dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1138 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לא מבין בכלל בכול העניין של דודי שמש/חשמל , אשמח אם מישהו יסביר לי.
אנחנו שוכרים בבניין שבו יש לכול אחד דוד משלו, אבל מערכת הפנלים הסולרים משותף לכולם. יש ברז ליד הדוד של פתיחה/סגירה של מערכת המים המשותפים. אצלנו בחורף היא סגורה, בקיץ פתוחה.
קיץ שעבר לא היה בעיות כלל. לא מדליקים בכלל את הדוד חשמל.
השנה- כבר בערך חודש של מזג אוויר שמשי(גרים בדרום) ולא זכור לי יום אחד אפילו שלא היה צורך להדליק את הדוד חשמל.
מגיעים הבייתה 5-6- יש מים חמים בשפע. מגיעה שעה 9-10 בערב- נגמרים המים החמים כמעט לגמרי.
משיחה עם בעל הדירה הוא אומר שזה כניראה בעיה במערכת המים בבניין ואין לו מה לעשות עם זה.
השאלה היא , מה קורה פה? האם מה שהוא אומר זה נכון?
אני לא מבין במערכת סולרית משותפת, יש לי דוד וקולטים פרטיים שלי.
לגבי בעל הדירה, אם אכן זו בעיה במערכת המשותפת של הבניין, הוא אמור להשתתף בעלות התיקון, ככל שיתברר שזו אכן הבעיה.
כנראה תקלה בטרמוסטט הדיפרנציאלי.
הטרמוסטט אמור להדליק את המשאבה כשהמים מהקולטים חמים יותר מהמים שחוזרים לקולטים ולכבות את המשאבה במצב ההפוך.
אם הטרמוסטט לא מכבה את המשאבה כשהמים החוזרים חמים יותר מהמים שיוצאים מהקולטים אז המערכת הסולרית בעצם גונבת חום מהדודים של כולם.
תנסה לסגור את הברז של המערכת הסולרית אצלך בסביבות 5-6 אחרה"צ, אם המים בדוד ישארו חמים זאת אומרת שהמשאבה של המערכת לא נכבית.
הייתה לנו אותה בעיה בבניין, שאר הדיירים והוועד לא הבינו על מה אני מדבר.
במקום לריב איתם ולבזבז כסף עליתי לבד לגג, מצאתי שהחוטים של חיישני הטמפרטורה מחוברים בצורה שגויה לטרמוסטט ושהמשאבה אכן פועלת כל הזמן, חיברתי נכון את החוטים ומאז המערכת עובדת בצורה תקינה.
  • מעניין 1
  • רעיון טוב! 3
קודם כל תבדוק אם הבעיה רק אצלך או קיימת בעוד דירות.
אם זה קיים בעוד דירות אז המשאבת סיחרור של הבניין ממשיכה לעבוד אחרי שכבר אין שמש ומקררת לכולם את המים, באחריות הבניין.
מאחר שכתבת שהברזים סגורים במהלך החורף זה הדבר הכי גרוע שאפשר לעשות כי אין סיחרור מים בצנרת ואז מתחילה היווצרות משקעים שגורמת לסתימות ותקלות אחרות, אז אם הבעיה היא רק אצלך זו יכולה להיות סיבה טובה לכך שנסתם אצלך מעבר מי הסיחרור בדוד, בעיה שלך.
בחורף המערכת צריכה להישאר פתוחה שכן ישנם ימים חמים, אולם לרוב לא מספיק כדי לחמם את המים בדוודים למקלחת חמה/ארוכה אך כן המשאבה נכנסת מידי פעם ומסחררת את המים בצנרת החימום.
לפני 17 דקות, gsi16v כתב:
אם במהלך היום אני כן מקבל מים חמים בשפע, זה לא אינדקציה שזה לא בעיה של סתימה ?
לפני כשעה, gsi16v כתב:
הייתה לנו תקלה דומה בדוד המרכזי, וכשבאו לתקן אמרו שזה בגלל שסגרנו את הברז בחורף.
לפני שעה, davemustaine87 כתב:
סתימה לרוב היא לא אבסולוטית לכן מתי שהמים המסתחררים חמים מאוד כפי שקורה במהלך היום זה מספיק כדי לחמם לך את הדוד אך לקראת הערב כאשר הם פחות חמים נוצרת אצלך דעיכת טמפרטורה יותר משמעותית ממה שיש לשכנים.
יכול להיות עוד משהו שזה שספירלת החימום נפרצה בדוד שלך ולכן יש לך מים חמים רק שהסיחרור בגג עובד עם מים חמים וברגע ששם הטמפרטורה יורדת ואצל כל השכנים לא מתבצע סיחרור - מסתחררים אצלך מים קרים שנמשכים אליך לדוד כל פעם שתשתמש במים החמים
כל זה השערות על סמך מספר כללי אצבע שהמערכת עובדת לפיהם.
לרוב כאשר ישנה תקלה במערכת השיתופית אז התופעה מופיעה אצל כולם.
כאשר רק אצלך יש תסמין/בעיה - הבעיה אצלך
לפני 48 דקות, davemustaine87 כתב:
ומה היה הפיתרון לתקלה?
אין לי מושג, הגיע טכנאי ותיקן...
לפני 4 דקות, davemustaine87 כתב:
אני שואל מכיוון שהדוד ממש חדש, בן שנה בערך. ככה שלא יודע כמה סביר שתהיה בו בעיה
אם זה מעודד אותך איכשהו, גם אצלינו הדוד היה יחסית חדש (שנתיים אולי?)
מה שכן, אצלנו זה השפיע על כמה דירות (אולי רבע מהבניין, לא זוכר)
אתה היחידי שסובל?
יש לפחות מישהו אחד שגם סובל, אבל אני בטוח שכמו ש- @Michaelr  סיפר, יש מצב גדול שחלק מהדיירים פשוט לא מבינים מה אני רוצה מהחיים שלהם. אני אשאל שוב ואני אנסה להסביר כמה שיותר
לפני 53 דקות, davemustaine87 כתב:
אז לדעתי הכי סביר שמשאבת הסחרור עובדת כל הזמן.
כמו שאמרתי תסגור את הברז של המערכת בסביבות 5-6 ותראה אם המים החמים נשארים.
עוד בדיקה שאתה יכול לעשות היא לגעת בצנרת המשותפת של המערכת הסולארית בסביבות 9-10 בערב, אם היא חמה בשעות האלה אז כנראה שהמשאבה עובדת והחום "נגנב" מהדודים של כל הדיירים.
אז מסתבר שכולם דגים אצלנו בבניין ולא מדברים. יש לפחות 5 דירות מלבדנו שסובלים מאותה בעיה, ואף אחד לא אמר כלום.
פנינו לוועד והם יזמינו טכנאי לבדוק את הבעיה.
תודה רבה לעוזרים
  • מצחיק 5
  • מעניין 1
בתאריך 4.6.2023 בשעה 15:30, davemustaine87 כתב:
תעדכן אחר כך איך פתרו את הבעיה (אם בכלל)
