמחיש את זה בצורה אחרת:
קחו שתי מכוניות זהות לחלוטין חוץ מהמנוע, לאחת תשימו מנוע שעובד בסל''ד מטורף כמו המנוע של ה S2000
וברכב השני שימו מנוע באותו נפח של ב.מ.וו שעובד אומנם על סל''ד נמוך יותר אבל נותן מקסימום הספק
כבר אחרי 2000 סל''ד
המנוע של ב.מ.וו ינצח בגלל שמההתחלה הוא צובר יותר מהירות מהמנוע של ההונדה שצריך יותר
זמן בשביל להגיע להספק מקסימלי
זה בערך מה שידיד ניסה להסביר.
כשיש לך דאבל וופר 8 אינצ' בכל דלת אתה מתחיל לחשוב פעמיים,
אם בכלל אתה צריך לשים סאב.
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=455879
כבר אחרי 2000 סל''ד
מקסימום הספק אחרי 2000 סל"ד מעניין...
אולי כוונתך היתה למומנט, אך בסל"ד הנ"ל רק דיזל עם טורבו יספק ובקושי רב את מה שכתבת כאן/לפי התיאוריה ההזויה שלך נקח לדוגמא את מנוע העל של במוו ה-V10 מה-M5- 507 כ"ס ב-2000 סלד. :drinking:
למרצדס יש מנוע בנזין (לא זכור לי אם יש או אין טורבו) שנותן מקסימום מומנט ב 2500 סל''ד
ואני נתתי סתם דוגמה להמחשה
אמרת במוו, ועכשיו מרצדס.
אמרת הספק ועכשיו מומנט.
:roll:
מה שהוא מנסה לאמר הוא שנתוני יצרן לא יכולים כל כך להגיד מי "ינצח" ב"פתיחות".
ז"א אם יש 2 מכוניות אם אותה תאוצה מ0 ל 100 למשל, והם עושים תחרות בינהם ממצב עמידה למהירות 100 קמ"ש, והנהגים הם רובוטים שנוהגים באותו אופן בדיוק, יכול להיות שמכונית אחת תגבור על השנייה בפער ניכר!
למה ? הכי קל להבין מתוך גרף של מהירות לעומת זמן. נניח שתאוצה מ0 ל-100 היא 10 שניות, לכן חייבות להיות 2 נקודות בגרף לפחות (0,0) ו (10,100), כאשר ציר ה X הוא הזמן וציר Y מהירות.
העקומה בין שני נקודות אלו יכולה להיות כול עקומה (אבל מונוטונית עולה כמובן...).
איך נידע איזה אוטו יותר חזק בין 0 ל 100 ? אם המהירות היא במטרים לשנייה אז השטח מתחת לגרף הוא המרחק שהמכונית תעבור. לכן במכונית אם ביצועים גבוהים מ0 ל100 השטח מתחת לגרף יהיה גדול ככך האפשר.
זה הכל.
סיאט איביזה FR טורבו 2005 צהובה 8-)
הנושא הזה נעול לתגובות.
