dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3550 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
אני נתקל יותר מידי פעמים במצב שאני רוצה לבדוק משהו ברכב ואין לי את הציוד הנכון.
אני מדבר על דברים פשוטים: מד לחץ, ביצועים (מהמחשב) וכו'. גם אין לי כבלים להנעה.
אני מחפש המלצה (רצוי לינק) ל:
- מד לחץ לצמיגים. יש לי שני מדי לחץ בצורת עט מסין שכל אחד מהם אומר משהו אחר (הפרש של 4PSI בערך)
- צלב לגלגלים. יש לי את המפתח שבא עם הרכב אבל הבנתי שעדיף צלב. אם ישה משהו סביר וזול שאפשר לזרוק בבג'אז אז למה לא?
- כבלים להנעה. מדובר על סוויפט עם בגאז' מיניאטורי שגם ככה שליש ממנו תפוס עם קופסאת כלי עבודה קטנה וערכת עזרה ראשונה. אם יש כבלים שלא תופסים מקום (לא יודע איך) אז סבבה אם לא אז אני אסתדר בלי
- דונגל למחשב של הרכב. הבנתי שיש היום כאלה די זולים שמתחברים לאפליקציה בטלפון. משהו שמאפשר לראות תקינות של חיישנים, פליטה, סל"ד\ כוח בנסיעה וכו'. לעשות דיאגנוסטיקה בסיסית
אני לא יודע מחירים אז אין לי מה לתקצב- שיהייה פשוט ושווה את הכסף
בנוסף, אם יש ציוד בסיסי נוסף שרצוי שיהייה אז מוזמנים להציע
חג שמח!
Golf 1.6 2002-> Lancer 1.6 2007-> Swift 1.2 2013
במקום צלב לגלגלים תקנה ידית כח כזאת ובנוסף בוקסה בגדול המתאים לברגים http://www.lkltd.co.il/%D7%99%D7%93%D7%99%D7%AA-%D7%9B%D7%97-%D7%A4%D7%9C%D7%A7%D7%A1-%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%91-12-600-%D7%9E%D7%9E-%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%97%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A0%D7%99
יהיה לך יותר מומנט פתיחה מאשר עם הצלב, שכבר יצא לי לעקם אותו כמה פעמים כי הברגים היו סגורים מאוד חזק ונגמרו לי הידיים.
כל התקן OBD2 יעשה את העבודה עם אפליקציית torque http://www.ebay.com/itm/OBD2-II-ELM327-V2-1-Auto-MINI-Bluetooth-Diagnostic-Scanner-Tool-for-Car-Blue-/201486908980?hash=item2ee98e3e34:g:iDUAAOSw~otWc3A0&item=201486908980&vxp=mtr
יש לי מד לחץ כזה כבר כמה שנים ובדקתי אותו עם כמה מדי לחץ של מוסכים והוא מדוייק http://www.ebay.com/itm/Portable-Keychain-LCD-Digital-Tire-Tyre-Air-Pressure-Gauge-Car-Auto-Tools-RI-/131938692098?hash=item1eb828ac02:g:814AAOSw8w1X2Odt&vxp=mtr
עריכה אחרונה על ידי Adamm
קיימת ידית מתארכת עם 4 בוקסות לפתיחת ברגים , בצורת L .
ציוד מינימלי לעזרה ראשונה - תחבושות , פלסטרים וחוסם עורקים .
בקבוק מיים מינרלים .
כלים בסיסיים - מברג פיליפס , שטוח , פלייר , מפתחות 10 12 14 סכין יפני .
אזיקונים וכבלים כמובן רק שיהיו איכותיים .
סמרטוט כמובן , מנורת חירום שמתחברת למצת או למצבר וכפפות חד פעמיות .
תודה לכולם!
אדם- נראה טוב. יבדק.
אייל- יש לי הכול חוץ מהמנורה. יש משהו מומלץ שגם עושה אור מועיל? כל מה שיש בהום סנטר די מעפן וסתם גדול
אלי- סיכוי סביר יותר שהמטף יתפוצץ לי ברכב לפני שאני אשמש בו בשביל מקרים של פעם בחיים יש ביטוח (ואני מבין שזה יכול להיות חשוב, אבל לא שווה שישב לי בבגאז' 20 שנה)
כמה עולה ידית הכוח הזו?
לא מתככנים להשתמש כחנוכיה - תמיד זה יכול לגמור על הראש של מישהו... :wink:
אין ספק. היופי חולף, אבל הרפס הוא נצחי.
בסוף יבוא אחמד וירסס איך שיצא לו.
ממליץ לקנות כבלים איכותיים. לא יודע איפה קונים ואיזה מותג, אך קרו לי צרות צרורות מכבלים באיכות זולה.
העיקרון פשוט. כבלים לא איכותיים הם כאלו שנראים עבים ויפים, אבל בפועל רוב העובי זה בידוד שמן, והנחושת בפנים מתאימה במקרה הטוב להטענת טלפון סיני.
אפשר לראות את עובי הנחושת בנקודת החיבור לקרוקודילים. להזיז מעט את הבידוד הפלסטי על הידית ולראות.
אפשר cheater bar, פשוט מוט ברזל חלול וארוך יותר מהידית.
ארגז פלסטיק לרכז בו את כל השטויות
ומשהו שכולם מזניחים - למלא אוויר בגלגל הרזרבי אחת לתקופה, אחרת כשתצטרך אותו, הוא יתחמם כ"כ עד שיתפורר בעת נסיעה ואתה תסע על הג'נט..
אני רק שאלה...
המד לחץ הזה לא משחרר אויר בזמן השימוש?
יש לי מד לחץ זבל(שעלה כמה שקלים יותר מהדיגיטלי הזה) שאם לא מניחים אותו ב90 מעלות בדיוק משחרר את כל האוויר שבצמיג.
ענית לי על השאלה מצויין.
היה לי מד לחץ שעון, צריך להיות מדוייק מאוד כדי שלא יוציא הרבה אוויר(וגם אז הוא משחרר קצת).
לא מוצא אותו עכשיו באיביי...
בקיצור הזמנתי. תודה. :)
אני מעדיף האמת מוט קצר או צלב כי המוט טורק ארוך מידי... כאמור- מקום זה מצרך מאוד נדיר בבגאז' שלי
אוויר ברזרבי אני בודק לפחות 3 פעמים בשנה
ארגז פלסטיק יש- תופס בערך שליש מהתא מטען (40 ס"מ ברוחב, כן... לא צחקתי לגבי תא מטען פיצפון). נקנה במידה המדוייקת כדי לשבת בלחץ בין המושב האחורי לדופן הפנימית של התא מטען (אני "טורק" עליו את הכיסא, טיפה מעוות את הארגז מהלחץ ואז הוא לא מטייל לי בתא מטען בפניות)
רק מציע אלטרנטיבה לכבלים , יש היום במחיר סביר סוללת ג'אמפ סטארט
גם תופס פחות מקום , גם לא מסכן אלקטרוניקה של רכב נוסף ובכלל לא מצריך רכב נוסף
מה כן ? מצריך תחזוקה שוטפת ( הטענה )
ידית כח עדיפה לדעתי האישית על צלב ודונגל מחשב יכול לעזור בהחלטה האם להעמיד מיידית את האוטו או לצלוע למקום נוח יותר
אין סוף לכלים שאפשר לשים - השאלה כמה פרקטי האם באמת תשתמש בצד הדרך לעומת המקום והמשקל
לגביי המטף - חולק עליך - לא מדבר על רכוש - תחשוב שנקלעת לרכב שעולה באש וצריך לחלץ או להגן על מישהו שלכוד בפנים
( היום בין בת שלמה ליוקנעם נישרפה רנו למשל )
אני הייתי מוסיף אזיקונים , לדרמן ופנס ואולי גם כפפות ישנות
עפר.
( גילוי נאות - לא מבין כלום בכלום )
