dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3127 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום ברשותי גולף 1.4 TSI 140כ"ס
2008 עם 120K
מדי פעם הרכב בועט בזמן האצה, בהתחלה חשבתי שאולי זה המצמדים של גיר הגיר, אך גם שהרכב באותו ההילוך זה קורה לפעמים, זה ממש מזכיר בעיטות של גיר אבל קורה בעיקר בהאצה מ80 ומעלה, לא משנה אם אני בהילוך 5 או 6.
בנוסף כשאני מניע את הרכב יש רעש כמו של שרשרת למשך בידיוק שניה וכנל בכיבוי.
זה נורמלי? , אציין שהשרשרת הוחלפה לא מזמן.
לא מצאתי איפה עורכים, אני רק אציין שזאת לא בעיטה אחת אלה רצף בעיטות, משהו שמזכיר הרמת קלאץ בהילוך ללא גז.
לפי התיאור זה בהחלט יכול להיות בעיית מצמדים, גם אם זה בזמן נסיעה בהילוך מסויים ולא ספיציפי בהעברת ההילוך עדיין יתכנו החלקות..
Chevrolet Cavalier 1999 - 2012-2015 | Citroen C5 2003 - 2015-2017 | Oldsmobile Alero 2002 - 2017-2017 | Chevrolet Sonic R S2015 - 2017-2024
BYD Dolphin 2024 Design 2024-Unknown
BYD Atto 3 2024 Design 2024-Unknown
זה באמת בדבר הראשון שעלה לי לראש, אבל הכוונה הייתה שגם כאשר אני שם על מצב "ידני" ומשאיר את הרכב נגיד בהילוך 5 ומאיץ, עדיין מרגישים בעיטות, שבשיוט לא מורגשות אגב.
אז אם אין העברת הילוכים הרכב הריי "תקוע" בהילוך שאני הצבתי באופן ידני, אין פעולה של המצמדים, או שאני טועה?
אפשרות נוספת לרעידות/חבטות היא תושבת מנוע תחתונה קרועה.
לגבי הרעש, חזור למוסך לבדיקה, על תמשוך עם זה אם הבעיה בשרשרת (יש גם מצב שאתה שומע את הטורבו).
טוב, נדלקה מנורת מנוע, בסריקה יצא קוד P0103
חיישן MAF
אבל לא מצאתי אותו, מישהו יודע איפה הוא ?
מצאתי רק חיישן MAP ניקיתי אותו, לא עזר.
לא קיים חיישן MAF ברכב הזה, הכמות אוויר נמדדת על ידי חיישני MAP שהם חיישני לחץ וטמפרטורה.
אעדכן למען הבאים אחרי,
אז ככה קודם כל מסתבר שאיבחון התקלות של הOBD2 לא שווה כלום בואגיות וחייבים להתחבר עם VCSD.
לאחר חיבור למחשב נורמלי התגלתה בעית הצתה מפלאג 2, והתגלה פלאג שנפרץ.
הוחלפו פלאגים והבעיה נעלמה.
בתור שונא מוסכים מושבע אציין לטובה את מוסך יונתן בבצת, חברה סופר מקצועיים, תיקנו גם עד כמה דברים מסביב בצורה מאד מקצועית,יסודית ואדיבה וגם המחירים הוגנים ביותר.
מה שכן,אולי נדמה לי, אבל יש סיכוי שהרכב מרגיש "כבד" יותר, כאילו הדוושה פחות מגיבה, התאוצה מ0-100 נשארה 9 שניות כמו שהייתה, אבל בסלד נמוך מרגיש לי חלש יותר, יש רעיונות ?
