בעיה במגבר
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7826 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מתחמם נורא תוך 5 דקות... הפיוז נשרף אחרי 20 דקות.... מה הבעיה
מגבר עם חברה לא ממש מוכרת נקנה לפני שבועייים
יש למחוק חתימות חסרות טעם, ויפה שעה אחת קודם!
תבדוק מצב של מגע בין פלוס מינוס של הרמקולים. בכל החיבורים שיש (במגבר וברמקולים עצמם).
תחזור עם תשובה.
כאשר במצב של מגע מסוג זה , הקצר עלול להווצר.
גם סביר להניח שחיברת אותו בצורה שאיננו יכול להתמודד איתה, למשל:
חיבור של שני סאבים, והורדת ההתנגדות ל 2אוהם, בעוד שהוא לא עומד בהתנגדות שכזו...
המגבר מגביר 2 רמקולים 6X9 וסאב
הוא 1000 וואט... הפלוס והמינוס לא נוגעים אחד בשני.... חושב שכדאי לציין שבווליום נמוך זה לא קורה... ומה עוד.. שיש שירים שאני יכול לשמוע ממש חזק עד שהסאב נכנס לפעולה וברגע של הבום שלו הסאב המגבר נכבה
החוט צריך להיות כלכך דק, וכל כך ארוך, והצריכה צריכה להיות כל כך גדולה, בשביל שזה מה שיגרום למפל מתח כל כך מהותי שיגרום למגבר להפסיק לעבוד.
המסקנה, כימעט ואין אפשרות שהבעיה פה זה החיווט של המתח.
המשתמש עזב את הפורום.
if i have seen farther than other men it is because i have stood on the shoulders of giants
המגבר מתחמם ממש מהר.... חשוב לציין שהמגבר עבד יופי עם סאב ו2 רמקולים במשך שבועיים בלי בעיה בכלל איך זה פתאום שיש עומס עליו?
המגבר מתחמם בגלל שאתה מעמיס עליו יותר מידי סאב עובד על תדרים נמוכים מאוד (עשרות הרצים בודדים) ולכן כשיש מכת באס חזקה המגבר נכנס למצב של אובר לוד ומפעיל את מערכת ההגנה של המגבר
תבדוק עם וולט מטר את נפילות המתח ביציאות של המגבר ואת המתח בכניסות שלו בווליום נמוך ובווליום גבוה תפרסם פה ונראה איך אפשר לעזור לך!
אוקי, בוא נראה מה הבדיקה המוזרה הזאתי אומרת לך.
בכניסה שלו, יש 13.7 וולט.
ביציאה יש 16.3 וולט.
מה הממצאים אומרים לך אדון יוסי מ ?
אנשים בבבבקשה תעזרו לי אין לי את המטר הזה שאמרת ולכן אני לא יכול לבדוק
אבל איך זה יכול להיות שעד עכשיו הכול עבד יופי... ונתתי בפול ווליום בלי הפסקה.... פתאום אחרי שבועיים הוא נזכר שזה מעמיס עליו?
ועוד משו לפני זה היה לי מגבר של פיוניר עם 2 מאווררים.... לזה משום מה אין מאוורר אחד אפילו... איך הוא מקרר את עצמו?
העיניין של הפאנים לא אומר דבר....
כניראה מדובר במגבר פגום\זול.... אני אישית לא מצליח להאשים רכיב אחר באשמה.
