Din Ezra
כל מה שפורסם על ידי Din Ezra
אוקי, קודם כל תודה רבה לכולם על התגובות וההמלצות!! 🙏🏻 הלכנו למגרש במטרה לראות את כל הדגמים שהוצעו פה. האוקטביה היתה מועמדת מובילה אבל ירדנו ממנה בעיקר בגלל האורך שלה (הרגישה לנו ענקית באורך שלה כמו לימוזינה) ומהחלון האחורי הפיצי שנראה בגודל של חריר ירי ואני בטוח שזה יפריע לי כשאסתכל במראה הפנימית. כרגע אני מרגיש שהאופציות המובילות בשבילי הן סיאט אטקה וקיה נירו (היברידית). אני מאוד נוטה לכיוון האטקה בגלל הנוחות, הריווח והבגאז' הענק. ללא ספק תתאים ל2 כיסאות בטיחות ועגלת תאומים עם אמבטיות וכו'. הבעיה היא ששמעתי מכמה אנשים שהאטקה נוטה להיות בעייתית ומצריכה טיפולים מאוד יקרים לעיתים דחופות, עם "מחלות" ידועות, וזה קצת הלחיץ אותנו. יכולים לשפוך אור על הנושא? עד עכשיו יצאתי מנקודת הנחה שטיפולים הם חלק מהתחזוקה ובסופו של דבר כל רכב מבקר במוסך.. זה משהו שאני כן צריך לדאוג לגביו עם באטקה ועדיף להתרחק? ומה לגבי קיה נירו? יכולה להתאים לצרכים לדעתכם? תודה רבה שוב לכל המגיבים
בהערכה מאוד גסה אני מאמין שאצטרך 500+ ליטרים. בפיקנטו יש לי 255 והוא פיצי. מה גם שהייתי רוצה שיהיה לא צפוף מדי במושב האחורי בשביל 2 כיסאות בטיחות לתינוק כאשר אחד מאיתנו יושב באמצע. אבל אין לי מושג איך לדעת מה יהיה נוח מהבחינה הזאת. כאמור - הלכתי לאיבוד קצת 😅 איך האוקטביה והcx5 מבחינת נוחות נהיגה, בטיחות ושוני במימדים מהפיקנטו?
היי בקרוב אהיה אבא לתאומים (לידה ראשונה) וכחלק מההתכוננות לקראתם אני רוצה לקנות רכב חדש (כרגע יש לנו קיה פיקנטו ואין סיכוי שהוא יספיק). אשתי מפחדת מהמעבר מרכב מיני לרכבים גדולים יותר (נסיעה עירונית, חניות וכו') ככה שאני מחפש רכב מספיק מרווח ונוח שמתאים לתאומים אבל גם שכמה שפחות ירגיש לה מפלצתי כדי שיהיה לה קצת קל יותר להתרגל. תקציב של בערך עד 80-90 אלף (לא יד ראשונה כמובן). ראיתי כל מני המלצות על כמה דגמים (סקודה אוקטביה, סיטרואן c4, מאזדה cx5) אבל אשמח לעוד המלצות ועצות כי קצת הלכתי לאיבוד. תודה רבה 🙏🏻
תודה רבה לשניכם! איך זה מתחבר לדשבורד עצמו? הדבקה פשוטה? ובמידה ובהמשך נרצה להוריד את ההתקן - אפשרי בקלות או מסובך?
שבת שלום, קודם כל מצטער אם זה לא מתאים לפורום, לא מצאתי קטגוריה מתאימה.. אם יש מקום יותר מתאים בבקשה תעבירו 🙏 אני רוצה לקנות מעמד לפלאפון שאפשר להדביק אותו (את המעמד) על הדשבורד. הכי חשוב שיהיה יציב וטוב ושלא יעבוד על בסיס מגנט. (הבנתי שמגנט יכול לדפוק את הפלאפון, ושיש מעמדים שמחזיקים את הפלאפון ללא מגנט) אם מישהו יכול להמליץ על דגם ספציפי, מאוד אשמח לשמוע. הרכב הוא קיה פיקנטו, אבל מניח שזה לא באמת משנה בכל מקרה. תודה רבה!
תודה רבה על החידוד! אשים לזה לב
אעשה זאת. תודה רבה לשניכם 🙂
כן תיארתי לעצמי שזה לא עניין רציני, אני רוצה לטפל בזה כבר מחר. איפה אני יכול לתקן משהו כזה? (גר בבאר שבע)
לצערי כנראה ששיפשפו אותי בחניה ולא השאירו פתק, והפלסטיק שמכסה את איתות צד שמאל נשבר. כמה אמור לעלות תיקון ואיפה אפשר לתקן? (גר בבאר שבע) הרכב שבוע הבא צריך לעבור טסט ואני מניח שזה יכשיל את הטסט. סיטרואן ברלינגו, שנת 2003 (צירפתי תמונה של הצד התקין והצד השבור) תודה רבה מראש 🙂
אהלן, סיטרואן ברלינגו שנת 2004. בשבוע האחרון שמתי לב לרעשים משונים בעת התנעה של הרכב ולעיתים בזמן נסיעה. במקביל אני שם לב שגם המזגן לא עובד כמו שצריך, כלומר אוויר כן יוצא אך לא באמת מקרר. הייתי ב2 מוסכים ושניהם אמרו שהרעש מגיע מהמדחס של המזגן ושצריך להחליף אותו ואת הרצועת מנוע. הם אמרו שהסכנה היא שהמדחס יגרום לרצועה להתקע ובסופו של דבר להיקרע. כמה טיפול כזה אמור לעלות? תודה רבה מראש
אז במידה ובבדיקה הידנית אני רואה שאין בעיה במפלס המים, אפשר להתעלם מהנורה בידיעה שהכל בסדר?
הרכב עבר טסט לפני פחות מחודש. הרכב אצלנו המון זמן במשפחה ואני לא בונה עליו להרבה זמן (מתכנן לקנות מכונית חדשה עוד בערך שנה), אבל כן יש לי רצון לשמור עליו וללמוד לטפל בו כמו שצריך. מבחינתי זה רכב ראשון שעליו אני רוצה להתאמן וללמוד לקראת הרכבים הבאים שלי. סימני חלודה לא ראיתי, היום אסתכל שוב ואגיד איך נראה הנוזל הקיים. בגדול הסיבה שאני רוצה למלא את מי הקירור, היא שנדלקה לי נורה ליד מד הטמפ', שלהבנתי מציינת שחסר מים במי הקירור. היום מישהו אחר אמר לי שהיא בכלל מציינת שיש מים בסולר, ככה שאני די מבולבל. מעלה פה תמונה בתקווה שתוכלו לתת לי תשובה ברורה יותר. היא נדלקת רק בזמן נסיעה. (במצב עומד היא נכבית לאחר חצי דקה) http://www.up2me.co.il/v.php?file=719975.jpg תודה רבה לכם, נחשפתי לפורום רק לאחרונה ועושה רושם שיש לי המון מה ללמוד פה
אז מה זה אומר? שעדיף לי לנקז את כל המים ולמלא מחדש את הסוג שהציעו פה? או שפשוט לשים ויהיה בסדר?
סיטרואן ברלינגו שנת 2004. אין לי מושג איפה טופל לצערי
ואם נניח ובשנים האחרונות השתמשו ברכב הזה בנוזל קירור שונה, זה לא יזיק אם אשתמש בנוזל שהצעתם? כי הבנתי שאסור לערבב בין סוגי נוזלים
אני צריך למלא נוזל קירור ברכב (סיטרואן ברלינגו), ובספר של הרכב אני לא מוצא איפה כתוב איזה סוג של נוזל קירור צריך לשים. האינטרנט מלא בדעות חלוקות ואני לא רוצה למלא בטעות נוזל שלא מתאים. איך אני יכול לדעת איזה נוזל קירור יתאים לי? בהנחה שאין לי מושג באיזה נוזל קירור השתמשו בכל השנים האחרונות.. הרכב מאוד ישן, היה אצל ההורים המון שנים ואני בספק אם הם ידעו לענות לי על השאלה. תודה מראש
מושב אחורי תקוע במצב שכיבה - סיטרואן ברלינגו
Din Ezra פרסם הודעה בנושא של Din Ezra בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תודה רבה -
תודה רבה!! עברתי אחרי כל מה שאמרת (כולל המדריך המפורט) והצלחתי לתקן את הבעיה מודה לך ומעריך מאוד את העזרה. עזרת לי לחסוך 300 שקל במוסך -
ככה נראה האיזור של הפלסטיק אצלי, כאשר המושב האחורי שוכב. כמו שאתה רואה, רק 2 ברגים חשופים. השלישי, ביחד עם הוו הנועל את המושב לרצפה, נראים כאילו הם מתחת לרצפה של הרכב. איך אני מגיע לבורג השלישי שמתחבא? כנראה שיש דרך להרים את כל המושב לגמרי (כולל את ה"רצפה" שלו)? -
מברגי torx הולך לקנות עכשיו. מברג שטוח יש לי. אילו עוד כלים אני צריך בשביל מטרה זו? כשהמושב האחורי מקופל, רק חצי מהפלסטיק מולי. כלומר, רק 2 מתוך 3 ברגים שצריך לשחרר חשופים. -
בשלב הראשון ראיתי שצריך להרים את החלק התחתון של המושב כדי לחשוף את הפלסטיק. איך עושים זאת? -
תודה רבה! אעבור אחר ההוראות שכתבת ואעדכן אם הסתדרתי -
אהלן. לצורך העברת ציוד הורדתי את המושבים האחוריים בסיטרואן ברלינגו. (מדובר במושב בודד + זוג מושבים) כאשר ניסיתי להרים את המושבים חזרה, המושב הבודד עלה בלי בעיה, אך הזוג נתקע למטה ומסרב לעלות. עושה רושם שהחגורה של המושב האמצעי נתקעה, אבל יכול להיות שאני טועה. למישהו מפה זה קרה פעם? מה אפשר לעשות כדי לסדר? או שזה רק ברמת מוסך? תודה רבה.
