סיטק ונוקו הם שני ה-מותגים בתחום, והפופולריות שלהם מוכתבת לעתים קרובות ע"י תמחור עדיף או נוכחות/היעדרות משוק מסויים. לכן למשל מי שצופה בעיקר בערוצי יוטיוב אמריקאיים יחשוב שסיטק זה הכי טוב ואין עוד מלבדו, בעוד שמישהו מספרד או אוסטרליה יחשוב את אותו הדבר על נוקו. בשורה התחתונה שניהם עושים היטב את אותה עבודה ובנויים לתלפיות, כך שאת ההחלטה מה לרכוש כדאי לבסס על מחיר ואחריות מקומית.
  • שבועיים מאוחר יותר ...
בתאריך 13.10.2024 בשעה 14:22, amosbmw כתב:
באמזון גרמניה יש אפשרות למשלוח מהיר של 3 ימים בתוספת כמה גרושים.
גם אני ממליץ על הCtek, משתמש בו מעל עשור. גם הNoco ככל הנראה טובים מאוד אבל לא השתמשתי במטען שלהם, רק בבוסטרים.
מעדכן שהוזמנתי CTEK  של 5A מאמזון, המשלוח המהיר ביותר הגיע אחרי 9 ימים, הטעין את המצבר לרמה של התנעה בכ-4 שעות ולקח עוד כשעה עד לטעינה מלאה.
המכשיר נראה בנוי טוב ועשה את העבודה - זיהה נכון את סוג המצבר וביצע את הטעינה אוטומטית (אהבתי שיש שלב שבודק אם המצבר תקין ומחזיק את המתח)
תודה לממליצים.
לפני 7 שעות, winner כתב:
תודה לממליצים.
אשמח לקישור למוצר :)
  • 10 חודשים מאוחר יותר...
איפה אתם מאחסנים את הבוסטר?
אם אני שומר אותו ברכב הוא יחזיק מעמד בקיץ הישראלי?
במידה וכן, אם אני מוציא אותו ביום קיץ הוא יהיה בטמפ' שהיא מעבר לטמפ' העבודה שלו - הוא עדיין יעבוד?
יש לי נוקו GB50 ברכב של אשתי שמשתמש בו לעיתים רחוקות וGB150 ברכב שלי שמשתמש בו יומיום. שמורים בתוך התיק המקורי, הם לא מתחממים בכלל.
בדיוק אתמול הוצאתי את הGB50 שלא היה בשימוש המון זמן ועדיין היתה לו טעינה מלאה.
עזרתי לחברה שהרכב שלה הניע עם כבלים, אבל ברגע שמתחילים נסיעה נכבה מיד. וזאת פעם שנייה שאני עושה את זה - ברכב עם אלטרנטור תקול, ניתן להשאיר את הבוסטר מחובר ודלוק ואז לנסוע עד לבית/מוסך. דבר שלחלוטין אי אפשר לעשות עם כבלים. לצורך העניין הזה הGB50 יותר טוב מה GB150, כי יותר קל להשאיר אותו מחובר ולדחוף לתוך איזה חלל בתא מנוע, לסגור מכסה ולנסוע.
  • מעניין 1
עמוס
לפני שעתיים, GTאי כתב:
גם אצלי הוא שמור בכיסוי המקורי בתא המטען, והוא בכלל לא מתחמם.
2016 BMW M235i.
לפני 4 שעות, GTאי כתב:
יש לי בוסטר Noco GB 40 שקניתי ב 2016.
כל הזמן הזה הוא מאחסן ברכב במגירת אחסון מתחת לכסא. כמובן אין שם אף פעם שמש ישירה.
עדיין תקין ועובד.
שרשור מעניין…אני תוהה אם ב-1000 ש״ח לא עדיף כבר לרכוש מצבר ספייר שישב בתא המטען לשעת הצורך ?
לי יש ברכב בוסטר סיני ממיטב תוצרת עלי אקספרס שגם משמש כמשאבה לניפוח צמיגים, בנק כח ופנס. עלה 230 ש״ח ובינתיים (חצי שנה בערך) עושה את עבודתו נאמנה וגם מחזיק טעינה בלי בעיות, למרות שאין לי אשליות בקשר לאורך החיים שלו. אצלי הוא יושב מתחת לתא מטען יחד עם הגלגל ספייר, לא רציתי אותו בתא הנוסעים מסיבות בטיחות ושם הוא נשמר בטמפרטורה סבירה יחסית. מניסיון בוסטר סיני פשוט יותר החזיק מעמד ותפקד היטב כ-3 שנים עד שנגנב ברחיצת מכוניות…
  • מצחיק 1
לפני שעתיים, Skunk_Ride כתב:
כמובן שלא עדיף מצבר ספייר למטרה הזו כי זה מסורבל, פחות בטוח, קשה ולא נוח לעזור לאחרים שצריכים סיוע בהתנעה, מסובך להטעין אותו אחת לכמה זמן, הוא גם כבד מאוד ותופס הרבה מקום.
המלצה לגבי מיקום הבוסטר.
יש מכוניות שתא המטען שלהם נפתח חשמלית בלבד - באמצעות השלט או כפתור ברכב.
מצב של מצבר מת עלול להשאיר את הבוסטר תקוע בתא המטען.
למי שיש אופציה לקפל מושב אחורי מתא הנוסעים יש תקווה להגיע לבוסטר.
למי שאין - מומלץ לשמור את נרתיק הבוסטר מתחת למושב הנהג או הנוסע שלידו.
  • רעיון טוב! 3
אני מחזיק UTRAI 3000A בתא כפפות,
הוא נשלף משם המון, יושב בשמש ,
הנעתי איתו כבר מאות רכבים, הוא מניע כמו גבר גם סאוונה וסילברדו, כן אני לא טועה!
הגתע כמה פעמים בחיים, ראיתי אנשים שולפים כל מיני בוסטרים של מצליחים,
הכי מצחיק אתמול באירוע אני רואה בחור מחבר בוסטר לרכב שנגמר מצבר ל0 אלטרנטור מת, שאלתי אותו איזה בוסטר, הוא אומר לי 16000A' צחקתי, הבנתי שזה איזה סיני עלום שלא יצליח לעשות כלום!, ההוא רצה להרגיש גדול, אמרתי לו אני באוטו כמה דרות אם לא תסתדר תעדכן, אחרי דקה הוא בא שזה לא מצליח להניע, חיברתי לו,  והכל רץ!
אל תגיד אין לי כוח, תגיד תן לי כוח!
ואם התחלת ב"אין" תמשיך אין עוד מלבדו.
לפני 10 שעות, Fraysa כתב:
שים לב שיש הבדל עצום בין אחסנה ברכב חם כאשר הבוסטר נמצא בתיק נשיאה מיוחד שבהחלט מבודד אותו באופן יחסי מהסביבה החמה לבין השק השחור שעשוי בסך הכל מבד עם הכיתוב NOCO עליו. הבד אולי יכול להגן עליו מהשמש אבל לא מחום. אני יכול להעיד ממקום ראשון ששכחתי את הבוסטר ברכב בבגאז בזמן שהוא בתיק שהוא חשוף ישירות לאור שמש וחום כי הדלת האחורית שלי יש לה חלון זכוכית ולא קרה לו כלום. אם זה היה בשק אז ככל הנראה היה נגרם נזק.
  • רעיון טוב! 2
"אני מתחפש לטיפת שמן במערכת ההנעה ומתחיל לזרום בתוך כל הצינורות, השסתומים והקופסאות ואז אני מאתר את התקלה"
ישראל טילן, המיתוס והאגדה, מגדולי מהנדסי ישראל.
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
