dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3626 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני אפילו לא יודע מאיפה להתחיל
לפני כחודש ימים קניתי מהם רכב פג"ו 107 מ טרייד מוביל
אשתדל לרשום מה שרלוונטי
באתי אל טריידמוביל לקנות מהם רכב כי לא היה לי ככ זמן לחפש לעומק בעצמי, אז חשבתי לסמוך על חברה יהיה הכי מהיר וטוב,(פה טעיתי לפחות במקרה הזה)
בקצרה המליצו על כמה מכוניות בניהן פגו 107 בסוף בחרתי בה,
עכשיו לפני שלקחתי רציתי לעשות סיבוב ולקחת לטסט.. וגם ביקשתי טופס טיפולים הם אמרו שלא צריך הם התחייבו וחתמו שהכל בסדר עם הרכב
הבטיחו לי אוטו נקי מתאונות, בעיות מכניות וכו, פנסים משוייפים, וטיפול מלא (עזבו שהרכב עשה 100K במחיר מחירון.
.)שנת 2011
אמרו לי לשלם מקדמה של 5000 (שהיא גם קנס שזה גם לא אמרו)
אמרו לי לכל דבר תבוא מחר, אני בא למחרת לא טיפלו בכלום!
וקצת קשה יותר לבטל אחרי קנס של 5000 בדיאבד חבל שקניתי ואחרי זה הלכתי למשפט מקיסמום על זה רק
בנוסף אחרי שאני כבר קניתי את הרכב עדיין לא הביאו לי את הטופס של הטיפולים האחרונים ולא כלום עדיין..
עדיין עד היום רודף אחריהם,
הביאו לי את האוטו בלי דלק בכלל(הייתי צריך גריקן), ועם 2 גלגלים עם פנצר שהייתי צריך לתקן על חשבוני.
בסוף אחרי הרבה מריבה תיקנו את הפאנצר אבל זה לא נחשב כי הגלגל נחשב לא תקין בגלל הפנצרלנסיעה אמר הפאמצר מאכר כי אחד העובדים עלה על דוקרנים שזה עשה נזק רציני לגלגלים, לקחתי את האוטו ל מ.מ.מ הם גילו גם שיש בעיה בגיר ובקלאץ, בולמים וברקסים , ועוד כמה דברים ,
גם הורידו את הרמקולים והשאירו חורים(נזכר תוך כדי שאני רושם סליחה על הבלאגן)
זה הרבה יותר ארוך מזה , בקצרה לא להתקרב לטרייד מוביל trademobile, רמאים שקרנים ותחמנים, אני הולך לבית משפט עם זה ,הכל מוקלט ומוכח
(נ.ב מישהו אמר לי פורום פה שזה בעיה שלי שהסכמתי, אבל כל דבר הבטחו ו"חתמו" אחרכך בלי זה אין מה לדבר.
לפי ההגיון זה חלק מהעסקה אם הם הבטיחו הם לא חברים , ולא מישהו סתם זר שמותר להם להפר הבטחות, ככה זה אמור לעבוד מבטחים מקיימים זה חלק מהעסקה
קיצר מפה לשם רכב שווה בפועל 21500 אחרי הקילומטר הגבוה יחסי קניתי ב30000( זה כן אשמתי שלא בדקתי)
ובפועל צריך לשלם עוד 10,000 על נזקים שכבר מתקרב למחיר של רכב חדש.. שיכלתי לשלם חצי על אוטו רכב
אם לא היו מבטיחים שום דבר וסתם הייתי אומר כןכן אז זה היה נטו של תמימות שלי ובעיה שלי וגם אז זה תחמנות שלהם.. אבל הבטיחו וזה היה חלק מהעסקה אמרו בהתחלה שאקבל לפני העסקה בגלל עיכבו ביום את הדברים ואז אמרו לאחר העסקה אני חייב לשלם שישמרו לי וכו
כמעט חודשיים ועדיין מחכה ורודוף אחריהם כל יום. חווית קנייה גרועה ולא נעימה , סוג של טרומה
לא נעים להגיד אבל..אגיד בכל זאת-
כמה פעמים צריך לרשום כאן לא להאמין לאף מילה ולבדוק בדיקה מטעמך?
גם אם נציג מכירות יגיד לי שהיום יום שני 8.8, אגיד לו שאני רוצה לבדוק.
חבל, אבל כנראה שהמאמינים (לא רוצה לאמר התמימים) לא נגמרים.
סלע
בהצלחה בתביעה, תחזור לעדכן.
אם כל מה שאתה אומר/כותב נכון ומגובה מסמכים והקלטות, זו ממש חוצפה. אין גבול לתחמנות.
כמו שקודמי רשם, לא להאמין לשום מילה שיוצאת לנציגים מהפה. תמיד לבדוק בעצמך כל פרט.
Ford Mondeo 2.0T + Bluefin Remap - נמכרה
Infiniti G37 2013
אני מנסה רגע להתעלם מסערת הרגשות שעברת כדי להתמקד בתקלות ברכב/עסקה;
1. מקדמה 5000 - זה לא קנס בשום צורה ודרך, היית מקבל את זה בחזרה, מקסימום היו מנכים מזה ₪100, אין להם שום זכות חוקית לשמור מעבר לזה
2. טופס טיפולים - גש לכל מוסך מורשה לובינסקי ותקבל, במידה ויש
3. כמו שהרכב נמסר להם "בלי דלק" ככה גם קיבלת אותו, יש אנשים שקונים רכבים חדשים "מהניילון" ומקבלים כמה טיפות במיכל, רק כדי להגיע לתחנת הדלק, אל תתרגש מזה
4. שני צמיגים מפונצ'רים - הצדק איתך. מגיע לך זיכוי על תיקון התקרים או זוג צמיגים במידה ואי אפשר לתקן (עדיין לא הבנתי מה עשית? תיקנת תקר שאי אפשר לתקן או החלפת צמיגים?)
ואגב "אמר הפאמצר מאכר כי אחד העובדים עלה על דוקרנים", אתה בטוח שזה פנצ'רמאכר ולא יעקב איפרגאן?
5. הבדיקה שעשית לאו דווקא משקפת את המצב של הרכב בפועל, רושמים המון כסת"חים בבדיקות הללו, זה שיש איקס ב"לא תקין" ברוב המקרים חסר משמעות לחלוטין, צריך לראות מה כתב במשבצת ליד כדי להבין אם זה כסת"ח או שיש אמת בדבר, גם רכב משומש בן שנה יוצא עם הסעיפים האלה "לא תקינים" ברוב המכונים
6. מבטיח לך שאף אחד בטריידמוביל לא "הוציא את הרמקולים והשאיר חורים", הם לא מתעסקים בחרא הזה, ניחוש שלי? הבעלים הקודם של הרכב שדרג את הרמקולים הבסיסיים למשהו יותר טוב ולא רצה להשאיר את זה ברכב שהוא מסר לטרייד. רמקולים פשוטים של פיוניר או כל חברת אפטרמרקט אחרת יעלו כ₪100 ויהיו יותר טובים מהמקוריים
7. קילומטרז' של 100,000 ברכב בן 5 זה סביר
איפה יש פה נזק ב₪10,000 אני לא רואה, גם לא רבע מזה.
היום: ג'ימני 2024
לדעתי אין לך להלין אלא על עצמך.
הבטיחו לך שיסדרו הכל? לא סידרו? למה לקחת את רכב? לא היית צריך לשלם את יתרת הסכום אם הם לא סידרו את הרכב כפי שסוכם
דבר נוסף: הבטיחו = כתבו/הדפיסו על דף - כל מה שנאמר בעל פה הוא על הקרח.
אני מסופק אם תזכה במשהו אם תתבע אותם. מה שבטוח הוא שבעסקה הזאת הפגנת התנהגות צרכנית גרועה מאד.
סקודה קודיאק 1.5 STYLE
טויוטה יאריס קרוס הברידית
