dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2484 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן. לצורך העברת ציוד הורדתי את המושבים האחוריים בסיטרואן ברלינגו. (מדובר במושב בודד + זוג מושבים)
כאשר ניסיתי להרים את המושבים חזרה, המושב הבודד עלה בלי בעיה, אך הזוג נתקע למטה ומסרב לעלות.
עושה רושם שהחגורה של המושב האמצעי נתקעה, אבל יכול להיות שאני טועה.
למישהו מפה זה קרה פעם? מה אפשר לעשות כדי לסדר?
או שזה רק ברמת מוסך?
תודה רבה. :)
מוכר. החגורה האמצעית נתקעה.
פה יש הסבר מקיף ופתרון בהודעה מס' 23.
https://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=3518030
כמו כן אחרי שתפתח את המושב, תשלים קליפס מעצור מפלסטיק בחגורה, אצלך הוא חסר. הוא בדיוק מונע את הבעיה זאת.
בקיצור, הסברנו שם הכל, תקרא.
תודה רבה! אעבור אחר ההוראות שכתבת ואעדכן אם הסתדרתי :)
בשלב הראשון ראיתי שצריך להרים את החלק התחתון של המושב כדי לחשוף את הפלסטיק. איך עושים זאת?
יש לך את הכלים? מברגי Torx?
כשהמושב האחורי מקופל הפלסטיק הזה מולך.
מברגי torx הולך לקנות עכשיו. מברג שטוח יש לי. אילו עוד כלים אני צריך בשביל מטרה זו?
כשהמושב האחורי מקופל, רק חצי מהפלסטיק מולי. כלומר, רק 2 מתוך 3 ברגים שצריך לשחרר חשופים.
תשמע, זה היה ב 2012 והאוטו נמכר מאז. לא זוכר את הפרטים המדוייקים מעבר למה שרשמתי שם כי בכל זאת עבר זמן.
הבורג השלישי נדמה לי מכיוון תא המטען מתחת לוו שנועל את המושב לרצפה.
סימנתי אותו בירוק בתמונות.
עוד אתה צריך פלייר "עף ארוך" בשביל להחזיר את ה E-ring למקום.
מידת מברג Torx, אם אני זוכר נכון - T20.
ככה נראה האיזור של הפלסטיק אצלי, כאשר המושב האחורי שוכב. כמו שאתה רואה, רק 2 ברגים חשופים. השלישי, ביחד עם הוו הנועל את המושב לרצפה, נראים כאילו הם מתחת לרצפה של הרכב.
WhatsApp Image 2019-09-20 at 00.27.27.jpgWhatsApp Image 2019-09-20 at 00.27.27 (1).jpgWhatsApp Image 2019-09-20 at 00.27.27 (2).jpg
איך אני מגיע לבורג השלישי שמתחבא? כנראה שיש דרך להרים את כל המושב לגמרי (כולל את ה"רצפה" שלו)?
עכשיו הבנתי.
אתה צריך את כל ה"סנדוויץ" זאת אומרת את המושב האחורי המקופל (כרית+משענת) להעמיד במצב אנכי, כך שיהיה צמוד לגב המושבים הקידמיים.
תמשוך ברצועה הקטנה שמעל הוו, זה ישחרר את הנעילה של הוו. ואז תרים את ה"סנדוויץ".
המושב צריך להיות במצב הזה:
תודה רבה!! עברתי אחרי כל מה שאמרת (כולל המדריך המפורט) והצלחתי לתקן את הבעיה :)
מודה לך ומעריך מאוד את העזרה. עזרת לי לחסוך 300 שקל במוסך
שמח לשמוע...
כמו שכתבתי שם, על החגורה האמצעית יש קליפס מעצר עגול שמונע ממנה להתגלגל פנימה יותר מידי בעת קיפול המושב.
הקליפס הזה אצלך חסר, בלי הקליפס בפעם הבאה שתקפל את המושב זה יקרה שוב.
קימבנתי אז את הקליפס הזה, מופיע בהמשך השירשור.
שמח לשמוע...
תודה רבה :)
