dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3601 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום חברים, מחפש מקום להתקנת וו גרירה לרכב הנ"ל... עדיפות לוו גרירה נשלף.
אין לרכב איסור בהתקנת וו גרירה ברישיון.
אם מישהו יודע או חושב שיודע איפה אפשר להתקין אני אשמח להמלצתו.
המשך שבוע נפלא.
אמסטרדם.
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
חן
החיסכון שלך - ההנאה שלנו !
איפה הקאץ' ?
עדכון,
קבענו ביום ראשון להיום בבוקר.
זאת לאחר שוידאתי איתו טלפונית שבאמת יש לו את הוו גרירה לרכב שלי (לא מצאתי בשום מקום אחר).
הגעתי אליו היום בבוקר (7:05), זאת כאשר הוא מוודא בבוקר שאני מגיע.
ולבסוף, כאשר אני כבר אצלו (!!) אמר שאין לו את הוו גרירה למרות שרשום במחשב שיש לו 2.
טען שהוא יכול לייצר וזה פשוט ייקח יותר זמן (במקום שעתיים… חמש שעות).
עניתי לו שאני צריך את הרכב ושאין באפשרותי להשאיר לו, רצה להביא רכב חילופי, עניתי לו שלפי השיקולים שלי זה לא מתאים, חייב לומר שהוא קצת נכנס לווריד ודחק בי להצדיק למה אני לא רוצה לקחת את הרכב החילופי ולמה אני לא יכול להמתין).
בסופו של דבר מה שנתן לי את הדחיפה לבטל את כל העסקה זה עצם החוויה הלא נעימה שלי במקום.
אסכם כך:
* אני גם מוודא איתך לפני שאני מגיע שיש לך ואין לך.
* אתה גם לוחץ עלי לומר לך את השיקולים שלי, בצורה לא מכבדת, לפחות לדעתי.
* אני בא מרחוק, בשעות הבוקר המוקדמות וביטלתי חצי יום עבודה בשביל זה.
* הוא לא זול בכלל.
יש לומר שהוא התנצל ועשה כל מה שאפשר בנסיבות הללו, אני חושב שפעם הבאה כדאי לבדוק במחסן לפני שהלקוח בא.
או יותר נכון, לכבד את זמן הלקוח.
יש למישהו המלצה למישהו אחר?
חן
איפה הקאץ' ?
טעויות קורות, אני משער שזה נעשה בתום לב.
אף אחד מאיתנו לא היה איתך שם ולא יודע איך התנהלו הדברים, אבל ממה שאתה מספר נשמע שדווקא קיבלת שירות טוב ואני לא ממש מבין על מה התלונה. הוא גם הציע פתרון בדמות ייצור הוו תוך מספר שעות וגם הציע לך רכב חלופי.
הייתי מבין אם היית מתעצבן בגלל שהוא היה מנפנף אותך או אומר שוו הגרירה יהיה מוכן בעוד כמה ימים או שבועות, אבל זה ממש לא המקרה.
שוב פעם אגיד, טעויות קורות, אני מכבד אותו וגם רשמתי שעשה מה שיכל.
אפילו אמרתי לו זאת, לא קרה כלום, טעויות קורות.
כבר אמרתי לו שנקבע יום אחר. אבל בכל זאת החלטתי לבסוף שזה לא מתאים.
אני חושב שיש מקום לכבד את הלקוח, להבין אותו ולהיות יותר רגיש למצב.
לא לדחוק בו, לא לשפוט את החלטותיו מולו. ובטח שלא להציב אותי במצב לא נעים ובהרגשה חמוצה.
אם ביום ראשון, ב13:00, כאשר הציע לי להגיע באותו הרגע, הייתי מגיע ולא היה לו? זה גם תקין? אני חושב שלפני שמציעים מוודאים שיש.
אבל זה כאמור לא הסיבה העיקרית שלבסוף ביטלתי.
אני הרגשתי לא בנוח, לא עם הדרך בה השירות ניתן.. וזאת ההרגשה והחוויה האישית שלי בלבד.
זה לא חמור, וההפך מכך, ההצעות היו נדיבות, אך לא התאימו לאילוצים שלי.
בטח לא בצורה שניתנה.
אולי לאדם אחר זה היה מתאים, לי זה לא.
חוזר לעיקר,
בנתיים מצאתי שני מקומות נוספים,
גם הם בבניה עצמית.
1. א.ג נגררים בכפר סבא.
2. סולו נגררים בחדרה.
יש חוות דעת עליהם ממישהו?
חן
איפה הקאץ' ?
אני לקחתי יום חופש והגעתי אליו במיוחד, מרחוק (שעה נסיעה ב 6 בבוקר), אחרי שווידאתי איתו שיש את הוו לרכב הספציפי שלי, אחרי המתנה של שעתיים לבעל התום לב, התברר שאין לו וו לדגם שלי והוא לא יכול לייצר. במקרה שלי גם לא היתה התנצלות בעניין, להיפך, עוד שאל אותי אם אני בטוח שבדקתי מולו שיש לו את הוו לרכב שלי. ואני לא מדבר בכלל על המחיר שהיה מפולפל למדי אבל אם התמורה ראוייה זה לא שיקול.
מאז, אני ממליץ לא להגיע אליו אלא אם אין ברירה אחרת. חוץ מזה שבמשפחה המורחבת יש נגרר מתוצרתו. האיכות לא הפילה אותי מהכיסא ואני חושב שאני יודע דבר או שניים על נגררים.
אני בסופו של דבר התקנתי בחי נגררים. וזו דוגמא טובה למחיר לא זול אבל עבודה של בעל מקצוע מעולה.
"יושב לי כאן ומחכה לך, כמו עורב על עץ. ולא חבל לך על תפוח, שנפל והתפוצץ. הרחוב ריק, הלילה קר הגשם כבר שטף את כולי. אני יבש כמו מדבר, הרסת אותי שברת לי את הכלי." (תמוז)
א.ג. זה בית חרושת. גם לווי-גרירה וגם לעגלות. עובדים עם משהב"ט.
זה לא מקום שמשתווה לציקי. הם אומנם זולים אבל שיטת העבודה שלהם מאוד מזכירה את המוסכים "של פעם".
קניתי מהם לפני 5 שנים עגלה נגררת קטנה של חצי טון (1.70X1.30) בייצור עצמי שלהם - ופרט לבלאי טבעי של התקע החשמלי אחרי כמה שנים (החלפתי אותו בחדש) היא מתפקדת כמו חדשה.
יש עוד הרבה מקומות קטנים יותר, בטוח שאם תחפש בגוגל אתה תמצא.
מניסיון עם ציקי על כמה רכבים, ועוד ניסיון עם "פז נגררים" שנמצאים ממש ליד "א.ג. נגררים" בכפר סבא - אני הייתי מציע לך לשתות מים קרים, להרגע, ולתאם שוב עם ציקי. הוא יקרן אבל העבודה נעשית כמו שצריך והוא עובד עם סחורה טובה.
וו גרירה זה לא דבר שמרכיבים כל יום ולכן כדאי ללכת למישהו שסומכים עליו. אומנם הוו-גרירה מגיע בד"כ כסט מוכן מיצרן מוכר שמייצר למגוון רחב מאוד של רכבים, אבל ההרכבה היא המרכיב החשוב באמת.
לציין שב"פז נגררים" (נקראים גם "אוטו-טק") קיבלתי שירות טלפוני יוצא מן הכלל וגם סט מצויין של יצרן בשם AUTOHAK שהתאים בדיוק לרכב - אבל בפן המקצועי (התקנה) הייתי מאוכזב (זרקו לי לפח מגן פנימי מקורי שבסופו של יום לא הפריע לכלום ! והם טענו שהוא מפריע. אני חזרתי הביתה עם הרכב - כאשר המגן הפנימי מפורק - ואז פירקתי בעצמי את המגן החיצוני, הרכבתי בחזרה [תוך דקות בודדות] את המגן הפנימי ללא שום שינוי, החזרתי את המגן החיצוני - ושלום על ישראל).
כמובן שטרחתי להסב את תשומת ליבו של בעל המקום לעניין (התקשורת טרם ביצוע העבודה היתה חצי\חצי טלפונית\מייל) וכתבתי לו מייל מפורט בנושא - אבל כמובן אחרי שהכסף כבר אצלו והוו-גרירה כבר אצלי, הם לא טרחו לענות או להתנצל.
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
יש לי ניסיון טוב עם סולו נגררים בחדרה. המתקין היה איש חביב, מקצועי והסביר לי כל שלב בהתקנה למרות שזה בכלל לא עניין אותי.
המחיר היה לא זול לטעמי, כ1600 ש"ח והוא גם משום מה התעקש להתקין לי חיבור חשמל, למרות שאמרתי לו שאני לא הולך לגרור שום דבר גם ככה, מה שייקר את כל העסק.
הוא לא יכול לשחרר אותך בלי להתקין שקע חשמלי. הוא מאשר את התקנת הוו וזה מופיע ברישיון. נראה לך שהוא יעשה קומבינה כזו?
... למרות שאמרתי לו שאני לא הולך לגרור שום דבר גם ככה...
שאלת תם.
למה צריך וו גרירה לרכב אם לא מתכוונים לגרור?
לא כל רכב צריך להיות שיא הריגוש, אבל שיהיה משהו. מנוע. אם לא מנוע, עיצוב. אם לא עיצוב, נוחות. אם לא נוחות, לפחות שהגיר יהיה ידני.
