dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1801 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם
אז המזדה שלי שנת 2008 מאז שרכשתי אותה מטפלת בה היטב (משתדלת )לפני שנתיים .הוחלף ראש מנוע .
אהמ בתקופה האחרונה הרכב רועד לי וכאילו קשה לו לסחוב הייתי במרכזי מזדה החליפו פלאגים ותושבת מנוע אבל שמתי לב שזה לא עזר הרבה כי חזרו הרעידות ואמר לי אז (הייתי לפני כחודשיים(שיתכן ונצטרך להחליף כויל וסלילי הצתה
אבל אני שמתי לב לאחרונה  שלפעמים בצג שמראה הילוכים כאילו לא ממש מעביר אותם חלק כלומר לפעמים לוקח לו זמן לרדת מ4 ל3 או ל2 ואף מדלג עליהם ולפעמים מעלה ישר ל3
סתם דוגמא
האם בהכרח שהלך הגיר או יתכן שרק תושבת גיר (הוחלפו כאמור תושבות מנוע ותושבת גיר תחתונה )
קבעתי  למוסך  מרכזי שוב,במוסך הקרוב והרגחל לא ראה משהו אבל עד שאגיע רוצה לדעת לדעתכם האם זה גם יכול להיות משהו פשןט יותר מגיר ..?
עריכה אחרונה על ידי מורן006
צריך לגשת לבדיקה במכון גירים-אם אין משהו חריג באבחון ולא הוחלף שמן תיבת הילוכים החלפה חלקית ב 3 השנים האחרונות הייתי מתחיל מזה.
לפני 2 דקות, colauti 9 כתב:
יש מכון מומלץ באזורנו קריות/עכו?
בתקופה שאצלי לא הוחלף שמן תיבת הילוכים
יש את גירומטיק,שנמצא ברחוב המוסכים (כאשר מגיעים מהקריות ללב המפרץ פונים ברמזור הקטן הראשון שמאלה,ממשיכים מעט ישר,במעגל התנועה הראשון שמאלה,נוסעים ישר עד סוף הכביש ומשם פונים שמאלה והמכון נמצא מיד בצד שמאל-(רחוב המוסכים)- מכון מקצועי ומומלץ עם חסרון אחד- מחירי עבודה לא זולים.
חוץ ממה שאת רואה בצג, מרגישים בעיות בנסיעה? לא יודע אם הייתי ממהר למכון גירים, לא ברור כלכך מהתיאור שלך מה הבעיה.
התחלת מרעידות, בואי נתמקד בזה. מתי יש רעידות? בעמידה במקום? בהאצה? בבלימה?
האם יש נורת תקלה דולקת?
יום טוב גם לך
לפני 4 שעות, מורן006 כתב:
יגאל,האם נשמע לך מתאור זה,שהעברת ההילוכים מתבצעת בצורה תקינה ?
התיאור הזה קצת מחשיד וגרם לי לחשוב,שאולי יש השהיה במעבר ההילוכים ואם באמת יש תקלה,עדיף לתפוס את התקלה ולטפל בה בזמן לפי שתחמיר.
עריכה אחרונה על ידי colauti 9
לפני 5 דקות, colauti 9 כתב:
התאור מעורפל מאוד, וכאשר מגיע מאדם לא טכני במיוחד יכול להיות מאוד מטעה.
לכן לפני ששולחים על אוטומט לאנשי מקצוע, שווה להשקיע עוד דקה להבין מה הבעיה בכלל.
יום טוב גם לך
לפני כשעה, Igalz כתב:
תודה
רעידות יש :בנסיעה
מעט ברוורס
כל נסיעה בדרייב
בכלל לא בבלימה
נורה טפו טפו לא
לא נוסעת הרבה כי זה לא נעים לנסןע ככה
אישית לדעתי אין לך שום בעיה בגיר ומה שראית במסך זו התנהגות תקינה לגמרי בזמן בלימה וחזרה לגז.
לנושא הרעידות, תנסי למקד עוד קצת.
בעמידה בדרייב יש רעידה חריגה?
בהאצה? בעזיבת גז תוך כדי נסיעה?
האם הייתה התפתחות הדרגתית לרעידה, כלומר בהתחלה נניח רק במהירות גבוהות, ולאט לאט זלג גם למהירויות נמוכות יותר?
יום טוב גם לך
לפני 50 דקות, Igalz כתב:
בהאצה כן
היו רעידות העוצמה הייתה  פחות
אני נוהגת  בעיקר הבין עירוני ובעיר אז ככה שלא יוצא לי  הרבנ מהירויות של כביש מהיר וכאלה
כששמתי לב לרעידות זה תמיד היה במהירויות גם נמוכות וגם טיפה יותר גבוהות כמו70 80
ותודה שאתה עונה 😌ומנסה להסביר ולעזור
יום שישי נניח הייתי ראשונה בהמתנה  ברמזור והתחלף לירוק בזמן האצה הרגשתי כאילו קשה לרכב להרים הילוך או להאיץ  מקווה שהצלחתי להסביר.
קשה לקבוע חד משמעית ממרחק מסך ומקלדת, מבלי לבצע נסיעת מבחן,
אבל מכל התיאורים שלך אני חושב שהרעידה מגיעה מחופש במפרק הפנימי של אחת הציריות.
הייתי פונה למוסך מומלץ אחר ומבקש שיעשו נסיעת מבחן וירגישו את הרעידות בהאצה.
לתחושתי זה יגמר בהחלפת ציריה
אל תתקבעי על המוסך המרכזי, הם לא להיט גדול באיבחון רכבים מתיישנים.
יום טוב גם לך
לפני 2 דקות, Igalz כתב:
תודה אנסה למצוא אחר באזורי תודה רבה
